安信可2.4G LoRa模组Ra-05/Ra-05U模组驱动说明
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-02-14 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章目录
一、简介
二、硬件准备
设备清单
接线说明
三、重要函数说明
四、调试
五、联系我们
简介
Ra-05、Ra-05U 是由安信可科技开发的 2.4GHz LoRa射频收发模组,该模组搭载Semtech 公司的 SX1281 射频芯片作为核心处理器,支持多种调制方式如LoRa、FLRC、GFSK 并可兼容蓝牙协议。该模块是纯射频收发模块,需要使用MCU 驱动或使用专用的SPI调试工具。
Ra-05/Ra-05U亮点概括:
●支持免许可 ISM 2.4GHz 频段。
●接收灵敏度LoRa 模式可达-132dBm(根据芯片手册数据)。
●支持多种调制模式(GFSK Mode ,FLRC Mode,LoRa Mode,FSK调制)。
●速率可调,FLRC 调制方式下最高可达 1.3Mbps。
●支持 1.8~3.6VDC 宽电压供电。
●Ra-05U天线接口采用 IPEX 座子,支持多种外接天线;Ra-05采用板载天线兼容IPEX座子。
01、硬件准备
设备清单
接线说明
02、重要函数说明
整个工程主要由两个部分组成:接收配置与处理以及发送配置与处理。
RF部分的配置
ModulationParams_t modulationParams;
modulationParams.PacketType = PACKET_TYPE_LORA;
modulationParams.Params.LoRa.SpreadingFactor = LORA_SF10;
modulationParams.Params.LoRa.Bandwidth = LORA_BW_1600;
modulationParams.Params.LoRa.CodingRate = LORA_CR_4_7;
packetParams.PacketType = PACKET_TYPE_LORA;
packetParams.Params.LoRa.PreambleLength = 20;
packetParams.Params.LoRa.HeaderType = LORA_PACKET_VARIABLE_LENGTH;
packetParams.Params.LoRa.PayloadLength = BUFFER_SIZE;
packetParams.Params.LoRa.CrcMode = LORA_CRC_ON;
packetParams.Params.LoRa.InvertIQ = LORA_IQ_NORMAL;
Radio.SetStandby( STDBY_XOSC );
Radio.WriteRegister(0x093C,0x1);
switch(modulationParams.Params.LoRa.SpreadingFactor){
case LORA_SF5:
case LORA_SF6:
Radio.WriteRegister(0x0925,0x1E);
break;
case LORA_SF7:
case LORA_SF8:
Radio.WriteRegister(0x0925,0x37);
break;
case LORA_SF9:
case LORA_SF10:
case LORA_SF11:
case LORA_SF12:
Radio.WriteRegister(0x0925,0x32);
break;
Radio.SetPacketType( modulationParams.PacketType );
Radio.SetModulationParams( &modulationParams );
Radio.SetPacketParams( &packetParams );
Radio.SetRfFrequency( RF_FREQUENCY );
Radio.SetBufferBaseAddresses( 0x00, 0x00 );
Radio.SetTxParams( TX_OUTPUT_POWER, RADIO_RAMP_02_US );
射频部分主要配置参数有:
●PacketType :配置射频模式,[PACKET_TYPE_LORA:LoRa调制方式]
●Bandwidth :带宽配置;
LoRa: [LORA_BW_1600: 1600 kHz, LORA_BW_0800: 800kHz, LORA_BW_0400: 400kHz, LORA_BW_0200: 200 kHz]
●SpreadingFactor:扩频因子;
LoRa: [LORA_SF5 ~ LORA_SF12]
●CodingRate:编码率
LoRa:[LORA_CR_4_5: 4/5, LORA_CR_4_6: 4/6, LORA_CR_4_7: 4/7, LORA_CR_4_8: 4/8]
●PreambleLength:设置前导码
LoRa:范围 0~255
●HeaderType:头部字类型
LORA_PACKET_VARIABLE_LENGTH:数据带头部字
LORA_PACKET_FIXED_LENGTH:数据不带头部字
●PayloadLength:有效数据长度
●CrcMode:是否开启CRC校验(LORA_CRC_OFF:关闭;LORA_CRC_ON:开启)
●iqInverted:是否开启IQ转换功能(LORA_IQ_INVERTED:关闭;LORA_IQ_NORMAL:开启)
●SetRfFrequency:配置频点(范围是:2400~2500)
●SetBufferBaseAddresses:设置发送与接收的基地址
●SetTxParams:配置发送参数
配置数据发送
Radio.SetDioIrqParams(TxIrqMask,IRQ_RADIO_NONE,IRQ_RADIO_NONE,IRQ_RADIO_NONE);
Radio.SendPayload(Buffer, BufferSize, (TickTime_t){RX_TIMEOUT_TICK_SIZE, TX_TIMEOUT_VALUE});
●TxIrqMask:开启发送中断掩码
●Buffer:要发送的有效数据
●BufferSize:要发送的有效数据的长度
配置数据接收
Radio.SetDioIrqParams(RxIrqMask,IRQ_RADIO_NONE,IRQ_RADIO_NONE,IRQ_RADIO_NONE);
Radio.SetRx( ( TickTime_t ) { RX_TIMEOUT_TICK_SIZE, 0xFFFF } );
●RxIrqMask:开启接收中断掩码
●0xFFFF :配置连续接收模式
回调函数部分的设置
static void OnTxDone( void );
static void OnRxDone( uint8_t *payload, uint16_t size, int16_t rssi, int8_t snr );
static void OnTxTimeout( void );
static void OnRxTimeout( void );
static void OnRxError( void );
●发射完成中断 “OnTxDone” ,该回调函数主要用于处理数据发送完成以后需要处理的逻辑内容。
●接收完成中断 “OnRxDone” ,该回调函数主要用于对接收到的数据进行处理。
●发射超时中断 “OnTxTimeout” ,该回调函数主要用于处理数据发送超时后的逻辑内容。
●接收完成中断 “OnRxTimeout” ,该回调函数主要用于处理数据接收超时后的逻辑内容。
●接收数据校验出错中断 “OnRxError” ,该回调函数主要用于处理接收到的数据校验失败后的逻辑内容。
03、调试
套件1,在文档 “main.c” 中设置SEND_MODE为1,则模组工作在发送状态,编译发送固件。
套件2,在文档 “main.c” 中设置SEND_MODE为0,则模组工作在接收状态,编译接收固件。
完成配置以后,一套设备烧录接收固件,另一套设备烧录发送固件,最后复位启动设备,并通过串口查看数据收发是否成功。
效果如下:
04、联系我们
以上就是本期分享的内容,目的在于让大家快速适应新品方案的开发
官方官网:
蓝牙模块_无线模块_物联网模块_LoRa|WiFi模块【安信可官网】​www.ai-thinker.com
开发资料:
资源分类 | 安信可科技​docs.ai-thinker.com/
官方论坛
博安通信息管理系统​bbs.ai-thinker.com
技术支持:support@aithinker.com
【2.4G LoRa】Ra-05/Ra-05U模组驱动说明​blog.csdn.net/Boantong_/article/details/144538009?spm=1001.2014.3001.5501
  • LoRa
  • 安信可
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.4GHz LoRa模组Ra-05Ra-05U的区别
    提到 LoRa,很多工程师第一反应是 433MHz、470MHz 这些 Sub-GHz 频段。
    的头像 发表于 04-14 16:49 899次阅读
    LoRa模组,看这4个参数?
    、还性价比高的 LoRa 模组 ? 可以按以下三个步骤快速锁定型号: ① 看频段 在哪个国家?设备用哪个频率? ② 看功耗 ③ 看成本 ④ 性能 通用高性能 → SX1268(Ra
    的头像 发表于 12-03 14:05 898次阅读
    选<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,看这4个参数?
    小智AI语音模组实测:实现语音控制关灯
    以下作品由社区用户 zzbinfo 制作   这次评测的是科技出品的Ai-WV01-
    的头像 发表于 11-19 16:09 1354次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>小智AI语音<b class='flag-5'>模组</b>实测:实现语音控制关灯
    【AI语音模组】自制小智管家?Ai-WV01-32S测试体验
    项目名:默语小智管家 模组支持: 科技 AI语音模组 作者:
    的头像 发表于 11-19 16:06 874次阅读
    【AI语音<b class='flag-5'>模组</b>】自制小智管家?<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>Ai-WV01-32S测试体验
    基于Ai-WV01-32S模组打造的小智语音硬件
    基于 Ai-WV01-32S 模组打造的小智语音硬件。
    的头像 发表于 11-13 17:33 1913次阅读
    基于<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>Ai-WV01-32S<b class='flag-5'>模组</b>打造的小智语音硬件
    雷达模组如何快速配网和调参?
    可配网助手app介绍 可配网助手app是由
    的头像 发表于 10-31 08:59 976次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>雷达<b class='flag-5'>模组</b>如何快速配网和调参?
    功耗 0.1uA的LoRaWAN 模组Ra-09/Ra-09H
    重磅上新!! 功耗0.1uA的LoRaWAN 模组来了 LoRaWAN系列Ra-09/Ra
    的头像 发表于 10-23 10:20 607次阅读
    功耗 0.1uA的LoRaWAN <b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>Ra</b>-09/<b class='flag-5'>Ra</b>-09H
    BW系列模组2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
    的新标配。 2.4GHz频段 :穿墙能力强,适合远距离通信 5.8GHz频段 :干扰少、速度快,适合高带宽应用 双频WiFi模组均内置
    的头像 发表于 08-13 15:23 1627次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>BW系列<b class='flag-5'>模组</b>,<b class='flag-5'>2.4G</b> + 5.8<b class='flag-5'>G</b> 双频加持,更稳更快
    10公里超远距离传输,LoRa模组的远、低、省!
    在没有Wi-Fi、没有4G、甚至没有市电的地方,你的设备,还能互联吗? 回答是:能。靠LoRa,能传10公里远。 是的,你没听错。
    的头像 发表于 08-06 15:12 1997次阅读
    10公里超远距离传输,<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>的远、低、省!
    LoRa模组】抗干扰,远距离,LoRa模组在报警器中的应用
    、遮挡较多的环境中,传统的Wi-Fi、4G等通信方式难以兼顾成本、功耗与覆盖广度。此时,低功耗广域网(LPWAN)技术,尤其是LoRa,成为连接“报警终端”和“监控中心”的理想桥梁。 本文将以
    的头像 发表于 07-31 09:36 1057次阅读
    【<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>】抗干扰,远距离,<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>在报警器中的应用
    双频WiFi模组功耗多低?DTIM10模式下2.4GHz与5.8GHz的表现对比
    BW20系列模组科技基于RTL8711 系列芯片开发的双频Wi-Fi +BLE SoC 模组,支持双频(
    的头像 发表于 07-08 14:01 1143次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>双频WiFi<b class='flag-5'>模组</b>功耗多低?DTIM10模式下<b class='flag-5'>2.4</b>GHz与5.8GHz的表现对比
    简单用LoRa模组做无线遥控距离测试
    以下作品由社区用户 qiangtech制作 在测试一个433MHz的无线遥控器的户外遥控距离时总是不方便, 因为总需要两个人,一个按遥控,一个看着接收器。 所以想在接收器那边再加一个Lo
    的头像 发表于 07-01 14:03 1048次阅读
    简单用<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>做无线遥控距离测试
    可大功率LoRa模组,传输距离可达6.7km
    小伙伴们! 可大功率LoRa模组来啦 这次小安带来 “Ra-01S-P/Ra-01SC-P”
    的头像 发表于 06-18 15:33 830次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b>可大功率<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,传输距离可达6.7km
    BLE + Mesh ,蓝牙模组从可穿戴到智慧照明全覆盖场景
    在物联网技术持续发展的今天,蓝牙作为一种成熟而高效的近距离无线通信方式,正被广泛应用于各类智能终端设备中。科技推出的多款蓝牙模组,以稳定的性能、低功耗设计和灵活的集成方式,助力客
    的头像 发表于 05-28 11:16 1435次阅读
    可传输距离达6.1km的LoRaWAN模组
    )。 Ra-08-P 产品简介 Ra-08-P 是由可设计开发的一款大功率LoRa 模组,该
    的头像 发表于 05-21 14:25 796次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b>可传输距离达6.1km的LoRaWAN<b class='flag-5'>模组</b>
