面向空调、家电和工厂自动化等工业电机驱动装置和充电站、储能系统、电源等能源应用的功率控制。
意法半导体的STGAP3S系列碳化硅(SiC)和 IGBT功率开关栅极驱动器集成了意法半导体最新的稳健的电隔离技术、优化的去饱和保护功能和灵活的米勒钳位架构。
STGAP3S在栅极驱动通道与低压控制和接口电路之间采用增强型电容隔离,瞬态隔离电压(VIOTM)耐压9.6kV,共模瞬态抗扰度(CMTI)达到200V/ns。通过采用这种的先进的电隔离技术,STGAP3S提高了空调、工厂自动化、家电等工业电机驱动装置的可靠性。新驱动器还适合电源和能源应用,包括充电站、储能系统、功率因数校正(PFC)、直流-直流转换器和太阳能逆变器。
STGAP3S产品系列为开发者提供不同的产品型号选择,其中包括驱动电流10A和6A的产品,两种产品都具有不同的欠压锁定(UVLO)和去饱和干预阈值,帮助设计人员选择与其所选的SiC MOSFET或IGBT功率开关管性能最匹配的驱动器。
去饱和保护功能实现了对外部功率开关管的过载和短路保护,可以使用外部电阻调整功率开关管的关断策略,调整关断速度来最大限度地提高保护功能,同时避免出现过多的过压尖峰。欠压锁定保护可防止驱动电压不足时导通。
驱动器集成的米勒钳位架构为外部N沟道MOSFET提供一个预驱动器。因此,设计人员可以灵活地选择合适的干预速度,以防止感应导通,并避免交叉导通。
现有的产品型号包括驱动能力10A拉/灌电流和6A拉/灌电流的驱动器,针对IGBT或SiC优化的去饱和检测和UVLO阈值,让开发者所选的功率开关发挥极致性能。去饱和、UVLO和过热保护的故障情况通过两个专用的开漏诊断引脚通知控制器。
STGAP3SXS现已投产,采用SO-16W宽体封装。询价和申请样片,请联系当地意法半导体销售办事处。
意法半导体
31文章
3331浏览量
111104 -
IGBT
1287文章
4267浏览量
260523 -
栅极驱动器
8文章
1307浏览量
40222
原文标题:ST先进的电隔离栅极驱动器STGAP3S为IGBT和SiC MOSFET提供灵活的保护功能
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
意法半导体STGAP3S系列电隔离栅极驱动器概述
