四端钙钛矿叠层效率突破30.3%,从PVK/Si到全钙钛矿四种主流结构及性能分析
美能光伏 2025-05-09 09:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
四端(4T)钙钛矿叠层太阳能电池(TSCs)通过独立优化子电池并规避电流匹配限制,展现出显著效率优势。其模块化设计支持灵活的材料选择与制备工艺,成为突破单结器件效率极限的重要途径。本文聚焦四端叠层电池的核心结构与多元配置(如PVK/Si、PVK/CIGS等),通过美能QE量子效率测试仪提供的关键数据解析其性能提升策略与挑战。
四端叠层电池的核心结构优势
Millennial Solar
钙钛矿结构与四端叠层电池示意图(a) n-i-p结构;(b) p-i-n结构;(c) 四端叠层电池器件架构;(d) 效率演变;(e) 理论效率极限
四端结构中,宽带隙(WBG)钙钛矿顶电池与窄带隙(NBG)底电池通过机械堆叠实现电学隔离。顶电池采用n-i-p或p-i-n结构,底电池可为硅、CIGS、有机或钙钛矿材料。核心优势包括:
  • 独立优化:子电池可分别选择最佳材料与工艺(如高温处理的n-i-p顶电池与低温底电池兼容)。
  • 电流非匹配:无需电流匹配,拓宽带隙组合选择范围(如PVK/Si理论效率上限达46%)。
  • 高稳定性:子电池独立运行,局部损坏不影响整体功能,降低系统失效风险。
  • 光学管理:顶电池需高透光性(如DMSA处理降低表面粗糙度至10.5 nm,近红外透光率达83.94%),确保底电池有效吸光。
PVK/Si叠层电池
Millennial Solar
四端钙钛矿/硅叠层电池性能与稳定性(a) 结构图;(b) 截面SEM图像;(c) 子电池J-V曲线;(d) 顶电池与底电池EQE光谱;(e) 1 cm²顶电池实物图;(f) 封装器件俯视与仰视图;(g) 效率稳定性
PVK/Si 叠层
结合了硅的高稳定性(市场占有率超 90%)与钙钛矿的高效光谱利用。
效率突破:结合硅异质结(SHJ)、TOPCon等技术,四端PVK/Si效率超30%。例如:
  • 界面工程:研究表明,通过氢氟酸/紫外臭氧处理ITO表面,优化自组装单分子层(SAM)吸附,顶电池效率达22.9%,叠层效率30.3%
  • 稳定性提升:引入铷掺杂CsFAMA钙钛矿,未封装器件在42天昼夜循环后保持98%初始效率
光学优化:采用AZO、IZRO等高透红外电极(如IZRO透光率比ITO高10%),并引入倒金字塔织构化玻璃降低反射损耗。
PVK/CIGS叠层电池
Millennial Solar
四端钙钛矿/CIGS叠层电池性能(a) 层状结构;(b) 半透明钙钛矿顶电池J-V曲线;(c) 顶电池与滤波后CIGS底电池EQE光谱;(d) 钙钛矿带隙对叠层效率的模拟预测。
CIGS(带隙~1.0 eV)作为底部电池,与宽带隙钙钛矿形成理想光谱互补。效率记录:通过四阳离子钙钛矿(CsRbFAMA)与CIGS底电池结合,效率达23.9%。关键进展包括:
  • 电极创新:开发多层电极(介质/金属/介质),提升透光性与导电性。
  • 材料兼容性:移除MoOₓ缓冲层,避免溅射损伤,顶电池效率19.5%,叠层效率26.2%
挑战:CIGS底电池红外响应受TCO寄生吸收限制(如AZO吸收率>3%),需优化电极设计
PVK/有机叠层电池
Millennial Solar
滴涂法制备CsPbI₂.₂₅Br₀.₇₅薄膜的性能(a) 均匀表面SEM图像;(b) 滴涂与旋涂器件的J-V曲线;(c) 半透明电池透光率;(d) 滤波后有机底电池J-V曲线;(f) 滤光对有机电池寿命的影响
有机太阳能电池(OSCs)的轻量、柔性特性与钙钛矿结合,适用于车载、可穿戴设备。效率潜力:通过CsPbI₂.₂Br₀.₂₅顶电池与PM6:Y6有机底电池结合,效率达22.34%。亮点包括:
  • 紫外防护:钙钛矿顶电池作为紫外滤光层,延长有机电池寿命(120小时光照后效率保持86%)。
  • 工艺创新:滴涂法提升钙钛矿薄膜均匀性,降低缺陷密度。
局限性:有机材料稳定性差,需开发耐氧化、高透光电极(如银纳米线 / PEDOT : PSS)。
全钙钛矿(PVK/PVK)叠层电池
Millennial Solar
全钙钛矿四端叠层电池性能(a) 电池结构;(b) 半透明顶电池与滤波后底电池J-V曲线;(c) 各子电池EQE光谱;(d) 稳态功率输出
全钙钛矿叠层通过调整组分实现带隙匹配(顶部 1.67–1.75 eV,底部 0.80–1.20 eV),支持低温溶液处理和卷对卷制造效率突破:通过DBSA添加剂调控WBG钙钛矿结晶取向,顶电池效率22.4%,叠层效率28.06%。关键策略包括:
  • 带隙调控:Sn-Pb合金钙钛矿底电池带隙1.25 eV,与1.66 eV顶电池互补。
  • 缺陷钝化:乙酰胆碱氯化物(ACh)修饰PEDOT:PSS界面,降低非辐射复合。
全钙钛矿四端叠层电池性能总结
挑战:Sn²⁺易氧化,需惰性气氛封装;窄带隙钙钛矿载流子寿命短(<20 ns)。四端钙钛矿叠层太阳能电池通过结构创新与材料协同,在效率和灵活性上展现出显著优势。在PVK/Si、PVK/CIGS等配置中实现超30%的效率突破,全钙钛矿叠层在低成本制造上潜力巨大,而新兴结构为红外光谱利用提供了新维度。
美能QE量子效率测试仪
Millennial Solar
美能QE量子效率测试仪可以用来测量太阳能电池的光谱响应,并通过其量子效率来诊断太阳能电池存在的光谱响应偏低区域问题。它具有普遍的兼容性、广阔的光谱测量范围、测试的准确性和可追溯性等优势。
兼容所有太阳能电池类型,满足多种测试需求
光谱范围可达300-2500nm,并提供特殊化定制
氙灯+卤素灯双光源结构,保证光源稳定性
随着界面工程、材料改性和制造技术的进步,四端叠层有望成为下一代高效光伏技术的核心方向,推动可再生能源的大规模应用。美能QE量子效率测试仪将持续为叠层电池光学优化与效率验证提供技术保障,加速实验室成果向产业化转化。
原文参考:Four-terminal perovskite tandem solar cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 太阳能电池
  • 电流
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    制备方法对Ba2FeMoO6双性能的影响
    制备方法对Ba2FeMoO6双性能的影响采用湿化学法和固相反应制备了Ba2FeMoO6双
    发表于 05-26 00:22
    电池制备及设备市场空间几何
    简写为AMX3,其中A通常代表有机分子,M代表金属(如铅或锡),X代表卤素(如碘或氯)。截止2022年8月公开发表的单结太阳能电池世界最高光电转换效率已达到25.6%,
    的头像 发表于 12-02 10:38 2839次阅读
    /晶硅太阳电池的研究进展
    /晶硅太阳电池,以其具有超过单结电池Shockley-Queisser理论极限的超高效率
    的头像 发表于 11-24 14:32 3712次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/晶硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>太阳电池的研究进展
    电池知识整理汇总
    可分为/PERC、/TOPCon、
    的头像 发表于 11-30 17:31 3721次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>电池知识整理汇总
    认证效率高达33.10%,基于宽带隙表面重构技术实现高效/硅串联太阳能电池
    结晶度表面,最终实现了认证效率33.10%的四端/硅
    的头像 发表于 12-18 09:03 1756次阅读
    认证<b class='flag-5'>效率</b>高达33.10%,基于宽带隙表面重构技术实现高效<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅串联太阳能电池
    效率超30%!双面/晶硅电池的IBC光栅设计与性能优化
    全球正致力于提升光伏电池的效率,其中太阳能电池(TSCs)因其高
    的头像 发表于 04-16 09:05 1670次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>超30%!双面<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/晶硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>电池的IBC光栅设计与<b class='flag-5'>性能</b>优化
    迈向40%效率:新兴四端电池结构优化性能提升的技术探索
    四端(4T)太阳能电池(TSCs)通过独立优化子电池的能带隙和光吸收范围,显著提升了光
    的头像 发表于 05-12 09:01 2782次阅读
    迈向40%<b class='flag-5'>效率</b>:新兴<b class='flag-5'>四端</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>电池<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>结构</b>优化<b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>性能</b>提升的技术探索
    四端/硅太阳能电池效率突破29.34%:机械堆叠-光学耦合的厚度及掺杂浓度优化研究
    单结太阳能电池的理论效率受限于Shockley-Queisser极限(29.6%),而/硅
    的头像 发表于 05-21 09:02 1575次阅读
    <b class='flag-5'>四端</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>太阳能电池<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>突破</b>29.34%:机械堆叠-光学耦合的厚度及掺杂浓度优化研究
    共掺杂氧化铟电极:构建低缺陷、高透过率的/硅四端太阳能电池
    透明导电氧化物(TCOs)是半透明及光伏电池的核心组件。传统ITO电极在近红外(NIR)波段存在寄生吸收问题,限制了/硅
    的头像 发表于 05-23 09:02 1287次阅读
    钽<b class='flag-5'>钛</b>共掺杂氧化铟电极:构建低缺陷、高透过率的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>四端</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>太阳能电池
    Franuhofer ISE最新研究:效率达33.1%,纹理/硅串联电池通过两步混合蒸发法+PDAI界面层赋能
    /硅电池是光伏领域的重要方向,但现有高性能
    的头像 发表于 09-12 09:03 1857次阅读
    Franuhofer ISE最新研究:<b class='flag-5'>效率</b>达33.1%,<b class='flag-5'>全</b>纹理<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅串联电池通过两步混合蒸发法+PDAI界面层赋能
    混合沉积法制备效率26.46%的/有机电池及其稳定性研究
    近年来,太阳能电池因理论效率高于单结电池受关注,其中宽禁带(>1.8eV)
    的头像 发表于 09-19 09:04 1133次阅读
    混合沉积法制备<b class='flag-5'>效率</b>26.46%的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/有机<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>电池及其稳定性研究
    电池效率突破30.1%:基于偶极钝化策略
    太阳能电池,通过将宽带隙和窄带隙
    的头像 发表于 10-31 09:04 1125次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>电池<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>突破</b>30.1%:基于偶极钝化策略
    晶科能源再度实现/TOPCon电池转换效率突破
    11月27日,全球领先的光伏企业晶科能源宣布,经国家光伏产业计量测试中心(NPVM)权威认证,其基于N型TOPCon的电池转化
    的头像 发表于 12-02 17:50 1788次阅读
    实现效率33.1%的纹理/硅电池:两步混合蒸发法结合PDAI界面层诱导体相电子积累
    的头像 发表于 12-05 09:02 1152次阅读
    实现<b class='flag-5'>效率</b>33.1%的<b class='flag-5'>全</b>纹理<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>电池:两步混合蒸发法结合PDAI界面层诱导体相电子积累
    新型界面工程技术下,实现效率31.71%的2T/硅电池
    -硅太阳能电池凭借其可调带隙和强光吸收能力,是突破单结电池
    的头像 发表于 01-07 09:02 763次阅读
    新型界面工程技术下,实现<b class='flag-5'>效率</b>31.71%的2T<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>电池
