STMicroelectronics LD5602 超低噪声LDO是一款高精度稳压器,提供0.2A电流。LD56020通过输入和输出端的小型陶瓷电容实现稳定运行。LD56020具有极低压差、低静态电流和短路电流折返特性,因此适合用于低功耗电池供电应用。借助使能逻辑控制功能,该器件可进入关断模式,从而实现低于0.1µA的总电流消耗。
数据手册;*附件:STMicroelectronics LD56020超低噪声LDO数据手册.pdf
STM LD56020超低噪声LDO提供热保护,采用节省空间的CSP 0.65 x 0.65mm² SOT23-5L封装。
特性
- 输入电压范围:1.1V至5.5V
- 超低压差(200mA负载下的最大值为190mV)
- 低接地电流(无负载条件下的典型值为18μA)
- 输出电压容差:2%(过热),±1%(25°C时)
- 确保200mA的输出电流
- 超低输出噪声:8.8µV
RMS(10Hz至100kHz) - 输出电压步进:50mV(可根据要求提供)(0.6V至4.0V)
- 逻辑控制电子关断
- 热关断
- 有源输出放电功能
- 倒装芯片40.65 x 0.65mm²和SOT23-5L封装
框图
应用电路
STMicroelectronics LD56020超低噪声LDO技术解析与应用指南
一、产品概述
LD56020是意法半导体推出的一款高精度低压差线性稳压器,专门为空间受限的便携式设备设计。该器件在仅0.65×0.65 mm²的Flip-Chip4封装和SOT23-5L封装中,集成了超低压降、超低噪声和低静态电流等关键特性,成为电池供电应用的理想选择。
二、核心特性分析
2.1 电气性能优势
- 宽输入电压范围:1.1 V至5.5 V,兼容多种电池类型
- 超低压差电压:最大值190 mV(在200 mA负载条件下)
- 超低输出噪声:8.8 µVRMS(10 Hz至100 kHz频段)
- 低静态电流:典型值18 µA(空载时)
2.2 精度与稳定性
- 输出电压精度:±2%(全温度范围),±1%(25°C时)
- 输出电流能力:保证200 mA输出电流
- 输出电压步进:50 mV(0.6 V至4.0 V可调,需定制)
三、关键技术参数详解
3.1 动态性能指标
- 电源抑制比(PSRR) :
- 100 Hz时90 dB
- 1 kHz时95 dB
- 10 kHz时85 dB
- 100 kHz时55 dB
3.2 保护功能
- 热关断保护:触发温度160°C,回滞20°C
- 短路保护:折返保护机制,短路电流典型值100 mA
- 输出主动放电:关断时快速释放输出电荷
四、应用电路设计要点
4.1 典型应用配置
根据数据手册提供的应用框图,标准配置包括:
- 输入电容(CIN):1 µF(最小0.7 µF)
- 输出电容(COUT):1 µF(最小0.7 µF)
- 使能控制:逻辑电平控制,内置1 MΩ下拉电阻
4.2 电容选择建议
- 输入电容:1 µF陶瓷电容,ESR范围5 mΩ至500 mΩ
- 输出电容:1 µF陶瓷电容,确保系统稳定性
五、热管理与封装考虑
5.1 热特性参数
- Flip-Chip4封装:热阻210°C/W
- SOT23-5L封装:热阻200°C/W
- 工作温度范围:-40°C至125°C(结温)
5.2 封装选择指南
- 空间优先:Flip-Chip4(0.65×0.65 mm²)
- 焊接便利性:SOT23-5L(标准封装)
六、典型应用场景
6.1 主要应用领域
七、设计注意事项
7.1 布局布线建议
- 输入输出电容应尽可能靠近器件引脚
- 电源走线应保持足够宽度以降低阻抗
- 接地引脚应直接连接到系统地平面
7.2 性能优化策略
- 为获得最佳噪声性能,建议VIN ≥ VOUT(NOM) + 0.3 V
- 在高温环境下使用时需考虑功率降额
- 使能引脚在浮空状态下自动关断,防止意外开启
举报投诉
稳压器
24文章
4970浏览量
100464 -
ldo
35文章
2467浏览量
160521 -
高精度
1文章
866浏览量
27126 -
超低噪声
39浏览量
8827
热点推荐
LDO噪声简介
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半
发表于 07-26 07:52
ADR441ACHIPS:超低噪声、LDO、XFET、带电流宿和源的基准电压源数据表
发表于 03-22 22:26
•6次下载
超低噪声LDO稳压器可为您的设计提供“干净”的电源资料下载
电子发烧友网为你提供超低噪声LDO稳压器可为您的设计提供“干净”的电源资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
发表于 04-12 08:45
•12次下载
意法半导体低压降稳压器LD56020已投产
中国-意法半导体的LD56020 200mA低压降稳压器使用1.1V 至 5.5V电源,输出噪声低,适合对稳定性和电池续航有较高要求的应用。
TPS7H1111-SEP超低噪声高PSRR LDO评估模块技术解析
Texas Instruments TPS7H1111EVM评估模块是一款专为航天增强型产品TPS7H1111-SEP设计的工程演示板。TPS7H1111-SEP是一款耐辐射、1.5A、超低噪声
STMicroelectronics KITLDO0221 LDO评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics KITLDO0221高性能LDO示例套件提供一系列高性能LDO稳压器。该套件有助于评估和推广LDO产品系列。可以找到低压差和静态电流的最佳组合,以
『新品发布』共模高压大电流的超低噪声LDO家族又添新成员了—— 40V、1A快速动态响应LDO GM1415
