STMicroelectronics KITLDO0221高性能LDO示例套件提供一系列高性能LDO稳压器。该套件有助于评估和推广LDO产品系列。可以找到低压差和静态电流的最佳组合,以实现最高效率的设计或动态性能,实现理想的瞬态响应或低噪声纹波抑制。此外,还提供了一系列小尺寸封装,适用于尺寸敏感型应用,以满足行业的所有主要趋势。
数据手册:*附件:STMicroelectronics KITLDO0221高性能LDO示例套件数据手册.pdf
特性
套件内容
STMicroelectronics KITLDO0221 LDO评估套件技术解析与应用指南
一、套件核心价值与技术亮点
KITLDO0221评估套件是STMicroelectronics推出的高性能LDO(低压差线性稳压器)快速评估解决方案,具有以下行业领先特性:
全谱系覆盖评估
- 集成18款不同规格的LDO样品,涵盖1A大电流(LD39100)到20mA微功耗(LDBL20)全应用场景
- 包含固定输出与可调输出两种类型,满足基准电压源与动态调节需求
关键性能参数矩阵
技术维度 代表型号 参数表现 超低静态电流 LD39130S 自动绿色模式,适合电池供电设备 超高PSRR LDL212DR 18V输入兼容,1.2A输出保持低噪声 极小封装 LD56050DPU105R DFN4 1.2x1.2mm封装突破空间限制 反向电流保护 LD39200 2A输出仍具备完善保护机制 配套资源体系
- ST VREG Finder移动应用:支持参数筛选与替代型号推荐
- LDO快速参考指南:包含关键参数对照表与布局设计要点
二、典型器件深度解析
1. 旗舰型号LD39100PUR技术剖析
- 封装特性:DFN6 3x3mm散热增强型封装
- 核心优势:
- 1A输出电流下仅300mV压差
- 超低噪声设计(40μVRMS)
- 静态电流低至75μA
2. 微型化代表LD59030TPU30R
- 突破性封装:DFN4 1x1mm全球最小LDO方案
- 动态性能:
- 300mA负载阶跃响应时间<5μs
- 1kHz时PSRR仍保持60dB
- 设计技巧:
- 建议在VIN引脚布置≥2.2μF陶瓷电容
- 散热焊盘需连接至大面积铜箔
三、选型决策框架
四维评估模型:
举报投诉
ldo
35文章
2412浏览量
159137 -
LDO稳压器
172浏览量
17731 -
高性能
397浏览量
21296
热点推荐
LoRa技术评估套件用户指南
LoRa技术评估套件是一个安装包,其中包含对示例LoRa系统进行评估所需的全部组件。该套件中包含LoRa 开发实用程序、‘mchplora’
发表于 05-12 10:19
•27次下载
STEVAL-EVK-U0I评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-EVK-U0I EVK主硬件USB套件是一款多功能套件,能够评估计算机上的任何ST BrightSense图像传感器或相关
STMicroelectronics P-NUCLEO-53L4A3评估套件技术解析与应用实践
STMicroelectronics P-NUCLEO-53L4A3评估套件用于通过VL53L4ED飞行时间传感器学习、评估和开发应用。STMic
STEVAL-MKI231KA评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI231KA评估套件包含 STHS34PF80工业板和标准DIL24设备适配器。STHS34PF80是一款高灵敏度红外 (IR) 传感器,可以
STEVAL-L99615C评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-L99615C评估套件集成了扩展板,搭载L9961和NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo-64开发板。这款评估
基于L99VR01STR的汽车级LDO评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-POW-LDOV01S评估板配置用于评估L99VR01STR的运行情况。L99VR01 LDO线性稳压器可提供高达200mA负载电流,在稳
