Texas Instruments TPS7H1111EVM评估模块是一款专为航天增强型产品TPS7H1111-SEP设计的工程演示板。TPS7H1111-SEP是一款耐辐射、1.5A、超低噪声、超高PSRR RF LDO稳压器,非常适合需要低噪声和高电源抑制比(PSRR)的航天应用。TI TPS7H1111EVM评估 模块默认配置有输出电阻器,可调节至1.8V VOUT ,可用VIN 范围为 (1.8V+VDO) 至7V~,VBIAS 范围为 (VOUT~ +1.6V) 至14V。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H1111EVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 1.5A稳压器
- 超低噪声
- 高电源抑制比 (PSRR)
PCB布局
TPS7H1111-SEP超低噪声高PSRR LDO评估模块技术解析
产品概述与辐射特性
TPS7H1111EVM评估模块是专为评估TPS7H1111-SEP和TPS7H1111-SP(QMLP)系列1.5A超低噪声、高PSRR、空间增强型塑料封装低压差线性稳压器而设计。该器件具有以下突出特性:
辐射耐受性能:
- 总电离剂量(TID)耐受达50krad(Si)
- 单粒子锁定(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅击穿(SEGR)免疫至LET=43 MeV-cm²/mg
- 单粒子功能中断(SEFI)和单粒子瞬态(SET)特性表征至LET=43 MeV-cm²/mg
电气性能指标:
- 超低噪声:1.71µVRMS(典型值),10Hz-100kHz
- 卓越的电源抑制比(PSRR):
- 109dB@100Hz
- 71dB@100kHz
- 66dB@1MHz
- 输入电压范围0.85V至7V
- 偏置电源2.2V至14V以最小化功耗
- 输出电压低至0.4V,最大输出电流1.5A
评估模块硬件配置
关键接口与跳线说明
电源连接器:
- J1:VIN输入香蕉插座(0.85-7V)
- J7:VBIAS偏置输入香蕉插座(2.2-14V)
- J2:VOUT输出香蕉插座(默认1.8V)
功能跳线:
- J12:三引脚电流限制模式选择器(恒定电流/关断模式)
- J13:三引脚使能/禁用选择器(EN信号接VIN或GND)
测试点布局:
- TP1:LDO输出引脚直接测量点
- TP2/TP3:COUT平面测量点(Bode信号注入)
- TP6:电源良好(PG)状态指示
- TP9:SS_SET软启动控制节点
性能测试结果
动态特性测量
启用与软启动时序:
- CSS=4.7μF时软启动时间约3.7ms
- 测试条件:VIN=2.5V,VBIAS=5V,IOUT=1.5A
PSRR测试数据:
- 测试条件:VIN=2.5V,VBIAS=5V,VOUT=1.8V,IOUT=1A,去除CIN
- 采用50dB增益宽带放大器降低测量仪器噪声基底
- 注入信号:-10dBm(200mVpp)至100kHz,-17dBm约2MHz
稳定性分析:
- 增益相位测试采用-7dBm参考电平,10kHz-200kHz降至-27dBm
- 额外26dB外部衰减确保小信号行为
- 相位裕度充足,全负载范围内稳定
噪声频谱密度:
- 1.68µVRMS总噪声(10Hz-100kHz)
- 超低噪声特性适合射频和精密模拟电路
典型应用场景
卫星电源系统(EPS)
工业测量系统
医疗电子设备
- 高分辨率生物电信号采集电路
- 精密仪器基准电压生成
设计注意事项
举报投诉
LDO稳压器
218浏览量
17871 -
增强型
63浏览量
7934 -
评估模块
2000浏览量
8388
热点推荐
500毫安,低噪声,低IQ,高PSRR LDO TPS7A21数据表
电子发烧友网站提供《500毫安,低噪声,低IQ,高PSRR LDO TPS7A21数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-28 17:40
•0次下载
300 mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20数据表
电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 15:42
•0次下载
超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO)TPS7H1111-SP和TPS111-SEP数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO)TPS7H1111-SP和TPS
发表于 03-21 10:55
•4次下载
300 mA、超低噪声、低IQ、高PSRR LDO TPS7A20数据表
电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声、低IQ、高PSRR LDO TPS7A20数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-25 09:10
•1次下载
发表于 03-26 10:36
•8次下载
技术资料#TPS7A20U 75mA、超低噪声低 IQ高 PSRR 低压差 (LDO) 线性稳压器
TPS7A20U 是一款超小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 75mA 的输出电流。TPS7A20U 旨在提供低噪声、高
数据手册#TPS7H1111 耐辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器
TPS7H1111 是一款超低噪声、高 PSRR、低压差线性稳压器 (LDO),专为在太空环境中为射频 (RF) 设备供电而优化。它能够在
Texas Instruments TPS7H1111超低噪声LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7H1111超低噪声LDO线性稳压器专为在太空环境中的射频 (RF) 设备供电而优化。该模块支持0.85V至
TPS7H1111EVM-CVAL评估模块技术解析与应用指南
超低噪声、高PSRR、低压差线性稳压器 (LDO),针对航空环境中的RF(射频)器件供电进行了优化。它可以在0.85V至7V的输入范围内,通
超低噪声、超高PSRR的TPS7A94 LDO稳压器技术解析
Texas Instruments TPS7A94超高PSRR射频稳压器是一款低噪声 (0.46μV ~RMS~ )、低压差 (LDO) 稳压器,能够提供1A电流,最大压差仅为200m
TPS7H500xEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7H500xEVM评估模块演示TPS7H500x-SEP控制器如何以开环方式运行,并提供了运行此产品的测试平台。该
