ADC12QJ1600-EP 四通道高速射频采样模数转换器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-29 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC12QJ1600-EP 是一款四通道、12 位、1.6GSPS 模数转换器ADC)。低功耗、高采样率和 12 位分辨率使该器件适用于各种多通道通信系统。
6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 支持对 L 波段和 S 波段进行直接射频采样。
*附件:adc12qj1600-ep.pdf
包括许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL) 以生成采样时钟。提供四个时钟输出,用于对FPGAASIC的逻辑和SerDes进行时钟处理。为脉冲系统提供时间戳输入和输出。
JESD204C串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 通道(双通道和四通道设备)或 1 至 4 通道(用于单通道设备),SerDes 波特率高达 17.16Gbps,可为每个应用提供最佳配置。
特性
  • 高可靠性增强型产品:
    • 受控基线
    • 一个组装和测试站点
    • 一个制造现场
    • –55°C 至 125°C 温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • ADC内核:
    • 分辨率:12位
    • 最大采样率:1.6 GSPS
    • 非交错架构
    • 内部抖动可减少高阶谐波
  • 性能规格 (–1 dBFS):
    • 信噪比 (100 MHz):57.4 dBFS
    • ENOB (100 MHz):9.1 位
    • SFDR (100 MHz):64 dBc
    • 本底噪声 (–20 dBFS):–147 dBFS
  • 满量程输入电压:800 mVPP-DIFF
  • 全功率输入带宽:6 GHz
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 总共支持 2 到 8 条 SerDes 通道
    • 最特率:17.16 Gbps
    • 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
    • 子类 1 对确定性延迟的支持
    • 与JESD204B接收器兼容
  • 可选的内部采样时钟生成
    • 内部PLL和VCO (7.2–8.2 GHz)
  • SYSREF 窗口简化同步
  • 四个时钟输出简化了系统时钟
    • FPGA或相邻ADC的参考时钟
    • SerDes 收发器的参考时钟
  • 脉冲系统的时间戳输入和输出
  • 功耗(1 GSPS):1.9W
  • 电源:1.1 V、1.9 V
参数
方框图
一、产品核心定位与基础参数
ADC12QJ1600-EP 以 “高可靠性 + 高速采样 + 多通道集成” 为核心优势,通过非交错架构、内置时钟管理与灵活校准设计,平衡性能与系统适配性,适配极端温域与高可靠性场景。
1. 核心基础参数总览
类别关键指标说明
核心规格分辨率 / 通道数 / 最高采样率12 位,四通道并行,1.6 GSPS(非交错架构,无交错失真)
可靠性特性生产管控 / 温域 / 生命周期单一制造 / 测试站点,-55℃~+125℃宽温,延长产品生命周期 + 变更通知 + 全追溯
封装与供电封装类型 / 尺寸 / 供电范围144 引脚 FCBGA(10mm×10mm);1.1V(VA11/VD11)、1.9V(VA19/VPLL19/VREFO)
功耗典型功耗(1 GSPS,低功耗模式)1.9W(四通道运行),支持通道关断与低功耗模式进一步降功耗
核心集成模块关键功能集成内部 PLL(7.2-8.2GHz VCO)、JESD204C 接口、6 路 ADC 核心(含备用校准核心)、时间戳模块
二、核心性能参数
1. 模拟采样性能(典型值,TA=-55~+125℃,VDD=1.1V/1.9V)
(1)动态性能(100MHz 输入,-1dBFS)
  • 信噪比(SNR) :57.4 dBFS,有效位数(ENOB)9.1 Bits,保障弱信号采集精度;
  • 无杂散动态范围(SFDR) :64 dBc,二阶谐波(HD2)-64 dBc,三阶谐波(HD3)-67 dBc,减少信号失真;
  • 噪声特性 :噪声谱密度(NSD)-147 dBFS/Hz(-20dBFS 输入),噪声系数(NF)25.8 dB(Z_S=100Ω);
  • 全功率带宽(FPBW) :6 GHz(-3dB),支持 L 波段(1-2GHz)、S 波段(2-4GHz)直接射频采样,无需前端混频。
(2)静态精度与输入特性
  • 静态精度 :微分非线性(DNL)±0.2 LSB,积分非线性(INL)±1.95 LSB,无失码;
  • 输入范围 :差分满量程电压 800 mVPP(默认),支持 480~1040 mVPP 可编程调节;
  • 输入阻抗与保护 :内置 50Ω 单端输入 termination(可配置),支持 AC/DC 耦合,内部钳位二极管防护过压输入(峰值 RF 输入功率 16.4 dBm);
  • 孔径抖动 :典型值 50 fs(rms),近距残余相位噪声 - 127 dBc/Hz(10kHz 偏移),保障高频采样时序精度。
2. JESD204C 高速串行接口性能
作为数据传输核心,JESD204C 接口支持高速、低开销数据传输,兼容 JESD204B 接收器,适配 FPGA/ASIC 后端处理:
接口特性关键指标说明
传输速率与 lanes单 lane 最高 17.16 Gbps,支持 2-8 lanes可根据系统带宽需求灵活配置,减少 PCB 布线(如 8 lanes 时单 lane 速率低至 2 Gbps)
编码模式8B/10B(兼容 JESD204B)、64B/66B64B/66B 编码开销更低(~3% vs 20%),支持前向纠错(FEC)与 CRC-12 检错
同步与延迟Subclass-1 确定性延迟,SYSREF 窗口化支持多器件同步,SYSREF 窗口化功能放宽外部时序要求,无需严格 setup/hold 时间
测试模式PRBS(7/9/15/23/31)、Ramp、时钟图案内置多种测试码型,简化接口调试,无需接入实际模拟信号
3. 时钟管理与时间戳功能
内置完整时钟生成与同步体系,减少外部时钟器件依赖,适配多通道系统时钟同步需求:
(1)内部 PLL/VCO 时钟生成
  • PLL 特性 :支持 50-500 MHz 差分 / 单端参考时钟输入,通过 VCO(7.2-8.2GHz)生成 1.6 GSPS 采样时钟,支持 5/6/8/10/12/16 分频比,满足不同采样率配置;
  • 时钟输出 :4 路时钟输出(PLLREFO±、TRIGOUT±、ORC/ORD),可提供 FPGA / 相邻 ADC 的参考时钟(如 PLLREFO± 输出 PLL 参考时钟,TRIGOUT± 输出 SerDes 时钟或时间戳重发信号);
  • 噪声抑制 :VA11Q/VCLK11 噪声抑制功能(开启时电流增加~20mA),降低采样抖动与时钟杂散。
(2)时间戳与同步
  • 时间戳功能 :TMSTP± 差分输入标记特定采样点,时间戳数据嵌入 JESD204C 数据流(替换 LSB),支持 TRIGOUT± 重发触发信号,适配脉冲雷达等时序敏感场景;
  • SYSREF 同步 :支持周期性 / 单次 SYSREF 信号,通过 SYSREF 窗口化(24 位位置检测 + 可编程采样位置)实现多器件相位同步,延迟抖动 ±50 ps。
三、关键功能模块详解
1. 多模式校准系统
器件内置 6 路 ADC 核心(4 路主核心 + 2 路备用校准核心),支持前景校准背景校准 ,保障全温域下精度稳定性:
(1)校准模式与特性
校准模式触发方式 / 适用场景关键优势
前景校准(FG)硬件(CALTRIG 引脚)/ 软件触发,需暂停采样校准精度高(INL 改善至 ±2 LSB),适用于上电初始化或温变后一次性校准
背景校准(BG)自动切换备用核心,采样不中断支持持续校准,适配实时信号采集(如雷达),核心切换时输出毛刺 < 0.05 dB
低功耗背景校准备用核心休眠 + 定时唤醒,软件 / 自动触发平均功耗降低 30%(vs 标准背景校准),适配低功耗场景(如便携式电子战设备)
偏移校准前景偏移校准(CAL_OS)/ 背景偏移校准(CAL_BGOS)补偿输入缓冲偏移,支持 “mid-code 参考” 或 “备用核心参考”,适配 AC/DC 耦合输入
(2)trim 调节功能
支持硬件参数微调,适配系统级性能优化:
  • 输入端接电阻(RTRIM_A/B/C/D)、增益(GAIN0-5)、偏移(OFS0-5)、带隙基准(BG_TRIM),均支持读取工厂校准值后自定义调整;
  • 满量程电压(FS_RANGE)支持 480-1040 mVPP 可编程,匹配不同信号幅度场景(如大信号时调大满量程提升 SNR)。
2. 过范围检测与告警系统
内置实时故障监测与保护机制,保障系统可靠性:
  • 过范围检测(OVR) :监测 ADC 输出 upper 8 位,可编程阈值(OVR_TH,默认 - 0.5 dBFS)与脉冲保持时间(OVR_N,4~1024 个采样周期),通过 ORA/ORB/ORC/ORD 引脚快速输出通道过范围状态;
  • 多维度告警 :涵盖 PLL 失锁(CPLL/SPLL)、JESD204C 链路异常、FIFO 溢出 / 下溢、时钟偏移、SYSREF 重同步等,告警状态可通过 CALSTAT 引脚或寄存器读取,支持掩码屏蔽非关键告警。
3. 灵活工作模式配置
支持通道关断、低功耗模式与测试模式,适配不同系统需求:
  • 通道配置 :通过 CH_EN 寄存器关断 C/D 通道(仅保留 A/B),或单通道模式(仅保留 A),关断后 JESD204C lanes 自动减半,减少无效功耗;
  • 功耗模式 :低功耗模式(仅 1 GSPS 及以下支持)通过寄存器配置(LOW_POWER1-4)降低功耗,代价是高频段(>2GHz)动态性能略有下降;
  • 测试模式 :除 JESD204C 接口测试码型外,支持 ADC 核心测试(如短传输测试模式、K28.5/K28.7 字符输出),简化硬件调试。
四、典型应用场景与设计建议
1. 核心应用场景
ADC12QJ1600-EP 的核心价值在于 “直接射频采样 + 多通道并行 + 高可靠性”,典型应用包括:
  • 电子战(SIGINT/ELINT) :6 GHz 全功率带宽支持 3GHz 以下信号直接采样,四通道并行采集多频段信号,JESD204C 减少布线复杂度;
  • 卫星通信(SATCOM) :-55℃~+125℃宽温与高可靠性设计,适配太空 / 机载极端环境,内部 PLL 简化时钟系统;
  • 雷达系统 :1.6 GSPS 采样率 + 64 dBc SFDR,支持脉冲信号采集,时间戳模块标记目标回波时序,多通道同步保障相位一致性。
典型应用架构示例(雷达接收机)
  1. 信号路径 :3GHz 以下射频信号经 Balun 转换为差分信号,AC 耦合至 ADC12QJ1600-EP 的 INA±~IND± 引脚;
  2. 时钟生成 :50 MHz 低噪声参考时钟输入 CLK±,内部 PLL 生成 1.2 GSPS 采样时钟,PLLREFO± 输出时钟至 FPGA;
  3. 数据传输 :JESD204C 配置为 4 lanes、64B/66B 编码,数据传输至 Xilinx UltraScale+ FPGA 进行信号处理;
  4. 同步与校准 :SYSREF± 信号同步多片 ADC,背景校准模式保障长时间运行精度,过范围检测触发增益动态调整。
2. 关键设计建议
(1)电源与时钟设计
  • 电源隔离 :模拟电源(VA11/VA19)与数字电源(VD11)、PLL 电源(VPLL19)需独立供电,每路电源就近并 0.1μF 陶瓷电容 + 10μF 钽电容,CLKVDD 使用低噪声 LDO(如 TPS7A8400)抑制噪声;
  • 时钟优化 :采样时钟(CLK±)建议 AC 耦合,幅度≥0.4 VPP-DIFF,使用带通滤波器(如 Mini-Circuits TCM2-43X+)滤除杂散,时钟线与模拟输入线间距≥2mm,减少串扰。
(2)PCB 布局与热设计
  • 分区布局 :模拟区(INA±~IND±、CLK±)、数字区(JESD204C lanes、SPI)、电源区严格隔离;模拟地 / 数字地 / PGND/SE_GND 单点连接至公共地平面;
  • 热设计 :BGA 底部热焊盘通过 4 个过孔连接至大面积接地铜皮,结到环境热阻 RθJA=20.9℃/W,满负荷时需确保结温 < 150℃(推荐 PCB 铜皮厚度≥2oz);
  • 射频防护 :模拟输入引脚预留 50Ω 匹配电阻位置,未使用的 ADC 通道输入引脚需接地,避免噪声耦合。
(3)校准与同步配置
  • 上电校准 :上电后先执行前景校准(CAL_FG=1),再启用背景校准(CAL_BG=1),温度变化 > 10℃时建议重新触发校准;
  • SYSREF 同步 :SYSREF± 采用 AC 耦合(SYSREF_LVPECL_EN=0),布线长度 < 10cm,通过 SYSREF_POS 寄存器检测最佳采样位置,配置 SYSREF_SEL 确保时序余量。
  • adc
    adc
  • 通信系统
  • 模数转换器
  • 射频采样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
    ADC12DJ3200AAV ADC12DJ3200系列- 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS
    发表于 06-16 14:37
    ADAU1978:四通道模数转换器(ADC)
    发表于 03-19 08:13 11次下载
    ADAU1978:<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)
    ADAU1979:四通道模数转换器(ADC)
    发表于 03-20 12:12 12次下载
    ADAU1979:<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)
    ADC12QJ1600-SEP四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-SEP四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600</b>-SEP<b class='flag-5'>四通道</b>1.6GSPS <b class='flag-5'>12</b>位<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12QJ1600-EP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-EP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据表.pdf》资
    发表于 07-12 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600-EP</b>具有JESD204C接口的<b class='flag-5'>四通道</b>1.6GSPS <b class='flag-5'>12</b>位<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12QJ1600-SP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据
    电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-SP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据.pdf》资料
    发表于 07-12 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600</b>-SP具有JESD204C接口的<b class='flag-5'>四通道</b>1.6GSPS <b class='flag-5'>12</b>位<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据
    ADC12xJ800四通道/双通道/单通道800MSPS 12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12xJ800四通道/双通道/单通道800MSPS 12模数转换器(
    发表于 07-15 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12</b>xJ800<b class='flag-5'>四通道</b>/双<b class='flag-5'>通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b>800MSPS <b class='flag-5'>12</b>位<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12xJ1600-Q1四通道/双通道/单通道、1.6GSPS、12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12xJ1600-Q1四通道/双通道/单通道、1.6GSPS、12模数转换器
    发表于 07-15 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12xJ1600</b>-Q1<b class='flag-5'>四通道</b>/双<b class='flag-5'>通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b>、1.6GSPS、<b class='flag-5'>12</b>位<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12xJ1600四通道/双通道/单通道模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12xJ1600四通道/双通道/单通道模数转换器(ADC)数据表.pd
    发表于 07-15 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12xJ1600</b><b class='flag-5'>四通道</b>/双<b class='flag-5'>通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ5200-EP射频采样千兆采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ5200-EP射频采样千兆采样模数转换器(ADC)数据表.pd
    发表于 07-15 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ5200-EP</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>采样</b>千兆<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12QJ1600-SEP 技术文档总结
    ADC12QJ1600-SEP是一款四通道12位、1.6GSPS模数转换器ADC)。低功耗、高采样
    的头像 发表于 10-27 18:14 949次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600</b>-SEP <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC12QJ1600-SP 四通道高速模数转换器技术总结
    ADC12QJ1600-SP 是一款四通道12 位、1.6GSPS 模数转换器ADC)。低功耗、高
    的头像 发表于 10-28 11:43 443次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600</b>-SP <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC34RF52 四通道 14 位 1.5GSPS 射频采样模数转换器ADC技术文档总结
    ADC34RF52是一款单核14位、1.5GSPS、四通道模数转换器ADC),支持输入频率高达2.5 GHz的射频
    的头像 发表于 10-29 11:13 388次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>34RF52 <b class='flag-5'>四通道</b> 14 位 1.5GSPS <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC12DJ5200-EP 12射频采样模数转换器技术文档总结
    ADC12DJ5200-EP器件是一款射频采样、千兆采样模数转换器ADC),可直接对从直流到
    的头像 发表于 10-29 16:14 484次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ5200-EP</b> <b class='flag-5'>12</b> 位<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3421 系列 12四通道高速模数转换器ADC技术文档总结
    ADC342x是一款高线性度、超低功耗、四通道12位、25MSPS至125MSPS模数转换器ADC)系列。这些器件专为支持具有大动态范围
    的头像 发表于 11-11 13:54 378次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3421 系列 <b class='flag-5'>12</b> 位<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
