12位DAC63204W和10位DAC53204W(DACx3204W)是引脚兼容的四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器(DAC)系列。这些器件支持Hi-Z掉电模式和断电条件下的Hi-Z输出。DAC输出提供力检测选项,可用作可编程比较器和电流源或灌电流。多功能GPIO、功能生成和NVM使这些智能DAC能够实现无处理器应用和设计重用。这些器件可自动检测I2C、SPI和PMBus接口,并包含内部基准电压源。
这些智能DAC的功能集与微型封装和低功耗相结合,是电压裕度和缩放、用于偏置和校准的直流设定点以及波形生成等应用的绝佳选择。
*附件:dac53204w.pdf
特性
- 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
- 电压输出:
- 1LSB DNL
- 收益为 1 ×、1.5 ×、2 ×、3 ×和 4 ×
- 电流输出:
- 1LSB INL 和 DNL(8 位)
- ±25μA、±50μA、±125μA、±250μA输出范围选项
- 电压输出:
- 适用于所有通道的可编程比较器模式
- VDD关闭时的高阻抗输出
- 高阻抗和电阻下拉掉电模式
- 50MHz SPI 兼容接口
- 自动检测I2C、SPI或PMBus接口
- 1.62V VIH,VDD = 5.5V
- 通用输入/输出 (GPIO) 可配置为多种功能
- 预定义波形生成:正弦波、三角波、锯齿波
- 用户可编程非易失性存储器 (NVM)
- 内部、外部或电源作为参考
- 工作范围广:
- 电源:1.8V 至 5.5V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 微型封装:16引脚DSBGA(1.76mm×1.76mm)
参数
方框图
一、产品概述与型号差异
DACx3204W 系列是高度集成的 “智能 DAC”,通过四通道独立配置、多接口自动识别、内置诊断与波形生成功能,适配小型化系统设计。两款型号仅分辨率不同,其他功能与封装完全兼容,便于根据精度需求灵活选型。
1. 型号核心差异
| 型号 | 分辨率 | 核心精度指标 | 适配场景 |
| DAC53204W | 10 位 | 积分非线性(INL)±1.25 LSB,成本更优 | 对精度要求适中的工业控制模块 |
| DAC63204W | 12 位 | 积分非线性(INL)±5 LSB,支持更高精度输出 | 光学模块、高精度传感器校准 |
2. 基础参数总览
| 类别 | 关键指标 | 说明 |
| 封装规格 | 1.76mm×1.76mm 16 引脚 DSBGA(YBH 封装) | 超小尺寸,0.4mm 最大高度,适配高密度布局 |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | 满足工业级宽温环境需求 |
| 供电范围 | VDD:1.7V | 单电源供电,适配不同系统电压需求 |
| 静态电流 | 电压输出模式典型 150μA / 通道;电流输出模式典型 42μA~200μA / 通道 | 低功耗,适配电池或环路供电场景 |
| 核心集成 | 12 位比较器、1.21V 内部基准、NVM、波形生成器 | 减少外围器件,简化系统设计 |
二、核心功能与性能参数
1. 多模式输出模块(电压 / 电流)
作为核心功能,DAC 支持电压与电流输出独立配置,覆盖不同信号需求,且各通道可单独设置输出模式与参数:
(1)电压输出模式
- 性能参数 :
- 输出范围:依赖参考源与增益,内部 1.21V 基准下支持 1.5×/2×/3×/4× 增益(如 4× 增益时输出 0~4.84V),外部参考或 VDD 作为参考时增益固定 1×;
- 精度:DAC63204W(12 位)总未调整误差(TUE)≤1.5% FSR,DAC53204W(10 位)INL±1.25 LSB;
- 动态特性:建立时间 20μs(1/4
3/4 量程,±10% FSR),输出噪声(0.1Hz10Hz)典型 50μVpp,电源抑制比(AC)-68dB。
- 关键功能 :
- 增益灵活配置:支持内部基准(1.5×~4×)、外部基准(1×)、VDD 作为基准(1×)三种模式,适配不同输出范围需求;
- 高阻输出:VDD 掉电时输出自动进入高阻态, leakage 电流≤500nA,避免影响后端电路;
- 可编程压摆率:支持 1
32 LSB 步长、4μs5.1ms / 步时间配置,避免输出信号突变导致的系统干扰。
(2)电流输出模式
- 性能参数 :
- 输出范围:支持 ±25μA/±50μA/±125μA/±250μA 四档可选,8 位分辨率;
- 精度:积分非线性(INL)±1 LSB,增益误差 ±1.3% FSR,输出阻抗典型 60MΩ;
- 动态特性:建立时间 60μs(1/4
3/4 量程,±1 LSB),输出噪声(0.1Hz10Hz)典型 150nApp。
- 关键功能 :
- 双向电流输出:支持 sourcing/sinking 双向电流,适配电流源 / 灌应用场景;
- 低泄漏设计:电流模式下反馈引脚(FBx)悬空时泄漏电流最小化,保障输出精度。
2. 智能功能模块
(1)可编程波形生成
支持正弦波、三角波、锯齿波(含反向锯齿波)三种预设波形,无需处理器干预即可独立生成,简化信号源设计:
- 波形参数 :
- 正弦波:24 个离散点 / 周期,支持 0°/90°/120°/240° 四相位配置,频率由压摆率决定(如 4μs / 步时频率≈10.4Hz);
- 三角波 / 锯齿波:由 DAC-X-MARGIN-HIGH/LOW 寄存器设定波形上下限,频率 = 1/[2× 步长时间 ×(量程 / 步长)](三角波)或 1/[步长时间 ×(量程 / 步长 + 1)](锯齿波);
- 应用价值 :可直接作为测试信号源或控制信号,减少对外部 MCU 的依赖,降低系统功耗。
(2)非易失性存储器(NVM)
内置用户可编程 NVM,支持存储寄存器配置参数,实现上电自动加载,无需每次启动重新配置:
- 存储内容 :包括 DAC 输出范围、增益、波形参数、电源 - down 模式等关键配置;
- 可靠性指标 : endurance(-40℃~+85℃)20000 次擦写,数据 retention(25℃)50 年,满足长期稳定使用需求;
- CRC 校验 :NVM 数据加载时自动进行 16 位 CRC 校验,检测数据损坏(NVM-CRC-FAIL-USER/INT 标志位提示故障)。
(3)可编程比较器模式
每个 DAC 通道可配置为可编程比较器,利用反馈引脚(FBx)实现阈值检测,适配故障诊断场景:
- 工作模式 :
- 无滞回模式:直接比较 FBx 输入与 DAC 输出;
- 滞回模式:通过 DAC-X-MARGIN-HIGH/LOW 设定滞回阈值,避免噪声误触发;
- 窗口比较器模式:检测 FBx 输入是否在设定窗口内,输出结果存储于 CMP-STATUS 寄存器;
- 输出配置 :支持推挽 / 开漏输出,可反转输出极性,适配不同系统电平需求。
3. 多接口与控制功能
(1)自动识别数字接口
支持 SPI、I2C、PMBus 三种接口自动检测,无需硬件配置,简化系统集成:
- SPI :默认 3 线模式(SCLK/SYNC/SDI),GPIO 可配置为 SDO 实现 4 线读回,写操作最高 50MHz,读操作最高 2.5MHz;
- I2C :支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)、快速模式 +(1MHz),通过 A0 引脚可配置 4 个从地址,支持广播地址同步多器件;
- PMBus :I2C 模式下兼容 PMBus 命令(如 Margin High/Low、Turn On/Off),适配电源管理系统。
(2)通用输入输出(GPIO)多功能配置
GPIO 引脚可配置为 13 种输入 / 输出功能,实现处理器 - less 控制,提升系统可靠性:
- 输入功能 :触发故障转储(FAULT-DUMP)、DAC 电源 - down、比较器复位、波形启停等,支持边沿 / 电平触发;
- 输出功能 :指示 NVM 忙、DAC 通道忙、窗口比较器结果等状态,避免额外通信开销;
- 应用价值 :系统故障时可通过 GPIO 直接触发保护动作(如切换 DAC 至安全输出),无需软件干预。
三、功能架构与典型应用
1. 核心架构
采用 “数字控制 - 模拟输出 - 诊断监控” 三层架构,模块协同实现高集成度与灵活性:
- 数字控制层 :含接口检测、NVM 管理、波形生成逻辑,负责指令解析、参数存储与波形时序控制;
- 模拟输出层 :每个通道独立的 DAC 核心(电阻串架构)+ 输出缓冲,支持电压 / 电流模式切换,FBx 引脚实现反馈与比较器输入复用;
- 诊断监控层 :NVM CRC 校验、通道忙状态检测、比较器故障提示,保障输出稳定性与系统安全性。
2. 典型应用场景:可编程电流源(光学模块)
(1)应用原理
DACx3204W 通过电压输出控制外部 MOSFET,实现大于 250μA 的大电流输出,FBx 引脚补偿 MOSFET 因温度、老化导致的电压漂移,GPIO 引脚控制电流启停,适配光学模块激光驱动等场景:
- 核心电路 :DAC 输出电压(VSET)通过电阻 RSET(如 3Ω)设定电流范围,外部 MOSFET 扩展输出电流(0~200mA),FBx 引脚监测 MOSFET 源极电压,动态调整 DAC 输出以补偿漂移;
- 关键参数 :VSET 典型 0.6V(对应 200mA 电流),DAC 代码通过公式计算(如 DAC63204W 内部 1.21V 基准、1.5× 增益时,代码 = 0x54A)。
(2)设计要点
- 电源设计 :VDD 引脚并 0.1μF 去耦电容,CAP 引脚并 1.5μF LDO 旁路电容,保障电源稳定性;
- 布局建议 :模拟信号(OUTx/FBx)与数字信号(SCLK/SDA)严格分区,参考引脚(VREF)靠近器件放置,减少噪声串扰;
- 可靠性设计 :通过 NVM 存储 DAC 配置参数,上电自动加载;GPIO 配置为 Margin-High/Low 触发,实现电流启停的可编程压摆率(如 8μs / 步、8 LSB 步长,总 slew 时间 1.36ms)。
四、电气特性与设计建议
1. 关键电气特性(典型值,TA=25℃,VDD=5.5V)
| 参数类别 | 指标(电压输出模式) | 指标(电流输出模式,±250μA 范围) |
| 静态精度 | DAC63204W INL±5 LSB,DNL±1 LSB | INL±1 LSB,DNL±1 LSB,增益误差 ±1.3% FSR |
| 动态特性 | 建立时间 20μs,输出噪声 50μVpp(0.1Hz~10Hz) | 建立时间 60μs,输出噪声 150nApp(0.1Hz~10Hz) |
| 电源抑制比 | AC -68dB(50Hz/60Hz) | DC 0.23 LSB/V,AC 0.65 LSB/V |
| 输出能力 | 短路电流 60mA(VDD=5.5V),输出阻抗 500kΩ | 输出 compliance 电压 400mV,输出阻抗 60MΩ |
2. 设计建议
(1)电源与参考设计
- 去耦配置 :VDD 引脚就近并 0.1μF 陶瓷电容(X7R 材质),CAP 引脚并 1.5μF 低 ESR 电容,抑制电源噪声;
- 参考选择 :使用内部 1.21V 基准时,需设置 EN-INT-REF=1,VREF 引脚并 0.1μF 电容;使用外部基准时,确保基准电压≤VDD,且基准上电晚于 VDD。
(2)PCB 布局
- 分区隔离 :模拟区域(OUTx/FBx/VREF)与数字区域(SCLK/SDA/GPIO)分开布局,模拟地与数字地单点连接,避免串扰;
- 散热设计 :DSBGA 封装底部热焊盘需连接至大面积接地铜皮,配合散热过孔,降低结温(结到环境热阻 RθJA=81.2℃/W);
- 敏感信号保护 :FBx 引脚布线尽量短,远离数字时钟线(SCLK),减少高频干扰导致的比较器误触发。
(3)接口与 NVM 配置
- SPI 读回 :默认 3 线模式无读回功能,需在 NVM 中配置 GPIO 为 SDO,读操作时钟最高 2.5MHz(FSDO=1 时);
- NVM 编程 :编程前需确保器件未锁定(DEV-LOCK=0),编程后通过 NVM-RELOAD 验证数据加载,避免配置丢失;
- PMBus 兼容 :启用 EN-PMBUS=1 后,支持 Margin High/Low 等 PMBus 命令,需先配置 PMBUS-PAGE 寄存器选择通道。
处理器
68文章
20395浏览量
255747 -
PMBus
3文章
183浏览量
32063 -
引脚
16文章
2127浏览量
56202 -
电压输出
155浏览量
26250 -
GPIO
16文章
1337浏览量
56647
基于LNK3204D的1.65W、非隔离、抽头式Buck转换器设计
基于LNK3204D PG的1.44W非隔离 Buck 转换器设计
DACx3204W 12位和10位四路电压和电流输出智能DAC数据表
DACx3204‑Q1汽车类、12位和10位四路电压和电流输出智能DAC数据表
德州仪器DACx3004W智能数模转换器技术解析
智能DAC技术解析:DACx3204系列在精密电压与电流输出中的应用
DAC53004W 10 位四通道智能 DAC 技术总结
DAC63004W 12 位四通道智能 DAC 技术总结
DAC63204W 12 位四通道智能 DAC 技术总结
DAC53204-Q1 与 DAC63204-Q1 技术文档总结
DACx300x 系列技术文档总结
DACx1408 系列八通道高压输出 DAC 技术参数与应用总结
DACx0504 系列技术规格与应用总结
DACx0508 系列技术规格与应用总结
DACx3204W 系列技术文档总结
