DAC80504、DAC70504和DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列,包括低功耗、四通道、缓冲电压输出、数模转换器 (DAC),具有 16 位、14 位和 12 位分辨率。DACx0504 包括一个低漂移的 2.5V 内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。用户可选择的增益配置提供1.25 V(增益=1/2)、2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)的满量程输出电压。这些器件采用2.7V至5.5V单电源供电,指定单调,并提供高线性度,为±1 LSB INL。
*附件:dac80504.pdf
与DACx0504的通信通过4线串行接口执行,该接口以高达50 MHz的时钟速率工作。VIO 引脚支持在 1.7 V 至 5.5 V 范围内的串行接口工作。DACx0504 灵活的接口支持与各种行业标准微处理器和微控制器一起运行。
DACx0504 集成了一个上电复位电路,用于上电并将 DAC 输出保持在零量程或中量程,直到将有效代码写入器件。这些器件在 5.5 V 时消耗 0.7 mA/通道的低电流,使这些器件成为电池供电设备的绝佳选择。每通道掉电功能将器件电流消耗降低至15 μA。
DACx0504 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用小型 3mm × 3mm QFN 封装。
特性
- 性能
- INL:16位分辨率下最大±1 LSB
- 星期二:FSR 最大值的 ±0.1%
- 集成2.5 V精密内部基准电压源
- 初始精度:±5 mV,最大值
- 低漂移:2 ppm/°C(典型值)
- 高驱动能力:20 mA,电源轨电压为 0.5 V
- 灵活的输出配置
- 用户可选增益:2、1 或 1/2
- 重置为零音阶或中音阶
- 工作范围广
- 电源:2.7 V 至 5.5 V
- 温度:–40°C 至 +125°C
- 50MHz、SPI兼容串行接口
- 4线模式,1.7 V至5.5 V工作电压
- 菊花链作
- CRC 错误检查
- 低功耗:5.5 V 时 0.7 mA/通道
- 小型封装:3mm × 3mm、16引脚WQFN
参数
方框图
DACx0504 系列是德州仪器推出的四通道电压输出数模转换器(DAC),包含 16 位(DAC80504)、14 位(DAC70504)、12 位(DAC60504)三款引脚兼容型号,核心优势为低功耗、高精度与灵活输出配置,集成内置基准源,适用于光网络、无线基础设施、工业自动化等场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
- 分辨率分别为 16/14/12 位,积分非线性误差(INL)最大 ±1 LSB,保证高线性度。
- 总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR,增益误差与满量程误差均低至 ±0.05% FSR,精度表现优异。
- 漂移特性:偏移误差漂移 ±1 µV/°C,增益误差漂移 ±1 ppm FSR/°C,长期稳定性强。
2. 通道与输出配置
- 四通道独立输出,支持同步 / 异步更新,可通过广播寄存器实现多通道同时更新同一数值。
- 输出范围:用户可选增益 1/2、1、2,配合 2.5 V 内置基准源,可实现 0
1.25 V、02.5 V、0~5 V 输出,也支持外部基准源扩展范围。 - 驱动能力:最大输出电流 ±20 mA,带载 2 kΩ 时输出阻抗仅 0.085 Ω,可直接驱动多种负载。
3. 基准源与噪声
- 内置 2.5 V 精密基准源,初始精度 ±5 mV,温度漂移典型值 2 ppm/°C,支持外部基准源输入。
- 输出噪声低:0.1 Hz~10 Hz 带宽内噪声 14 µV PP,10 kHz 噪声密度 74 nV/√Hz,信号纯净度高。
4. 电源与环境
- 电源配置:模拟电源 2.7 V
5.5 V,数字 I/O 电源 1.7 V5.5 V,每通道工作电流 0.7 mA(5.5 V),掉电电流仅 15 µA。 - 工作温度范围 - 40°C~+125°C,采用 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 封装,焊球材质 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 峰值回流,1 年存储)。
二、关键功能与优势
1. 灵活的接口与操作模式
- 高速 SPI 接口:支持 50 MHz 时钟速率,4 线通信,支持菊花链连接(多器件级联)与 CRC 错误校验,抗干扰能力强。
- 复位配置:通过 RSTSEL 引脚选择上电复位至零刻度或中刻度,满足不同初始化需求。
- 电源管理:支持通道独立掉电与基准源掉电,降低功耗。
2. 辅助功能
- 报警功能:SDO/ALARM 引脚可配置为 CRC 错误或基准源异常报警输出,便于系统故障诊断。
- 寄存器配置:支持独立通道增益设置、同步更新使能、广播使能等,配置灵活。
- 动态性能:输出建立时间 5 µs(±2 LSB),压摆率 1.8 V/µs,响应速度快。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
- 工业自动化:用于传感器校准、执行器驱动,四通道配置适配多参数控制场景。
- 无线基础设施:为射频电路提供精准偏置电压,低噪声特性保障射频性能。
- 数据采集系统:作为信号源生成模拟激励信号,高精度输出保证测试准确性。
2. 典型应用电路
- 双极性输出电路 :通过运算放大器扩展输出至 ±10 V,适配需要正负电压激励的场景。
- 可编程电流源 :配合运放构成改进型豪兰电流泵,实现双向精准电流输出,负载电流与 DAC 代码线性相关。
- 多通道同步控制 :通过同步更新功能,实现四通道输出信号的相位一致控制。
四、设计与使用建议
1. 电源与布局
- 模拟电源与数字电源需就近放置去耦电容(0.1 µF 陶瓷电容 + 1~10 µF 电解电容),减少电源噪声耦合。
- 基准源引脚(REF)建议外接 150 nF 滤波电容,模拟地与数字地分开布线,降低串扰。
2. 配置与校准
- 首次使用建议先初始化增益、基准源分压等配置,通过 STATUS 寄存器检查基准源状态。
- 对精度要求极高的场景,可外接高精度基准源,并在工作温度下进行系统校准。
3. 接口操作
- 菊花链模式下,需确保总时钟周期为 24×N(N 为器件数量),CS 引脚高电平期间完成数据锁存。
- 启用 CRC 校验时,通信周期扩展为 32 位,需在数据后附加 8 位 CRC 校验码。
分辨率
2文章
1135浏览量
43446 -
引脚
16文章
2129浏览量
56237 -
数模转换器
14文章
1603浏览量
86227 -
基准电压源
1文章
395浏览量
22612 -
电压输出
155浏览量
26253
CVCO33CL-0453-0504 压控振荡器
DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
DACx0504四通道16、14、12位SPI电压输出DAC数据表
DACx3508系列数据手册摘要
DACx3204W 系列技术文档总结
DACx300x 系列技术文档总结
DACx1408 系列八通道高压输出 DAC 技术参数与应用总结
DACx0508 系列技术规格与应用总结
DAC70504 真正的 14 位、4 通道、SPI、Vout DAC技术手册
DACx0504 系列数模转换器核心信息总结
DACx0004 系列四通道电压输出 DAC 核心信息总结
DACx0504 系列技术规格与应用总结
