Samtec漫谈 | 电气领域中的以小搏大/上篇
Samtec砷泰连接器 来源:厂商供稿 2025-10-29 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要前言
数百年来,工程师们始终在探索“以少求多或是以小博大”的实现方式。从工业革命时期的铁甲舰,到如今最先进的锂离子电池,工程师们深知“高效”蕴含的价值。
电气领域,这是一个公认的挑战。
但正如一位著名苏格兰工程师所言:“我们无法改变物理定律。” 我们必须遵循欧姆定律 ,该定律指出,提高电路输出有两种途径:要么增大电流,要么提高电压。当然,也可以两种方式并用,但为便于举例说明,我们先分别对两种方式展开分析。为更清晰地解释这一概念,我们可以将电路与液压系统进行类比。
调高某个旋钮
有时,你所需做的仅仅是调高某个“旋钮”……
提高系统吞吐量的第一种方法,是降低系统电阻。在电路与液压系统这两个例子中,实现这一目标的方式一致——增大导体(或传导部件)的尺寸。
对于电路:横截面积更大的电缆,电阻会更低,从而允许更大的电流通过。
对于液压系统:直径更大的管道,能允许更多的水流通过。
这两种方式的弊端也相似。在电路中,导体通常为铜;含铜量更高的粗导线,重量会显著增加。而更粗的管道同样会更重:不仅是管道壁本身重量增加,其内部容纳的水的体积也会更大。
重量一直是高效设计的“天敌”。举例:某新型船舶的设计工作。该船舶长度达约150多米,排水量超过8000吨。但客户仍对重量问题高度关注:每减少1吨重量,他们就愿意为此投入13万美元。
对于如此庞大的船舶而言,1吨的重量似乎微不足道,但其背后的价值却凸显了 “减重” 的重要性。减少1吨重量,意味着可多承载1吨有效载荷(进而增加收益),或是多携带1吨燃油。此外,船舶重量更轻,行驶所需的能耗也更低,因此,减少的每1吨重量,都等同于效率的提升。
如今,汽车行业也面临着同样的重量难题。汽车上路已逾百年,尽管其性能早已今非昔比,但造车的核心方式却变化不大。每为汽车新增一套系统,就必须额外增加一段导线和一组连接器。这不仅会增加车辆重量,设计师们还面临着“无处安放这些系统”的空间困境。
回归现实:基础物理
如今,越来越多的制造商开始采用48 伏电源,以替代传统的12伏电源。要输出相同的功率,将电压提高至原来的4倍,电流便可相应降低至原来的1/4。回顾高中物理知识,电路的功率损耗计算公式如下:P=I²R!
该公式表明,电路中的损耗与电流的平方成正比。在任何系统中,若电流翻倍,损耗便会增至原来的4倍。
以汽车领域为例:将电压提升至48伏,在输出相同功率的前提下,电流可降至原来的 1/4,此时导线的功率损耗会大幅降低 93%。电流降低后,导线的线径也可相应减小。有预测显示,这种方式最多可减少80%的导线重量。结合前文船舶设计的减重案例,其核心逻辑一致,每减少1盎司重量,都能转化为1盎司的性能提升,无论是增加有效载荷,还是提高效率。
不过,设计中还需考虑另一个问题。若再次类比液压系统:提高电压,相当于通过“提高液压压力” 来增加输出的另一种方式。若不确保管道能承受额外压力,就无法无限制地提高压力。对应到电路中:当我们提高电压时,必须加厚导线的绝缘层。但即便如此,整体仍能实现显著减重 ,因为传统绝缘材料的密度,远低于铜的密度。
因此,在电力传输领域,“以小博大,以少求多”是完全可以实现的目标。事实上,这么做还能带来可量化的收益。
小 结
Samtec始终为设计师们提供支持,助力他们重新探索电力传输的新方式;同时还提供一系列在线工具,可模拟电源触点在不同温度条件下的表现。下文便是取自ADM6交互式电源图表(ADM6 Interactive Power Chart)的示例。
本次的漫谈系列上篇,暂时告一段落,在本系列文章的第二部分,我们将探讨数据传输的工作原理,以及如何在该领域实现“以小博大”。这可比把 “旋钮” 调高一点要复杂得多……
  • Samtec
原文标题:Samtec漫谈 | 电气领域中的以小搏大/上篇
文章出处:【微信号:Samtec砷泰连接器,微信公众号:Samtec砷泰连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Samtec阻抗科普系列三 | 阻抗的选择
    前 言 之前,我们发布了2篇关于阻抗的系列文章, Samtec阻抗科普系列一 | 阻抗原理解析 , Samtec阻抗科普系列二 | 阻抗的管理 。 我们深入解析了阻抗的定义、影响阻抗的关键因素
    的头像 发表于 05-27 14:52 173次阅读
    <b class='flag-5'>Samtec</b>阻抗科普系列三 | 阻抗的选择
    尔荣获DEKRA德凯EN 9100航空航天质量管理体系认证证书
    2026年5月7日,DEKRA德凯为珠海英电气股份有限公司(以下简称:英尔)颁发了EN 9100航空航天质量管理体系认证证书。此次认证的获得,标志着英尔在质量管理体系建设方面成
    的头像 发表于 05-09 16:02 1106次阅读
    CPX:借助CPC/CPO实现AI扩展与扩容| Samtec受邀参与Keysight PCIe研讨会并分享
    【摘要前言】 “Samtec一直在鼓励客户尝试新的设计架构,强化拓扑结构,来节省空间、提升密度、加强速率,以此应对市场的挑战。 ” —— Samtec 资深FAE 胡亚捷 Samtec现场分享 在
    的头像 发表于 12-22 10:20 1164次阅读
    CPX:借助CPC/CPO实现AI扩展与扩容| <b class='flag-5'>Samtec</b>受邀参与Keysight PCIe研讨会并分享
    Samtec Flyover QSFP系统:高速信号传输新方案
    Samtec Flyover QSFP系统:高速信号传输新方案 在高速信号传输设计领域,信号完整性、成本控制和设计灵活性一直是工程师们关注的重点。Samtec的Flyover QSFP系统为解决这些
    的头像 发表于 12-18 11:35 672次阅读
    Samtec漫谈 | 电气领域中小博大/下篇之数据传输
    摘要前言 在本系列两篇文章的第一篇中Samtec漫谈 | 电气领域中大/
    的头像 发表于 11-19 10:53 653次阅读
    <b class='flag-5'>Samtec</b><b class='flag-5'>漫谈</b> | <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>领域中</b>的<b class='flag-5'>以</b>小博大/下篇之数据传输
    你相信光吗?| Samtec助力AI/ML系统拓扑中的光连接
    。 AI/ML硬件领域的这些创新,催生了一项日益迫切的需求:扩展GPU及其他AI加速器的规模,应对最新、最大型的大语言模型。而实现GPU的大规模互联,离不开光连接技术,这正是Samtec的用武之地。        FireBl
    的头像 发表于 11-13 15:03 2119次阅读
    你相信光吗?| <b class='flag-5'>Samtec</b>助力AI/ML系统拓扑中的光连接
    Samtec无处不在 | Nitrowave™射频微波电缆纵横IMS展
    摘要前言 Samtec的射频微波电缆 Nitrowave™ 在2025年IMS展会中备受关注,这款产品在合作伙伴的展台上大放异彩。Samtec的Jim Alexander将带您走访那些在演示中使用了
    的头像 发表于 09-17 10:34 1200次阅读
    <b class='flag-5'>Samtec</b>无处不在 | Nitrowave™射频微波电缆纵横IMS展
    Samtec应用漫谈 | 新VITA™93.0 QMC™标准为坚固型计算定义下一代小尺寸夹层卡
    摘要/前言 更小、更密、更快。 Samtec希望用这一简洁短语描述互连设计的实践趋势。这一趋势适用于数据中心、医疗设备、人工智能/机器学习、高性能计算、航空航天以及坚固型和嵌入式计算行业。摩尔定律也
    的头像 发表于 09-10 11:36 2395次阅读
    <b class='flag-5'>Samtec</b>应用<b class='flag-5'>漫谈</b> | 新VITA™93.0 QMC™标准为坚固型计算定义下一代小尺寸夹层卡
    你相信光吗? Samtec中板光收发器解决方案
      前  言           在2025年OFC展会上,Samtec展位展示了7项精彩的现场产品演示及展品,涵盖光学和铜缆两类。其中包括多款全新的中板光收发器解决方案。 由Samtec J.R.
    的头像 发表于 08-20 14:34 2826次阅读
    你相信光吗? <b class='flag-5'>Samtec</b>中板光收发器解决方案
    Samtec小课堂| 电气设计中电缆组件的注意事项
    跟随Samtec的视频,了解一下我们的cable system: ----Samtec Flyover® 在过去几十年中,数据速度的迅速提高首先导致人们对印刷电路板(PCB)上的信号传输特性进行更严格的审视。 当PCB上某些信号达到极限时,设计人员转向高速双轴电缆,将信号
    发表于 07-02 17:19 1849次阅读
    <b class='flag-5'>Samtec</b>小课堂| <b class='flag-5'>电气</b>设计中电缆组件的注意事项
    Electronica现场演示 | Samtec前面板解决方案
    摘要前言 4月,2025慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心顺利开启,Samtec虎家团队在现场带来Demo总动员和技术分享盛宴。Electronica上海展快报 | Samtec Demo总动员
    发表于 06-11 17:27 1176次阅读
    Electronica现场演示 | <b class='flag-5'>Samtec</b>前面板解决方案
