目标应用瞄准工业设备和计算机外围设备的电源转换
意法半导体的STDRIVEG210和STDRIVEG211半桥氮化镓(GaN)栅极驱动器是为工业或电信设备母线电压供电系统、72V电池系统和110V交流电源供电设备专门设计,电源轨额定最大电压220V,片上集成线性稳压器,为上下桥臂提供6V栅极驱动信号,拉电流和灌电流路径采用分开独立设计,可以灵活控制GaN的开通和关断。
STDRIVEG210主打功率变换应用,例如,服务器电源、电池充电器、电源适配器、太阳能微型逆变器和功率优化器、LED灯具、USB-C电源。谐振和硬开关两种拓扑均适用,300ns启动时间大幅缩短唤醒时间,在间歇工作(突发模式)期间,效果尤为显著。
STDRIVEG211配备过流检测和智能关断功能,适用于除电源应用以外的电动工具、电动自行车、泵、伺服等电机驱动和D类音频放大器。
两款器件都集成自举二极管,可轻松为上桥臂驱动器供电,从而简化系统电路设计,尽可能降低物料清单成本(BOM)。栅极驱动路径采用分开独立设计,拉电流2.4A,灌电流1.0A,确保开关转换快,方便优化dV/dt参数。保护功能包括防止交叉导通的互锁功能。上下桥臂驱动器的传输延时都很短,匹配时间为10ns,可降低半桥的死区时间。欠压锁定(UVLO)功能可防止器件进入低效率或危险工况,而面向电机驱动应用的STDRIVEG211还具有额外的上桥臂UVLO保护功能。
两款器件还具有过热保护功能和高达±200V/ns的dV/dt抗扰度,而高达20V的输入电压容差有助于简化控制器接口电路。待机引脚有助于简化电源管理设计,独立的电源接地引脚方便设计更好的开尔文源极栅极驱动或电流分流检测电路。
意法半导体
31文章
3409浏览量
112038 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40510
原文标题:ST半桥GaN栅极驱动器:简化低压电路,还能降成本!
文章出处:【微信号:意法半导体工业电子,微信公众号:意法半导体工业电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
意法半导体半桥GaN栅极驱动器简化电源管理设计
