该AFE8000是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了8个RF采样DAC和10个RF采样ADC。引脚和编程兼容的低通道数版本(AFE8004具有 4TX 和 4RX 通道,AFE8010具有 10RX 通道),以实现可扩展的系统设计。
每个接收器 (RX) 链包括一个 25 dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 4 GSPS ADC(模数转换器)。10个ADC连接到8个接收器路径(1RX到8RX)和2个反馈路径(1FB和2FB)。RX和FB之间的ADC相同,但数字下变频器路径不同(FB路径具有更宽的带宽,可用作接收器)。每个接收器通道都有模拟峰值功率检测器和数字峰值和功率检测器,以辅助外部或内部自主自动增益控制器,以及用于器件可靠性保护的射频过载检测器。单通道或双通道下变频器 (DDC) 为 8 通道提供高达 800 MHz 的信号带宽,为 8 个通道提供高达 400 MHz 的信号带宽,以及 2 个通道的信号带宽为 800 MHz。
*附件:afe8004.pdf
每个发射器 (TX) 链都包括一个单或双数字上变频器 (DUC)。支持高达 800 MHz 的 8 个通道信号带宽或 1200 MHz 的 4 个通道。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),具有混合模式输出选项,以增强二次奈奎斯特作。DAC输出包括一个可变增益放大器(TX DSA),具有40 dB范围和1 dB模拟步长和0.125 dB数字步长。
特性
- AFE80xx 版本:
- AFE8000:8 个发射,10 个接收
- AFE8004:4 个 TX,4 个 RX
- AFE8010:10 RX
- 12 GSPS 射频采样 DAC
- 4 个 GSPS 射频采样 ADC
- 最大射频信号带宽:
- 发射:800 MHz(8 通道)或 1.2 GHz(4 通道)
- 接收:800 MHz(8 通道)或 400 MHz(8 通道)+ 800 MHz(2 通道)
- 射频频率范围:
- 发射:5 MHz 至 7.125 GHz
- 接收:100 MHz 至 7.125 GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40 dB 范围,1 dB 模拟步长和 0.125 dB 数字步长
- RX/FB:25 dB 范围,1 dB 步进
- 单频或双频 DUC、DDC
- 每条链有双 NCO,可实现快速频率切换
- 支持 TDD作,可在 TX 和 RX 之间快速切换
- 内部PLL/VCO,用于生成DAC/ADC时钟
- 可选的DAC或ADC速率的外部CLK
- SerDes 数据接口:
- JESD204B和JESD204C
- 8 个 SerDes 收发器,速度高达 32.5 Gbps
- 8b、10b 和 64b、66b 编码
- 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
- 子类 1 多设备同步
- 包:
- 17 mm × 17 mm FCBGA,0.8 mm 间距
参数
方框图
一、产品概述
AFE80xx 系列是高性能宽带宽多通道 RF 采样收发器,采用 17mm×17mm FCBGA 封装(0.8mm 引脚间距),工作温度范围 - 40°C 至 + 85°C,主打射频信号直接采样与处理,无需传统中频(IF)转换环节,大幅简化系统架构。其中AFE8004为 4 发射(TX)、4 接收(RX)通道配置,是三款器件中平衡通道数量与功耗的中端型号,适用于对通道密度需求适中的雷达、战术通信、无线测试等场景,且与同系列其他型号引脚和编程兼容,支持系统设计的扩展性。
二、核心特性
1. 射频与采样性能
- 频率与带宽 :TX 射频频率范围 5MHz 至 7.125GHz,4 通道配置下最高信号带宽 1.2GHz;RX 射频频率范围 100MHz 至 7.125GHz,4 通道配置下最高信号带宽 800MHz,满足中高频段宽信号处理需求。
- 采样速率 :集成 12GSPS RF 采样数模转换器(DAC)(TX 端)与 4GSPS RF 采样模数转换器(ADC)(RX 端),支持直接对射频信号采样,避免多频段转换带来的信号损耗与延迟。
- 衰减器与增益控制 :TX 端配备 40dB 范围数字步进衰减器(DSA),支持 1dB 模拟步进与 0.125dB 数字步进,精准控制发射功率;RX 与反馈(FB)端配备 25dB 范围 DSA,1dB 步进,适配不同强度输入信号,保护后级 ADC 并优化信噪比。
2. 数字信号处理
- 上下变频器 :支持单频段或双频段数字上变频器(DUC,TX 端)与数字下变频器(DDC,RX 端),DUC 可驱动 DAC 实现宽频信号生成,DDC 可对 ADC 采样信号进行降频与滤波,减少后端基带处理压力。
- 频率切换与同步 :每通道配备双数控振荡器(NCO),实现快速频率切换;支持 JESD204B/C 串行接口的子类 1(Subclass 1)多设备同步,满足多芯片协同工作的时序一致性需求(如多通道雷达阵列)。
- TDD 支持 :支持时分双工(TDD)模式,可快速在 TX 与 RX 模式间切换,适配半双工通信与雷达收发分时工作场景。
3. 时钟与接口
- 时钟生成 :内置锁相环(PLL)与压控振荡器(VCO),可生成 DAC/ADC 所需采样时钟;同时支持外部时钟输入(适配 DAC 或 ADC 速率),灵活满足不同系统时钟架构需求。
- SerDes 接口 :集成 8 路 SerDes 收发器,最高速率 32.5Gbps,支持 8b/10b 与 64b/66b 编码,数据分辨率可选 12 位、16 位、24 位、32 位,兼顾数据传输效率与精度;支持 JESD204B/C 协议,减少高速数据传输的引脚数量。
- 控制接口 :配备 SPI 接口用于寄存器配置,GPIO 接口用于通用控制(如模式切换、状态指示),便于与外部微控制器(MCU)或 FPGA 交互。
4. 可靠性与保护
- 信号监测 :RX 通道集成模拟峰值功率检测器与数字峰值 / 功率检测器,辅助外部或内部自动增益控制(AGC);内置 RF 过载检测器,当输入信号超出安全范围时触发保护,避免器件损坏。
- 静电防护 :器件易受静电放电(ESD)损坏,文档明确要求遵循 ESD 防护操作流程,防止性能退化或永久失效。
三、器件差异与选型
AFE80xx 系列三款器件核心架构一致,仅通道数量与功能配置不同,可根据系统通道需求灵活选型,具体差异如下表:
| 参数 | AFE8000 | AFE8004(核心) | AFE8010 |
| TX 通道数量 | 8 | 4 | 0(仅接收) |
| RX 通道数量 | 8(含 2 路 FB) | 4 | 10(含 2 路 FB) |
| TX 最高带宽 | 8 通道时 800MHz | 4 通道时 1.2GHz | 无 |
| RX 最高带宽 | 8 通道时 800MHz/2 路 FB 时 800MHz | 4 通道时 800MHz | 8 通道时 400MHz+2 路 FB 时 800MHz |
| 核心应用场景 | 多通道雷达、大型通信基站 | 中小型雷达、战术通信、无线测试设备 | 多通道接收系统(如电子战、频谱监测) |
四、封装与订购信息
1. 封装规格
三款器件均采用 400 引脚 FCBGA 封装(型号 ABJ/ALK),具体尺寸与特性如下:
- 封装尺寸:17mm×17mm,最大高度 2.65mm,引脚间距 0.8mm。
- 焊球配置:ABJ 封装焊球材质为 SNAGCU(无铅),ALK 封装为 SNPB(含铅),需根据系统 RoHS 合规要求选择。
- 热设计:封装底部含裸露热焊盘,需焊接至 PCB 接地平面以优化散热,避免高温导致性能退化。
2. 订购型号与参数
以 AFE8004 为例,主要订购型号及关键参数如下表,其他型号(AFE8000/AFE8010)仅器件型号标识不同,封装与配置参数对应一致:
| 订购型号 | 状态 | 封装类型 | 引脚数 | 包装方式 | RoHS 合规 | 焊球材质 | MSL 等级 / 峰值回流温度 | 工作温度 |
| AFE8004IABJ | 量产 | FCBGA(ABJ) | 400 | JEDEC 托盘(90 片 / 盘,5+1 排列) | 是 | SNAGCU | 3 级(168 小时,260°C) | -40°C 至 + 85°C |
| AFE8004IALK | 量产 | FCBGA(ALK) | 400 | JEDEC 托盘(90 片 / 盘,5+1 排列) | 否 | SNPB | 3 级(168 小时,220°C) | -40°C 至 + 85°C |
| AFE8004IABJ.B | 量产 | FCBGA(ABJ) | 400 | JEDEC 托盘(90 片 / 盘,5+1 排列) | - | 需咨询 TI | 需咨询 TI | -40°C 至 + 85°C |
3. 包装与运输
- 采用 JEDEC 标准托盘包装,每盘 90 片,托盘尺寸适配自动化贴装设备,减少人工操作误差。
- Moisture Sensitivity Level(MSL)为 3 级,需在开封后 168 小时内完成焊接,否则需重新烘烤,防止焊接过程中器件吸潮导致失效。
五、应用场景
AFE80xx 系列(尤其是 AFE8004)凭借多通道、宽带宽、高采样速率特性,广泛应用于以下领域:
- 雷达系统 :支持多通道发射与接收,可实现目标探测、跟踪,适用于车载雷达、军用雷达等。
- 战术通信 :满足战术电台的宽频段信号收发需求,支持 TDD 模式,适配复杂战场通信环境。
- 无线测试设备 :如信号发生器、频谱分析仪,可生成或采集宽带宽射频信号,保证测试精度。
- 电子战与频谱监测 :AFE8010 的 10 通道接收能力可用于多频段信号监测,AFE8004 可兼顾收发,实现干扰信号生成与敌方信号接收。
- 医疗与工业 :部分高端医疗设备(如磁共振成像辅助射频模块)、工业无线通信基站也可基于其宽带宽特性设计。
收发器
10文章
3848浏览量
111581 -
检测器
1文章
951浏览量
50186 -
dac
44文章
2859浏览量
197807 -
引脚
16文章
2127浏览量
56176
德州仪器AFE80xx系列RF采样收发器技术解析与应用设计指南
AFE8004射频采样收发器技术文档总结
