AFE8190 16 通道射频收发器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-24 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AFE8190是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了16个射频采样发射器链、16个射频采样接收器链和4个独立的射频采样辅助链(反馈路径)。发射器和接收器链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 3G、4G5G 信号,而宽带宽能力使该AFE8190成为多频段 4G 和 5G 基站的绝佳选择。
*附件:afe8190.pdf
每个接收器链包括一个 30dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),然后是一个 5GSPS ADC模数转换器)。每个接收器通道都有模拟峰值功率检测器和数字峰值和功率检测器,以辅助外部或内部自主自动增益控制器,以及用于器件可靠性保护的射频过载检测器。单数字下变频器 (DDC) 提供高达 600MHz 的信号带宽。
每个发射器链都包括一个数字上变频器(DUC),支持高达800MHz的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC数模转换器),具有混合模式输出选项,以增强二次奈奎斯特作。DAC输出包括一个可变增益放大器(TX DSA),范围为39dB,模拟步长为1dB,数字步长为0.125dB。
特性
  • 16 个 RF 采样 12GSPS 发射 DAC
  • 16 个 RF 采样 5GSPS 接收 ADC
  • 四通道射频采样 5GSPS 反馈 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • 发射/频波:800MHz。
    • 接收:600MHz
  • 射频频率范围:高达 7.2GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:39dB范围,1dB模拟步进和0.125dB数字步进
    • RX:30dB 范围,1dB 步进
    • FB:25dB范围,1dB步进
  • 每条链单 DUC/DDC
  • 支持 TDD作,可在 TX 和 RX 之间快速切换
  • 内部PLL/VCO,用于生成DAC/ADC时钟
    • 可选的DAC或ADC速率的外部CLK
  • 数字数据接口
    • JESD204B和JESD204C
    • 16 个高达 32.5Gbps 的 SerDes 收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多设备同步
  • 包:
    • 23mm × 23mm FCBGA,0.8mm 间距
参数
方框图
AFE8190 是德州仪器(TI)推出的高性能多通道射频(RF)收发器,集成 16 路发射链路、16 路接收链路及 4 路反馈链路,具备高采样率、宽频带与灵活数字接口特性,专为 5G 基站、有源天线系统(AAS)等无线通信场景设计,可满足多频段、大带宽信号的生成与接收需求。
一、核心特性
1. 多链路高采样率架构
  • 发射链路(TX) :16 路 RF 采样 DAC,每路采样率高达 12GSPS,支持混合模式输出以优化第二奈奎斯特区性能;集成数字上变频器(DUC),单链路信号带宽最高 800MHz,适配大带宽 5G 信号生成。
  • 接收链路(RX) :16 路 RF 采样 ADC,每路采样率 5GSPS,单链路信号带宽最高 600MHz;配备模拟峰值功率检测器、数字峰值 / 功率检测器,辅助自动增益控制(AGC),并含 RF 过载检测器以保护器件可靠性。
  • 反馈链路(FB) :4 路独立 RF 采样 ADC,每路采样率 5GSPS,用于信号闭环校准与监测,提升系统传输精度。
2. 宽频带与灵活衰减控制
  • 频率与带宽覆盖 :RF 工作频率范围最高 7.2GHz,支持 C/X 等主流通信频段;TX/FB 链路带宽 800MHz、RX 链路带宽 600MHz,可同时处理多频段 4G/5G 信号。
  • 数字步进衰减器(DSA)
    • TX 链路:39dB 衰减范围,支持 1dB 模拟步进与 0.125dB 数字步进,精细调节输出功率;
    • RX 链路:30dB 衰减范围,1dB 步进,适配不同强度输入信号;
    • FB 链路:25dB 衰减范围,1dB 步进,优化反馈信号动态范围。
3. 时钟与同步能力
  • 内置时钟生成 :集成 PLL/VCO 模块,可直接生成 DAC/ADC 工作时钟,简化外部时钟设计;
  • 外部时钟选项 :支持外部输入 DAC 或 ADC 速率时钟,适配系统级时钟同步需求;
  • 多器件同步 :支持 JESD204C subclass 1 标准,通过 SYSREF 信号实现多器件相位一致性,满足大规模 MIMO(mMIMO)等多通道同步场景。
4. 高速数字接口
  • JESD204B/C 兼容 :配备 16 路 SerDes 收发器,单通道速率最高 32.5Gbps,支持 8b/10b(可选加扰)与 64b/66b(强制加扰)编码,适配不同传输效率需求;
  • 多分辨率支持 :兼容 12 位、16 位、24 位、32 位数据分辨率,灵活匹配基带处理器(如 FPGA)数据格式。
5. 低功耗与 TDD 适配
  • 分时双工(TDD)优化 :支持 TX 与 RX 模式快速切换,切换延迟低,适配 5G TDD 基站时隙调度需求;
  • 封装与散热 :采用 23mm×23mm 784 引脚 FCBGA 封装(0.8mm 引脚间距),最大高度 2.751mm,裸露热焊盘设计优化散热,工作结温范围 - 40°C~85°C。
二、典型应用场景
AFE8190 凭借多通道、大带宽特性,广泛适用于无线通信基础设施,核心应用包括:
  • 宏基站远端射频单元(RRU) :16 路 TX/RX 链路支持多天线阵列,满足宏基站多用户并发通信需求;
  • 有源天线系统(AAS)/mMIMO :多链路同步能力与宽频带特性,适配大规模天线波束成形,提升信号覆盖与容量;
  • 小基站与分布式天线系统(DAS) :紧凑封装与高集成度,减少小基站体积,降低部署成本;
  • 中继器(Repeater) :反馈链路支持信号实时校准,提升中继器信号放大精度与稳定性。
三、封装与机械规格
1. 封装参数
型号封装类型封装名称引脚数尺寸(长 × 宽)引脚间距最大高度
AFE8190IAMJFCBGAAMJ78423mm×23mm0.8mm2.751mm
2. 托盘与组装信息
  • 托盘规格 :采用 JEDEC 标准托盘(5+1 排列),每盘 60 个器件;托盘外尺寸 135.9mm(长)×12.19mm(宽)×25.5mm(高),角部口袋中心距边缘 CL=17.25mm、CW=16.95mm,倒角标识 Pin 1 方向。
  • PCB 布局建议 :焊盘设计采用非阻焊定义(NSMD)优选方案,焊盘直径 0.4mm,阻焊开窗 0.4mm,建议使用 0.15mm 厚钢网进行焊接,激光切割梯形孔与圆角设计可提升焊膏释放效果;需遵循 TI 文献 SPRU811 的布局公差与布线约束。
四、订购与环境信息
1. 订购型号参数
订购型号状态封装温度范围RoHS 合规Moisture Sensitivity Level(MSL)峰值回流温度
AFE8190IAMJ量产(Active)784 引脚 FCBGA-40°C~85°C3 级(168 小时湿度敏感,260°C 峰值)260°C
AFE8190IAMJ.B量产(Active)784 引脚 FCBGA-40°C~85°C咨询 TI咨询 TI咨询 TI
2. 静电防护与可靠性
  • ESD 防护 :器件对静电敏感,需遵循 JEDEC JESD22-A114 标准进行操作,避免因静电导致性能退化或永久损坏;
  • 质量保证 :量产型号通过 TI 严格可靠性测试,符合工业级环境要求,适合长期稳定运行于基站等基础设施场景。
  • 收发器
  • 发射器
  • 无线基站
  • 信号带宽
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AFE8192技术文档完整总结
    AFE8192是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,具有16个集成射频采样发射链、
    的头像 发表于 10-21 15:31 683次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AFE</b>8192<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>完整<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE7958 4T6R射频采样模拟前端完整技术文档总结
    AFE7958是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四 (4T) 射频采样发射 (TX) 链和总共六 (6R)
    的头像 发表于 10-21 18:13 835次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AFE</b>7958 4T6R<b class='flag-5'>射频</b>采样模拟前端完整<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE8004射频采样收发器技术文档总结
    AFE8000是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了8个RF采样DAC和10个RF采样ADC。引脚和编程兼容的低通道数版本(AFE80
    的头像 发表于 10-29 09:35 666次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>8004<b class='flag-5'>射频</b>采样<b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE8010 射频采样接收技术文档总结
    的头像 发表于 10-29 09:45 666次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>8010 <b class='flag-5'>射频</b>采样接收<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE7901 射频采样模拟前端(AFE技术文档总结
    AFE7901是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四个射频采样发射链和四个射频采样接收
    的头像 发表于 10-29 10:35 709次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>7901 <b class='flag-5'>射频</b>采样模拟前端(<b class='flag-5'>AFE</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE7951 高精度多通道射频采样模拟前端(AFE技术文档总结
    AFE7951是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四个射频采样发射链和四个射频采样接收
    的头像 发表于 10-29 10:54 872次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>7951 高精度多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>射频</b>采样模拟前端(<b class='flag-5'>AFE</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE7952 四通道射频收发器技术文档总结
    高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四个射频采样发射链、四个射频采样接收链和两个
    的头像 发表于 10-29 18:12 1714次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>7952 四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE7903 技术文档总结
    AFE7903是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了两个射频采样发射链和两个射频采样接收
    的头像 发表于 10-30 14:26 688次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>7903 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE7950多通道收发器技术手册
    AFE7950是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四个射频采样发射链、四个射频采样接收
    的头像 发表于 10-31 11:31 809次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>7950多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    高性能多通道射频收发器AFE8192:5G时代通信基站的有力支撑
    高性能多通道射频收发器AFE8192:5G时代通信基站的有力支撑 作为电子工程师,我们常常在追求高性能、宽带宽、多通道的硬件解决方案,而TI
    的头像 发表于 01-25 16:55 760次阅读
    AFE8190:高性能16通道RF收发器的卓越之选
    AFE8190:高性能16通道RF收发器的卓越之选 在无线通信技术飞速发展的今天,高性能的RF收发器
    的头像 发表于 01-26 10:15 827次阅读
    AFE77xxD系列射频收发器:5G时代的高性能之选
    AFE77xxD系列射频收发器:5G时代的高性能之选 在当今的无线通信领域,5G技术的飞速发展对射频收发
    的头像 发表于 01-26 11:10 706次阅读
    AFE77xxD:高性能多通道收发器技术剖析与应用前景
    AFE77xxD:高性能多通道收发器技术剖析与应用前景 在当今无线通信技术飞速发展的时代,高性能多通道
    的头像 发表于 01-26 11:15 877次阅读
    深入解析AFE7953:高性能多通道收发器技术剖析与应用前景
    深入解析AFE7953:高性能多通道收发器技术剖析与应用前景 在当今的电子工程领域,高性能、宽带宽的多通道
    的头像 发表于 01-26 11:15 508次阅读
    AFE79xx系列四通道射频收发器深入剖析
    AFE79xx系列四通道射频收发器深入剖析 在无线通信技术飞速发展的今天,高性能、宽频带的多通道
    的头像 发表于 01-26 17:15 2196次阅读
