一、项目背景:新能源锂电产线的通讯困境
在新能源行业的锂电池极片轧机生产环节,某企业引入工业自动化产线升级,采用台达 DVP-ES2 系列控制器(EtherCAT协议)负责轧辊压力闭环控制,搭配欧姆龙 CJ2H 系列 PLC(DeviceNet 协议)管理极片传输与张力调节。因两台 PLC 分属不同控制系统,需实现压力参数与传输速度的实时协同,但缺乏直接通讯链路。原有 “中间继电器 + 模拟量传输” 方案存在延迟大、精度低等问题,制约产线良率提升。新能源作为当前增速最快的前景行业之一,对工业物联网设备的协同性提出了极高要求。
二、项目痛点
1.总线协议异构壁垒:台达与欧姆龙 PLC 用 EtherCAT与DeviceNet协议转换,但主站逻辑冲突无法直接互联,需通过物联网网关实现协议中转,否则参数同步延迟超 80ms,极片厚度偏差达 ±5μm。
2.数据采集与追溯缺失:原有系统无专用数据采集器,压力、速度等关键参数无法实时上传,不符合锂电池生产的可追溯性要求,存在质量管控盲区。
3.工业环境适应性差:车间高频电机产生电磁干扰,传统转换设备丢包率超 3%,日均通讯中断 2 次,每次停机损失超 2 万元。
4.PLC 负载过载:额外编程实现数据转发导致 PLC CPU 负载达 78%,急停响应延迟超 30ms,存在设备碰撞风险。
三、系统结构拓扑图
四、塔讯 TX131-RE-DNS/ECS 网关功能简介
塔讯 TX131-RE-DNS/ECS作为核心工业网关,该设备实现 EtherCAT 从站到 DeviceNet 从站的双向转换,关键功能包括:
·协议兼容:严格遵循 DeviceNet 与 EtherCAT 国际标准,支持 125/250/500kbps DeviceNet 速率及 100Mbps EtherCAT 传输。
·数据处理:内置高速处理器,每秒完成 1000 次以上数据转换,转换延迟≤20μs,支持 1000 点数据映射。
·工业适配:IP20 防护等级,宽压 24VDC 供电,双路电源隔离设计,抗电磁干扰能力符合工业标准。
·物联扩展:支持数据本地缓存与边缘计算,无缝对接工业物联网平台,实现远程监控与诊断。
五、解决方案与实施过程
(一)方案设计
采用塔讯智能网关作为通讯枢纽,同时接入两台 PLC:网关 DeviceNet侧作为欧姆龙 PLC 的从站,接收极片传输速度指令;EtherCAT 侧作为台达控制器的从站,反馈轧辊压力数据,构建 “双主站 - 单网关” 协同架构。
(二)实施步骤
1.硬件部署:网关 DeviceNet 侧通过双绞屏蔽线接入欧姆龙总线(终端电阻 120Ω,波特率 250kbps),EtherCAT 侧经专用电缆连接台达控制器,完成接地与抗干扰处理。
2.参数配置:通过网关配置软件映射数据点 —— 欧姆龙的速度指令(D200)映射至网关 EtherCAT 输出区,台达的压力反馈(IW100)映射至网关 DeviceNet 输入区。
3.联调测试:启用网关 “心跳包” 功能,设置通讯中断报警阈值,通过工业物联网平台监控数据传输状态,反复校准同步精度。
六、应用效果与前后对比
(一)实施后效果
1.控制精度跃升:参数同步延迟降至 18μs,极片厚度偏差控制在 ±1.2μm 以内,良率从 93% 提升至 99.1%。
2.稳定性提升:连续运行 3 个月无通讯中断,丢包率低于 0.1%,适配车间强电磁环境。
3.数据化升级:通过网关实现参数实时采集与上传,满足锂电池生产追溯要求,运维响应时间缩短 60%。
(二)效果对比表
| 指标 | 实施前 | 实施后 |
| 通讯延迟 | >80ms | ≤20μs |
| 极片厚度偏差 | ±5μm | ±1.2μm |
| 设备丢包率 | >3% | <0.1% |
| PLC CPU 负载 | 78% | 42% |
| 月停机次数 | 6-8 次 | 0 次 |
七、行业推荐与总结
新能源、半导体、智能物流是当前最具前景的工业自动化细分领域,其对异构设备互联的需求极为迫切。本案例通过塔讯 TX131-RE-DNS/ECS智能网关打破总线协议壁垒,验证了工业网关在设备协同中的核心价值。
项目表明,无需替换原有 PLC,借助专业协议转换网关即可实现新旧系统的无缝融合,既降低升级成本,又快速提升产线智能化水平。随着工业物联网的深化,此类网关将成为连接设备层与云端的关键枢纽,为制造业数字化转型提供高效、低成本的实现路径。
plc
5053文章
14956浏览量
489529 -
DeviceNet
1文章
490浏览量
17786 -
ethercat
20文章
1627浏览量
46363
耐达讯自动化CC-Link IE转DeviceNet网关:破解三菱与欧姆龙PLC协同壁垒的工业实践
DeviceNet转EtherCAT欧姆龙CJ2M系列PLC协议网关:破解港口龙门吊多从站同步难题
智慧港口倍福PLC和欧姆龙CJ2M系列PLC通过协议转换网关进行通讯去控制DeviceNet从站设备案例
EtherCAT转EtherCAT协议转换网关实现欧姆龙PLC与汇川PLC通讯的配置案例
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC与西门子PLC通讯的配置案例
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关欧姆龙与西门子 PLC 通讯配置实操指南
EtherCAT转EtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与欧姆龙PLC的双向通讯
DeviceNet 转 Ethernet/IP三菱 Q 与欧姆龙 CJ2M PLC 封口金属检测交互
DeviceNet 转 MODBUS TCP:欧姆龙 CJ2M PLC 与生产管理系统在食品饮料包装线称重设备数据实时采集的通讯配置案例
PROFINET转DEVICENET?网关妙招,让西门子与欧姆龙畅通对话!
PROFINET转DeviceNet网关:西门子S7-1500PLC与欧姆龙CJ2M PLC无缝通信解决方案
ProfibusDP 转 DeviceNet 三菱 PLC 协同欧姆龙 PLC 在食品灌装生产的精准液位调控案例
台达DVP-ES2与欧姆龙CJ2H PLC数据互通EtherCAT转DeviceNet协议转换方案
