8 位 AFE439A2、10 位 AFE539A4 和 12 位 AFE639D2 (AFEx39xx) 是智能模拟前端 (AFE),用于使用电压或 PWM 输出进行热电冷却 (TEC) 控制。该AFE639D2支持一个 I 2C 控制器接口,以与外部数字温度传感器连接。AFE639D2和AFE539A4支持电压输出,AFE439A2支持PWM输出。AFEx39xx 支持用于故障管理的比较器通道。这些器件还支持断电期间 DAC 通道上的 Hi-Z 掉电模式和 Hi-Z 输出。这些器件具有一个集成状态机,该状态机预编程为比例积分 (PI) 控制器。AFEx39xx 是 TEC 控制、温度控制和动态裕量控制应用的绝佳选择。AFEx39xx集成了高级功能、内部基准电压源和NVM,使这种智能AFE能够实现无处理器应用和设计重用。
*附件:afe539a4.pdf
特性
- 集成比例积分 (PI) 控制
- 从非易失性存储器 (NVM) 进行独立作
- 可编程比例和积分增益
- 用于输出箝位的比较器输入
- 可编程的输出最小值、最大值和共模值
- 可编程环相反相
- AFE639D2
- 用于外部数字温度传感器接口的 I 2C 控制器
- 12 位 DAC 输出:4-LSB DNL、1-LSB DNL
- AFE539A4
- 10位ADC输入:2-LSB INL、1-LSB DNL
- 10位DAC输出:1LSB INL和DNL
- AFE439A2
- 8位ADC输入:1LSB INL和DNL
- 7位占空比PWM输出
- 用于故障管理的可编程比较器
- VDD关闭时DAC通道上的高阻抗输出
- 自动检测 I 2C 或 SPI
- 1.62V V IH,V DD = 5.5 V
- VREF/MODE引脚可在编程模式和独立模式之间进行选择
- 用户可编程NVM
- 内部、外部或电源作为参考
- 工作范围广
- 电源:1.8 V 至 5.5 V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 微型封装:16引脚WQFN(3 mm × 3 mm)
参数
方框图
AFE539A4 是德州仪器(Texas Instruments)AFEx39xx 系列中的 10 位智能模拟前端(AFE) ,专为热电冷却(TEC)控制设计,集成 10 位 ADC、10 位 DAC、可编程比较器与比例积分(PI)控制器,支持电压输出与闭环温度控制,适用于激光冷却、气体分析、LiDAR、医疗设备等对温度精度与集成度要求严苛的场景。以下从核心特性、性能参数、功能架构、应用设计及订购信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品定位
1. 基础参数与架构
- 核心配置 :
- 供电与功耗 :
- 供电电压:1.8V-5.5V 单电源,适配工业与便携式设备供电场景。
- 功耗:正常工作模式下典型电流 1.4mA,休眠模式(内部参考禁用)典型电流 28μA,低功耗特性适配电池供电设备。
- 封装与环境适应性 :
- 封装:16 引脚 WQFN(3mm×3mm,0.8mm 引脚间距),底部热焊盘(需接 AGND)优化散热,结到板热阻 24.1°C/W。
- 工作温度:-40°C 至 125°C,满足工业级宽温需求;ESD 防护(HBM±2000V、CDM±500V),保障装配与使用可靠性。
- 接口与控制 :
2. 典型应用场景
- 激光冷却 :激光二极管温度控制,通过 PI 闭环调节 TEC 电流,将激光工作温度稳定在设定值(如 30°C),保障激光波长稳定性。
- 医疗设备 :血液分析仪、 thermal cycler(热循环仪),高精度温度控制(稳态误差 <±0.5°C)确保检测精度。
- 工业传感 :气体分析仪、机械扫描 LiDAR,集成 ADC 采集温度传感器信号,DAC 输出控制信号,简化多参数监测系统设计。
- 汽车电子 :车载传感器温度补偿,宽温特性适配汽车舱内 / 舱外环境,低功耗适配车载电源系统。
二、关键性能参数
1. 核心电气性能(典型值,TA =25**∘C,VDD**=**5.5**V,增益 = 1×)
| 性能类别 | 参数 | 规格 | 单位 |
| ADC 性能 | 积分非线性(INL) | ±2 LSB | LSB |
| 微分非线性(DNL) | ±1 LSB | LSB | |
| 输入范围(Hi-Z 模式) | 0-VDD/3(典型 1.83V) | V | |
| 输入范围(有限阻抗) | 0-VDD(5.5V) | V | |
| 采样率(4 次平均) | 1406-2008 SPS | SPS | |
| 偏移误差 | ±5 mV | mV | |
| 增益误差 | ±1 %FSR | %FSR | |
| DAC 性能 | 积分非线性(INL) | ±1 LSB | LSB |
| 输出电压范围 | 0-VDD(5.5V) | V | |
| 建立时间(10% FSR) | 20 μs(增益 1×) | μs | |
| 零码误差 | 6-12 mV(外部参考) | mV | |
| 输出噪声密度(1kHz) | 0.35 μV/√Hz | μV/√Hz | |
| 比较器性能 | 响应时间 | 10 μs | μs |
| 失调误差 | ±5 mV | mV | |
| PI 控制器 | 比例增益(Kp) | 16 位可编程(默认 0x0064) | - |
| 积分增益(Ki) | 16 位可编程(默认 0x0000) | - | |
| 输出上下限 | 10 位可编程(0-1023) | - |
三、核心功能架构
1. 模拟前端模块
(1)ADC 与 DAC 电路
- ADC 模块 :
- 输入模式:支持高阻抗(Hi-Z)与有限阻抗两种模式,Hi-Z 模式输入范围 0-VDD/3(减少输入电流),有限阻抗模式输入范围 0-VDD(全量程采集),适配 NTC 热敏电阻、模拟温度传感器等输入。
- 精度优化:集成偏移校准与增益校准,10 位分辨率下 1 LSB 对应电压约 5.37mV(VDD=5.5V),确保温度采样精度(如配合 LMT70 传感器,1 LSB 对应 0.3°C)。
- DAC 模块 :
(2)可编程比较器
- 功能配置 :
- 模式使能:通过
CMP-x-EN寄存器(DAC-x-VOUT-CMP-CONFIG)使能比较器模式,AIN2 为比较器输入,可设置阈值(CMP-THRESHOLD)用于过温、过流等故障检测。 - 输出控制:支持推挽 / 开漏输出(
CMP-x-OD-EN)与输出相位反转(CMP-x-INV-EN),故障时可强制 PI 控制器输出预设值(FIXED-OUTPUT),提升系统安全性。
- 模式使能:通过
- 输入范围 :Hi-Z 模式下输入范围 VREF/3,有限阻抗模式下 VREF,避免输入过压损坏器件。
2. PI 控制器与闭环控制
(1)PI 核心功能
- 参数可编程 :
- 比例增益(Kp):16 位参数,默认 0x0064,增大 Kp 可加快误差修正速度,但需避免系统振荡。
- 积分增益(Ki):16 位参数,默认 0x0000(积分禁用),减小 Ki 可降低稳态误差,但可能导致输出振荡;Ki=0 时仅比例控制。
- 输出限制:
MAX-OUTPUT(默认 0xFFF0)与MIN-OUTPUT(默认 0x0000)限制 DAC 输出范围,避免 TEC 过流。
- 闭环逻辑 :
- 输入:ADC 采集温度传感器信号(如 NTC),与
SETPOINT(目标温度对应的 ADC 码值)比较生成误差信号。 - 计算:误差信号经 Kp 比例运算与 Ki 积分运算后,叠加
COMMON-MODE(标称输出,默认 0x02FF)生成 DAC 控制码。 - 输出:DAC 将控制码转换为电压,驱动 TEC 或 Buck-Boost 转换器,调节温度至目标值,
LOOP-POLARITY可反转控制相位,补偿外部电路相位延迟。
(2)NVM 与配置存储
- NVM 功能 :
- 存储内容:PI 参数(Kp/Ki/SETPOINT)、DAC/ADC 配置、接口协议等,支持 20000 次擦写(-40°C-85°C)、50 年数据保留,上电后自动加载配置,实现独立运行。
- CRC 校验:内置 16 位 CRC-16 校验,检测 NVM 数据完整性,若数据损坏(
NVM-CRC-FAIL-USER置 1),自动加载出厂默认值,保障配置可靠性。
3. 通信与控制接口
- I²C 接口 :
- 速率:标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)、快速 + 模式(1Mbps),支持广播地址(同步更新多器件),DAC 最大更新率 25kSPS(快速 + 模式)。
- 地址配置:A0 引脚接 AGND/VDD/SDA/SCL,对应 4 种设备地址(0x90/0x92/0x94/0x96),适配多器件级联。
- SPI 接口 :
控制器
114文章
17928浏览量
195910 -
接口
33文章
9641浏览量
157827 -
AFE
8文章
341浏览量
124481 -
电压输出
155浏览量
26245 -
TEC
2文章
76浏览量
15819
AFE模拟前端是什么意思 AFE模拟前端的原理和作用
Texas Instruments AFE159x 4通道24位模拟前端(AFE)数据手册
AFE53004W 4通道智能AFE,带10位DAC、10位ADC、IDAC和EEPROM技术手册
AFE2256 256 通道模拟前端技术文档总结
AFE539A4 10 位智能模拟前端技术总结
