Texas Instruments AFEx32A3W电流源智能模拟前端 (AFE) 是一款三通道、缓冲电压输出、电流输出和ADC输入智能AFE。AFEx32A3W器件支持的电流源可用于线性控制激光二极管和微型电机。这些器件支持Hi-Z掉电模式和电压输出断电条件下的Hi-Z输出。通道1可配置为ADC、电压输出DAC或比较器。该电压输出DAC提供强制感应选项,用作可编程比较器和电流阱。借助多功能GPIO、功能生成和可编程非易失性存储器(NVM),这些智能AFE可用于无处理器应用和设计重复使用。这些器件自动检测SPI或I^2^C接口,包含一个内部基准。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFEx32A3W电流源智能模拟前端数据手册.pdf
Texas Instruments AFEx32A3W的功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些智能AFE非常适合用于无源光网络 (PON) 和其他工业激光应用中的激光二极管功率控制和电吸收调制激光器 (EML) 控制等应用。
特性
- 电流源DAC
- 1 LSB DNL
- 两个量程(300mA和220mA)
- 770mV余量
- 双电压输出DAC
- 1 LSB DNL
- 1×、1.5×、2×、3×和4×增益
- 通道1上的ADC输入
- 通道1上的可编程比较器模式
- V
DD关闭时可提供高阻抗输出 - 高阻抗和电阻下拉断电模式
- 50 MHz SPI兼容型接口
- 自动检测I^2^C或SPI(1.62V V
IH,VDD= 5.5V时) - 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
- 预定义波形生成(正弦、余弦、三角和锯齿)
- 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
- 内部或电源作为基准
- 宽工作范围
- 电源范围:3 V至5.5 V
- 温度范围:-40°C至+125°C
功能框图
德州仪器AFEx32A3W智能模拟前端:激光控制与电压调节的理想解决方案
引言
德州仪器(TI)的AFE432A3W和AFE532A3W(AFEx32A3W系列)是高度集成的三通道智能模拟前端(AFE)器件,专为精密模拟信号处理而设计。这些器件结合了10位/8位数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)和可编程比较器功能,为光学模块、激光控制和工业应用提供了完整的解决方案。本文将详细介绍该系列器件的主要特性、工作原理和典型应用。
主要特性与技术参数
AFEx32A3W系列具有多项卓越特性,使其在众多应用中脱颖而出:
- 多通道灵活配置:
- 两个专用电压输出DAC通道
- 一个可配置为电压输出DAC、ADC输入或比较器的多功能通道
- 电流源DAC(高达300mA)
- 精密性能指标:
- 10位(AFE532A3W)或8位(AFE432A3W)分辨率
- 电压输出DNL(差分非线性度):±1LSB
- 电流输出范围:220mA或300mA可选
- 低输出噪声:50μVPP(0.1Hz至10Hz)
- 智能功能:
- 内置非易失性存储器(NVM)
- 可编程波形生成(正弦、余弦、三角波、锯齿波)
- 可配置GPIO引脚支持多种功能
- 接口选项:
- 宽工作范围:
- 电源电压:3V至5.5V
- 温度范围:-40°C至+125°C
应用领域
AFEx32A3W系列器件特别适合以下应用场景:
电路设计与实现
典型应用电路
AFEx32A3W的一个典型应用是电吸收调制激光器(EML)的控制系统设计。该应用利用器件的以下功能:
设计注意事项
- 电源设计:
- 热管理:
- 器件不提供自动热关断功能
- 外部电路设计必须确保结温在规格范围内
- IDAC通道的功耗与PVDD电压和输出电流直接相关
- 布局建议:
- 分离模拟、数字和电源走线
- 去耦电容应尽可能靠近器件引脚
- 遵循器件数据手册中的布局示例
寄存器配置与编程
AFEx32A3W提供丰富的寄存器配置选项,通过I2C或SPI接口进行编程。主要寄存器组包括:
- DAC配置寄存器:
- 增益设置
- 输出模式选择
- 比较器功能配置
- 功能生成寄存器:
- 波形类型选择(正弦、三角波等)
- 相位设置
- 斜率控制参数
- 系统控制寄存器:
- 电源管理模式
- 接口配置
- GPIO功能映射
adc
100文章
7453浏览量
553936 -
AFE
8文章
329浏览量
123743 -
模拟前端
3文章
295浏览量
30856 -
三通道
27浏览量
12319
德州仪器推出业界首款全面集成型模拟前端AFE4300
德州仪器dsp芯片
德州仪器推出MSP430AFE2xx计量模拟前端(AFE) 微控制器
德州仪器(TI)的摄像机:监控模拟解决方案
德州仪器(TI)的车用视觉控制解决方案
AFEx32A3W三通道电压输出、电流输出和ADC输入智能AFE数据表
AFE532A3W 10 位 300 mA 电流源 DAC技术手册
