Texas Instruments AFEx39xx/AFEx39xx-Q1智能模拟前端 (AFE) 设计用于使用电压或PWM输出进行热电冷却 (TEC) 控制。AFE639D2支持I^2^C控制器与外部数字温度传感器连接。AFE639D2和AFE539A4支持电压输出,AFE439A2支持PWM输出。AFEx39xx/AFEx39xx-Q1支持比较器通道,用于故障管理。这些器件在断电期间还支持DAC通道上的Hi-Z关断模式和Hi-Z输出。这些器件具有集成状态机,预编程为比例积分 (PI) 控制器。AFEx39xx/AFEx39xx-Q1非常适合用于TEC控制、温度控制和动态余量控制应用。Texas Instruments AFEx39xx/AFEx39xx-Q1集成了高级特性、内部基准和NVM,支持该智能AFE用于无处理器应用和设计重用。
数据手册;
特性
- 集成比例积分 (PI) 控制
- 由非易失性存储器 (NVM) 独立运行
- 可编程比例和积分增益
- 用于输出钳位的比较器输入
- 针对输出的可编程最小值、最大值和共模值
- 可编程环路相位反转
- AFE639D2
- I^2^C控制器,用于外部数字温度传感器接口
- 12位DAC输出:4LSB DNL、1LSB DNL
- AFE539A4
- 10位ADC输入:2LSB INL、1LSB DNL
- 10位DAC输出:1LSB INL和DNL
- AFE439A2
- 8位ADC输入:1LSB INL和DNL
- 7位占空比PWM输出
- 用于故障管理的可编程比较器
- 当V
DD关闭时,DAC通道上具有高阻抗输出 - 自动检测I^2^C或SPI
- V
DD= 5.5V时,VIH为1.62V
- V
- VREF/MODE引脚在编程模式和独立模式之间选择
- 用户可编程NVM
- 内部、外部或电源作为基准
- 宽工作范围
- 电源电压范围:1.8V至5.5V
- 温度范围:–40˚C至+125˚C
- 微型封装:16引脚WQFN (3mm × 3mm)
功能框图
德州仪器AFEx39xx系列智能模拟前端芯片技术解析
一、产品概述
德州仪器(TI)的AFEx39xx系列(包括AFE439A2、AFE539A4和AFE639D2)是专为热电冷却器(TEC)控制设计的智能模拟前端(AFE)芯片,提供电压和PWM输出功能。该系列采用16引脚WQFN封装(3mm×3mm),工作温度范围覆盖-40°C至+125°C,电源电压范围1.8V至5.5V。
二、关键特性与技术亮点
1. 多分辨率架构
- AFE639D2:集成12位DAC输出(DNL 4LSB,INL 1LSB)
- AFE539A4:10位ADC输入(INL 2LSB)和10位DAC输出(INL/DNL 1LSB)
- AFE439A2:8位ADC输入(INL/DNL 1LSB)和7位占空比PWM输出
2. 集成PI控制器
- 支持独立运行(通过非易失性存储器NVM)
- 可编程比例和积分增益
- 输出钳位比较器输入
- 可编程最小/最大/共模输出值
- 环路相位反转功能
3. 先进接口功能
- 自动检测I2C或SPI接口
- AFE639D2支持外部数字温度传感器的I2C控制器接口
- VREF/MODE引脚选择编程模式和独立模式
4. 故障管理
- 可编程比较器用于故障检测
- DAC通道在VDD关闭时高阻抗输出
- 完备的诊断监控(电源/时钟/数字监控)
三、典型应用场景
四、核心功能架构
1. 信号链设计
- 电压输出模式:通过OUTx和FBx引脚形成闭环放大器
- PWM输出(AFE439A2):7位分辨率,频率可调(0.218kHz-48.828kHz)
- 比较器模式:可配置为推挽或开漏输出,支持输出反转
2. 参考电压选项
- 内部参考:1.21V典型值,温度系数50ppm/°C
- 外部参考:1.7V至VDD范围
- 电源参考:直接使用VDD作为参考
3. PI控制实现
- 误差处理:(设定值 - 反馈值)×KP + Σ(误差)/KI
- 安全机制:比较器触发时输出预定义固定值
- 参数配置:
- KP:比例增益(16位)
- KI:积分增益倒数(16位)
- 输出限幅(MIN/MAX-OUTPUT)
- 共模偏移(COMMON-MODE)
五、设计要点
1. 布局建议
- 模拟/数字地分离,单点连接
- 关键信号路径对称布线
- 电源去耦(1μF+100nF组合)
- 热焊盘必须接地
2. 寄存器配置流程
- 停止状态机(STATE-MACHINE-CONFIG0)
- 设置DAC工作模式(DAC-x-VOUT-CMP-CONFIG)
- 配置PI参数(SRAM映射寄存器)
- 启用内部参考(COMMON-CONFIG)
- 启动状态机
3. 保护功能
六、选型指南
| 型号 | 分辨率 | 特色功能 | 适用场景 |
| AFE439A2 | 8位ADC | 7位PWM输出 | 基础温度控制 |
| AFE539A4 | 10位ADC | 双通道电压输出 | 精密温控系统 |
| AFE639D2 | 12位DAC | I2C控制器接口 | 高精度数字传感器接口 |
举报投诉
AFE
8文章
339浏览量
124346 -
模拟前端
3文章
326浏览量
31083 -
TEC
2文章
75浏览量
15771 -
PWM输出
1文章
68浏览量
6820
热点推荐
德州仪器推出业界首款全面集成型模拟前端AFE4300
德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款全面集成型模拟前端,可进行体重及体成分测量 (body composition measurement,BCM)。
发表于 08-24 09:03
•3951次阅读
德州仪器面向 ECG 与 EEG 应用推出全面集成的模拟前端
德州仪器面向 ECG 与 EEG 应用推出全面集成的模拟前端-- AFE 系列首款产品将组件数与功耗锐减 95% 可实现更高的系统便携性与患者监护移动功能
发表于 03-24 18:44
•881次阅读
德州仪器面向ECG与EEG应用推出全面集成的模拟前端
发表于 03-26 08:49
•1136次阅读
德州仪器推出MSP430AFE2xx计量模拟前端(AFE) 微控制器
德州仪器 (TI) 宣布针对计量与智能电网应用推出 MSP430AFE2xx 系列计量模拟前端
发表于 04-09 10:29
•2176次阅读
AFEx39xx使用电压和PWM输出进行TEC控制的12位、10位和8位智能模拟前端数据表
电子发烧友网站提供《AFEx39xx使用电压和PWM输出进行TEC控制的12位、10位和8位智能模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-15 11:17
•0次下载
AFEx39xx 系列智能模拟前端技术总结
8 位 AFE439A2、10 位 AFE539A4 和 12 位 AFE639D2 (AFEx39xx) 是智能模拟前端 (AFE),用于使用电压或 PWM 输出进行热电冷却 (TE
AFE539A4 10 位智能模拟前端技术总结
德州仪器 TPS51632 芯片:设计与应用全解析
德州仪器 TPS51632 芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定运行至关重要。德州仪器(TI)
德州仪器MSP430F55xx系列MCU深度解析
德州仪器MSP430F55xx系列MCU深度解析 一、引言 在嵌入式系统设计中,一款性能优异且低功耗的微控制器(MCU)至关重要。德州仪器(
