Texas Instruments AFEx3902-Q1智能模拟前端 (AFE) 是双通道智能模拟前端 (AFE),用于LED照明的多斜率热折返。随着温度的升高,LED灯的输出会降低。多斜率热折返有助于保持LED的稳定光输出,无论温度变化如何,同时将LED温度限制在编程阈值范围内。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFEx3902-Q1智能模拟前端 (AFE)数据手册.pdf
AFEx3902-Q1具有用于温度输入的ADC和用作输出的DAC或PWM发生器。这些器件具有集成的状态机,预编程为多斜率热折返控制器。AFEx3902-Q1非常适合用于汽车尾灯、大灯和园艺灯的热折返。Texas Instruments AFEx3902-Q1独立于编程在非易失性存储器中的参数工作,从而使这些智能模拟前端能够用于无处理器应用和设计重复使用。这些器件还自动检测^I2C^或SPI,并具有内部基准。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 温度等级1级(-40°C至+125°C,T
A)
- 多斜率热折返
- 自动检测^I2C^或SPI
- 1.62V V
IH,VDD= 5.5V
- 1.62V V
- VREF/MODE引脚在编程模式和独立模式之间选择
- 用户可编程NVM
- 内部、外部或V
DD基准 - 宽工作范围
- 电源电压范围:1.8V至5.5V
- 微型封装:16引脚WQFN (3mm × 3mm)
功能框图
AFEx3902-Q1智能模拟前端(AFE)技术解析与应用指南
一、产品概述
AFEx3902-Q1是德州仪器(TI)推出的车规级智能模拟前端芯片,包含AFE53902-Q1(10位)和AFE43902-Q1(8位)两个型号,主要特性包括:
- 车规认证:通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C)
- 多斜率热折返控制:集成10位ADC输入和DAC/PWM输出
- 双工作模式:支持I2C/SPI编程模式和独立工作模式
- 非易失存储:内置用户可编程NVM,支持参数存储
- 宽工作电压:1.8V至5.5V单电源供电
- 微型封装:16引脚WQFN(3mm×3mm)
二、关键特性解析
1. 多斜率热折返控制
- 10位ADC用于温度检测输入
- 可配置DAC(10位/8位)或7位PWM输出
- 内置状态机实现温度-输出特性曲线控制
- 支持四点(X,Y)坐标定义多段折线特性
2. 双模接口设计
- 自动检测I2C(标准/快速/快速+模式)或SPI(最高50MHz)接口
- I2C支持4个可编程地址选项
- SPI支持三线/四线模式选择
3. 电源管理
- 内置1.21V精密基准(±1.5%初始精度)
- 支持外部基准或电源电压作为参考
- 低静态电流(典型28μA @睡眠模式)
三、典型应用设计
1. 汽车LED热管理应用
设计要点:
- 使用AIN0引脚连接NTC热敏电阻
- 配置多斜率温度-亮度曲线(典型4点)
- PWM输出模式驱动LED调光电路
- 典型参数设置:
- X1=20°C, Y1=78%占空比
- X2=50°C, Y2=100%占空比
- X3=75°C, Y3=63%占空比
- X4=100°C, Y4=0%占空比
2. 电压输出模式设计
关键参数计算:
- DAC输出公式:VOUT = (DAC_CODE/2^N)×VREF×GAIN
- 输出带宽:约40kHz(1/10开关频率)
- 建立时间:20μs(典型值,10%FSR内)
四、寄存器配置指南
1. 核心寄存器组
| 寄存器 | 地址 | 功能描述 |
| DAC-x-VOUT-CMP-CONFIG | 15h/03h | DAC输出和比较器配置 |
| COMMON-CONFIG | 1Fh | 全局配置(基准使能/通道开关) |
| STATE-MACHINE-CONFIG0 | 27h | 状态机启停控制 |
2. NVM编程流程
- 配置所有应用参数寄存器
- 设置COMMON-TRIGGER[0]=1触发存储
- 等待NVM-BUSY标志清零(典型200ms)
- 掉电后参数自动保持
五、PCB设计建议
六、应用领域
举报投诉
led照明
34文章
2713浏览量
146402 -
AFE
8文章
339浏览量
124466 -
双通道
5文章
1206浏览量
35498 -
模拟前端
3文章
328浏览量
31098
热点推荐
AFE模拟前端是什么意思 AFE模拟前端的原理和作用
AFE模拟前端是一种电路,它在处理链的最前面,即输入端,进行模拟信号的处理。AFE集成了ADC(模数转换器)、放大器、基准源、激励电路、调制
AFE模拟前端芯片是什么 AFE模拟前端芯片怎么用
AFE模拟前端芯片,是一种关键的电子元件,位于信号处理链的最前端,扮演着信号转换与处理的重要角色。它主要负责接收来自各种传感器或其他模拟信号
LMP90080-Q1多通道16位传感器模拟前端(AFE)数据表
电子发烧友网站提供《LMP90080-Q1多通道16位传感器模拟前端(AFE)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-26 09:21
•0次下载
德州仪器AFEx32A3W智能模拟前端:激光控制与电压调节的理想解决方案
Texas Instruments AFEx32A3W电流源智能模拟前端 (AFE) 是一款三通道、缓冲电压输出、电流输出和ADC输入
TDC1011-Q1:超声波传感模拟前端的技术剖析与应用指南
TDC1011-Q1:超声波传感模拟前端的技术剖析与应用指南 在当今的电子测量领域,精确和高效的传感技术
