STMicroelectronics X-NUCLEO-GNSS2A1 GNSS扩展板用于评估微型Teseo-VIC3DA GNSS模块。Teseo-VIC3DA是一个经济划算、简单易用的全球导航卫星系统 (GNSS) 模块,内置TeseoIII单芯片独立定位接收器IC,可在STM32 Nucleo项目中进行不同配置。Teseo-VIC3DA模块利用GNSS固件 (X-CUBE-GNSS1) 执行所有GNSS操作,包括采集、跟踪、导航和数据输出,无需任何外部存储器支持。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-GNSS2A1 GNSS评估扩展板数据手册.pdf
STM X-NUCLEO-GNSS2A1扩展板与Arduino UNO R3和ST morpho连接器兼容。该板可以插入STM32 Nucleo开发板,并与其他STM32 Nucleo扩展板叠接。
特性
- 工作电源电压:3.3V
- 环境温度范围:-40°C至+85°C
- 灵敏度:-163dBm(跟踪模式)
- 接口:
- 同步支持多种卫星系统:
- GPS
- Galileo
- Glonass
- 北斗
- QZSS
- NMEA协议
- 辅助GNSS:
- 自主AGNSS
- 实时、基于服务器
- 兼容STM32 Nucleo开发板
- 兼容Arduino UNO R3连接器
- Teseo-VIC3DA航位推算汽车固件
- 提供FWD和WHEELTICK信号
- 汽车GNSS和6轴惯性传感器
- 射频路径上LNA和SAW滤波器
- SMA母头天线连接器
- 符合RoHS指令和WEEE标准
概述
基于X-NUCLEO-GNSS2A1 GNSS评估扩展板的完整技术指南
一、产品概述与核心特性
STMicroelectronics推出的X-NUCLEO-GNSS2A1扩展板是基于Teseo-VIC3DA航位推测GNSS模块的高性能评估解决方案,专为STM32 Nucleo生态系统设计。该板卡集成了先进的定位技术,适用于各类需要地理定位功能的嵌入式应用。
主要技术特性
- 工作电压:3.3V宽电压设计
- 工作温度范围:-40°C至+85°C,满足工业级应用需求
- 接收灵敏度:跟踪模式下达到-163 dBm
- 多星座支持:同时支持GPS、Galileo、Glonass、BeiDou和QZSS系统
- 接口丰富性:
- UART串行通信端口
- I²C总线接口
- 可配置数字I/O时间脉冲
- 外部中断(EXTINT)输入用于唤醒功能
二、硬件架构深入解析
2.1 核心模块:Teseo-VIC3DA
- 封装规格:24引脚LLC封装,尺寸仅16.0×12.2mm
- 集成功能:单芯片独立定位接收器IC
- 核心优势:内置温度补偿晶体振荡器(TCXO)提供卓越精度,专用实时时钟(RTC)振荡器显著缩短首次定位时间(TTFF)
2.2 天线系统设计
评估板采用INPAQ B3G02G-S3-XX-A天线,通过SMA型接口连接。设计上在RF路径集成了 LNA(低噪声放大器) 和SAW滤波器,大幅提升信号质量。
三、系统集成与连接方案
3.1 连接器兼容性
- Arduino UNO R3连接器:确保与广泛的开源硬件生态系统兼容
- ST morpho连接器:提供与STM32 Nucleo开发板的直接连接
- 堆叠扩展能力:支持与其他STM32 Nucleo扩展板叠加使用
3.2 引脚映射关系
左侧连接器映射(CN6、CN8) :
- 电源引脚:3V3、GND、VIN
- 模拟输入:A0-A5
右侧连接器映射(CN5、CN9) :
- 数字引脚:D0-D15
- 特殊功能:SCL2、SDA2、WAKE_UP等
四、软件开发环境搭建
4.1 硬件要求
- STM32 Nucleo开发板:推荐NUCLEO-L053R8或NUCLEO-F401RE
- USB连接:Type A转mini-B线缆
4.2 软件组件
- X-CUBE-GNSS1软件包:包含完整的固件实例
- TESEO-SUITE图形界面工具:提供直观的数据监控和配置界面
系统资源需求:
- 内存:128MB RAM
- 存储空间:40MB硬盘空间
五、开发板配置实战指南
5.1 跳线器默认配置
- I²C总线:J11(I²C-SCL)、J12(I²C-SDA)闭合
- 电源配置:J14(VCC-VCC_IO)闭合
- 信号路由:各功能引脚通过跳线器选择连接方式
5.2 上电启动流程
- 硬件连接:将扩展板正确插入STM32 Nucleo开发板
- 电源供给:通过USB线缆为系统供电
- 固件烧录:使用提供的示例固件对微控制器进行编程
- 系统复位:通过Nucleo板上的复位按钮完成初始化
六、专用功能接口详解
6.1 航位推测(Dead-Reckoning)接口
- ODO连接器:提供FWD(前进方向)和WHEELTICK(轮速脉冲)两个关键输入信号,为车辆导航提供连续的定位能力
6.2 电流测量功能
为精确监控Teseo-VIC3DA模块的功耗,设计提供了专门的电流测量点:
- 测量位置:J14引脚(VCC)与J15引脚(VBAT)之间
- 仪器要求:由于模块大部分工作时间功耗极低,需要精度达到μA级别的测量仪器
七、电路设计参考
7.1 电源管理架构
7.2 RF前端设计
采用BGA824N6低噪声放大器和B4327 SAW滤波器,优化GNSS信号接收性能
八、应用场景与选型建议
8.1 目标应用领域
- 车载导航系统
- 资产跟踪设备
- 便携式定位设备
- 物联网地理定位节点
8.2 技术选型考量
- 精度需求:多星座支持提供更高的定位精度
- 功耗约束:针对电池供电应用的低功耗设计
- 环境适应性:宽温范围确保恶劣环境下的可靠运行
九、认证与合规性
评估板全面符合:
- RoHS指令:限制有害物质使用
- WEEE指令:废弃电子电气设备回收
- 欧盟RED指令(2014/53/EU) :确保无线设备合规性
接收器
15文章
2657浏览量
77705 -
GNSS
9文章
1035浏览量
51523 -
扩展板
117浏览量
11892
X-NUCLEO-ESE01A1安全扩展板技术解析与应用实践
基于X-NUCLEO-LIV4A1 GNSS扩展板的技术解析与应用实践
X-STM32MP-GNSS1 GNSS扩展板技术解析
X-STM32MP-GNSS2扩展板技术深度解析
X-NUCLEO-OUT16A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
X-NUCLEO-OUT01A2工业数字输出扩展板技术解析
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT14A1技术解析与应用指南
X-NUCLEO-OUT11A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT05A1技术解析与应用指南
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT06A1技术详解
基于X-NUCLEO-SRC1M1 USB Type-C™ PD扩展板的技术解析与应用指南
基于VL53L4CX的飞行时间传感器扩展板:X-NUCLEO-53L4A2技术解析
ST X-NUCLEO-OUT03A1扩展板技术详解与工业应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板数据手册
