STMicroelectronics LSM6DSV16BX iNEMO三轴加速度计和陀螺仪是一款三轴数字加速度计和一款三轴数字陀螺仪。 LSM6DSV16BX具有三核,用于在三个独立通道上处理加速度、角速度和Qvar检测数据。它具有专用配置、处理和滤波功能。LSM6DSV16BX在紧凑型封装 (2.5mm x 3.0mm x 0.71mm) 中集成了UI传感器、音频加速度计和Qvar传感器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics LSM6DSV16BX iNEMO三轴加速度计和陀螺仪数据手册.pdf
特性
- 三核,用于UI、骨传导和Qvar检测
- 功耗:0.95mA(组合高性能模式下)
- 加速度计与陀螺仪皆提供“不间断”的低功耗体验
- 智能FIFO,高达4.5KB
- ±2/±4/±8/±16g满量程
- ±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000 dps满量程
- 模拟电源电压:1.71V - 3.6V
- 独立IO电源(扩展范围:1.08V至3.6V)
- 紧凑尺寸:2.5mm x 3mm x 0.71mm
- SPI/I^2^C和MIPI I3C v1.1串行接口,具有主处理器数据同步功能
- TDM从接口
- 高级计步器、步测器和步进计数器
- 大幅运动检测、倾斜检测
- 标准中断:自由落体、唤醒、6D定位、单击和双击
- 可编程有限状态机,用于加速度计、陀螺仪和Qvar 传感器数据处理,速率高达960Hz
- 机器学习内核,具有用于AI应用的可导出功能和滤波器
- 嵌入式Qvar电荷变化检测
- 嵌入式模拟集线器,用于ADC和处理模拟输入数据
- 嵌入式传感器融合低功耗算法
- 内置温度传感器
- ECOPACK,符合RoHS指令
示意图
LSM6DSV16BX:集成机器学习核心与Qvar感应的先进惯性测量单元
主要特性
1. 三重核心架构
- Core 1 :用户界面数据处理,支持I²C/SPI/MIPI I3C®接口,独立的ODR和FS设置。
- Core 2 :音频加速度处理,支持TDM接口,适用于骨传导和语音增强应用。
- Core 3 :Qvar感应,用于检测人体运动引起的静电电位变化。
2. 高性能与低功耗
- 组合高性能模式下功耗仅为0.95 mA。
- 支持多种功耗模式(高性能、低功耗、超低功耗),满足始终在线的应用需求。
- 加速度计和陀螺仪可独立配置ODR和功率模式。
3. 智能数据存储与处理
- 内置4.5 KB智能FIFO,支持数据压缩与动态分配。
- 支持时间戳、温度、步数计数器、Qvar等数据的批量存储。
4. 嵌入式智能功能
- 有限状态机(FSM) :最多可配置8个独立状态机,用于手势识别、动作检测等。
- 机器学习核心(MLC) :支持决策树分类,可运行4个决策树,共128个节点,适用于活动识别(如行走、跑步、驾驶等)。
- 自适应自配置(ASC) :FSM可根据运动模式或MLC输出实时自动重配置设备。
5. Qvar与模拟集线器
6. 丰富的嵌入式功能
- 步数检测与计数器
- 倾斜检测
- 显著运动检测
- 自由落体、唤醒、6D方向、单击/双击等中断事件
电气与机械规格
- 供电电压 :1.71 V – 3.6 V
- IO电压 :1.08 V – 3.6 V
- 封装尺寸 :2.5 mm × 3.0 mm × 0.71 mm(LGA-14L)
- 工作温度 :-40 °C 至 +85 °C
- 通信接口 :I²C、SPI、MIPI I3C®、TDM
应用场景
举报投诉
陀螺仪
44文章
903浏览量
102239 -
iNEMO
9浏览量
9788 -
加速度计
6文章
830浏览量
48402
热点推荐
陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(4)----Qvar触摸电容配置
电子设备中,特别是在惯性测量单元(IMU)和微机电系统(MEMS)技术中。Qvar 技术可以用于检测微小的电荷变化,这些变化可能是由于物理运动、环境变化或其他因素导致的。
陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(7)----FIFO数据读取与配置
LSM6DSV16X是一款高性能、低功耗的6轴IMU传感器,集成了3轴加速度计和3轴陀螺仪。本文将详细介绍如何配置和读取LSM6DSV16X传感器的FIFO数据,包括初始化、配置以及数
贸泽备货STMicroelectronics全新LSM6DSV16BX运动+骨传导传感器 为可听戴设备和耳机等提供优异性能
用于振动检测的骨传导等应用提供了先进的功能。 贸泽备货的STMicroelectronics LSM6DSV16BX运动/骨传导二合一传感器在一个紧凑的封装中集成了音频
发表于 04-20 13:57
•1153次阅读
提取LSM6DSV16X内置低功耗融合算法输出的四元数后,转换成欧拉角后遇到一个问题求解
各位大佬好,在提取LSM6DSV16X内置低功耗融合算法输出的四元数后,转换成欧拉角后遇到一个问题,当Y轴与重力方向平行时,输出的角度与惯性测量单元绕自身Y轴转过的角度对应不上,且抖动
发表于 03-14 06:55
意法推出新一代传感器,大大节省耳带式设备空间和功耗
检测的 6 轴惯性测量单元 (IMU) 与音频加速度计相结合,用于在超过 1KHz 的频率范围内通过骨传导检测语音。 此外,LSM6DSV16BX
意法半导体推出骨传导二合一传感器:TWS/XR耳机的理想选择
意法半导体推出一种全新的IMU(惯性测量单元)器件-LSM6DSV16BX,这款独特的超集成IMU将人类感官与环境结合,能够实现卓越的聆听体
发表于 03-30 11:42
•1173次阅读
新品情报|STMicroelectronics全新LSM6DSV16BX运动+骨传导传感器
。以下是本周新品情报,请及时查收: 运动/骨传导二合一 STMicroelectronics LSM6DSV16BX iNEMO三轴加速度计和陀螺仪 贸泽电子即日起
基于ST LSM6DSV16BX多功能MEMS Sensor的TWS方案
ST 适时推出多功能MEMS Sensor LSM6DSV16BX,在2.5 mm x 3.0 mm x 0.71 mm的封装里集成了3 轴加速度计和3轴陀螺仪:惯性UI模块,骨传导模块,Qv
意法半导体推出一款LSM6DSV32X 6轴惯性模块(IMU)
意法半导体的LSM6DSV32X 6轴惯性模块(IMU)集成一个满量程32g的大加速度计和一个满量程4000度每秒(dps)的陀螺仪,可测量
LSM6DSV16BX适配器套件技术解析与应用设计
STMicroelectronics STEVAL-MKI241KA LSM6DSV16BX适配器套件基于特殊PCB制造,安装LSM6DSV16BX惯性模块。 STMicroelectronics
STEVAL-MKI234KA评估套件:基于LSM6DSV16BX的惯性传感与QVAR静电感知技术解析
STMicroelectronics STEVAL-MKI234KA评估套件 基于LSM6DSV16BX惯性模块,配有Qvar静电传感器。该评估套件包括三个不同电极 ,因此
LSM6DSV16X:集成机器学习与静电感应的高性能惯性测量单元
STMicroelectronics LSM6DSV16X iNEMO惯性模块是一款三轴数字加速度计和三轴数字陀螺仪。 LSM6DSV16X具有三个内核,用于处理三个独立通道上的加速度和角速率数据
