STMicroelectronics LSM6DSV80X 6轴惯性测量单元 (IMU) 在单个元件中集成了两个加速度计结构,可实现16g和80g的全量程传感、嵌入式智能以及高达4000dps的陀螺仪。利用LSM6DSV80X,设备可提供训练分析和性能基准等功能,为运动员提供帮助。低G加速计记录和识别跑步、步行和手势交互等活动。 该IMU适用于体育设备的各种应用。
数据手册;*附件:STMicroelectronics LSM6DSV80X 6轴惯性测量单元数据手册.pdf
除了先进的加速计架构外,LSM6DSV80X还集成了一个MEMS陀螺仪和采用传感器融合低功耗 (SFLP) 技术的数字处理功能,可实现空间方向和手势检测。机器学习内核 (MLC) 和有限状态机 (FSM) 可在传感器中提供边缘处理,从而提高性能并降低功耗。STMicroelectronics LSM6DSV80X IMU可在本地处理原始数据,从而对体育训练进行更广泛的分析。
特性
- 专用和独立的陀螺仪、低G和高G加速计通道以及数据处理
- 智能FIFO高达4.5 KB
- 可编程有限状态机
- 嵌入式自适应自配置 (ASC)
- 机器学习芯体,具有用于AI应用的可扩展特性和滤波器
- 嵌入式传感器融合低功耗 (SFLP) 算法
- 嵌入式温度传感器
引脚连接
LSM6DSV80X 6轴惯性测量单元技术解析
产品概述
LSM6DSV80X是STMicroelectronics推出的一款高性能6轴惯性测量单元(IMU),集成了3轴数字低g加速度计(±16g)、3轴数字高g加速度计(±80g)和3轴数字陀螺仪。这款传感器专为可穿戴设备、运动追踪器和高冲击检测应用而设计,采用LGA-14L封装(2.5×3.0×0.83mm),具有出色的性能和紧凑的尺寸。
主要特性
传感器核心特性
- 双加速度计通道:
- 低g通道:±2/±4/±8/±16g全量程
- 高g通道:±32/±64/±80g全量程
- 陀螺仪:±250/±500/±1000/±2000/±4000dps全量程
- 嵌入式AI功能:可编程有限状态机(FSM)和机器学习核心(MLC)
- 传感器融合:嵌入式自适应自配置(ASC)和低功耗传感器融合算法(SFLP)
接口与连接
性能参数
应用领域
LSM6DSV80X特别适合以下应用场景:
技术亮点
1. 双加速度计设计
LSM6DSV80X是全球首款将高g(80g)和低g能力集成在单一封装中的IMU。这种双加速度计设计使其能够同时精确测量日常活动的微小运动和高强度运动的剧烈冲击。
2. 嵌入式AI处理
该器件集成了先进的边缘处理功能:
- 可编程有限状态机(FSM) :用于可配置运动跟踪
- 机器学习核心(MLC) :用于上下文感知,可导出AI特征
- 自适应自配置(ASC) :允许基于特定运动模式实时自动重新配置设备
3. 低功耗传感器融合
嵌入式传感器融合低功耗(SFLP)算法能够提供6轴(加速度计+陀螺仪)游戏旋转向量,表示为四元数。这种融合算法特别适合需要长时间运行的电池供电设备。
4. 高性能数据采集
- 加速度计输出数据率(ODR)高达7.68kHz
- 陀螺仪输出数据率(ODR)高达7.68kHz
- 内置温度传感器,精度为±1.5°C
陀螺仪
44文章
897浏览量
102115 -
加速度计
6文章
823浏览量
48331 -
IMU
6文章
428浏览量
48104 -
惯性测量单元
2文章
75浏览量
11022
STM32H5开发陀螺仪LSM6DSV16X(4)----中断获取SFLP四元数
提取LSM6DSV16X内置低功耗融合算法输出的四元数后,转换成欧拉角后遇到一个问题求解
意法半导体推出ISM330DHCX 和 LSM6DSRX iNEMO6轴惯性测量单元 MLC技术优势将扩大
ST LSM6DSV16X iNEMO惯性模块相关的使用信息和应用提示
意法半导体发布高性能、低功耗6轴智能MEMS惯性测量单元新品
意法半导体推出一款LSM6DSV32X 6轴惯性模块(IMU)
意法半导体发布LSM6DSV32X 6轴惯性模块
LSM6DSV16B:面向TWS与可穿戴设备的6轴IMU,融合传感与低功耗智能
LSM6DSV16X:集成机器学习与静电感应的高性能惯性测量单元
LSM6DSV16BX:集成机器学习核心与Qvar感应的先进惯性测量单元
