STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC07A1 NFC/RFID标签扩展板是一款用于ST25DV64KC动态NFC/RFID标签的演示和开发平台。ST25DV64K是一种NFC Forum Type 5标签,支持所有ISO/IEC 15693调制、编码、副载波模式和数据速率。该器件具有一个64Kbit双接口EEPROM,可通过I^2^C接口或射频链路接口访问。ST25DV64K支持I^2^C和射频接口之间的快速数据传输,自定义快速读访问速度高达53Kbit/s。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC07A1 NFC,RFID标签扩展板数据手册.pdf
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC07A1 NFC/RFID标签扩展板与Arduino™ UNO R3连接器引脚分配兼容,可以轻松插入任何STM32 Nucleo开发板。
特性
- ST25DV64KC动态NFC/RFID标签,用于STM32 Nucleo
- 高达4Kbit的内存,支持NDEF
- 54mm直径、单层圆形天线
- 兼容STM32 Nucleo开发板
- 配有Arduino UNO R3连接器
- 自供电或通过Arduino UNO R3连接器供电
- 三个通用LED
- 可扩展解决方案,能够级联多个电路板以用于更大的系统
- 用于ST25DV64KC的免费、全面的开发固件库和示例,兼容STM32Cube固件
- 通过FCC和IC认证
- 符合RoHS指令
板布局
框图
ST25DV64KC动态NFC/RFID标签技术解析与应用指南
一、产品概述
X-NUCLEO-NFC07A1是基于ST25DV64KC动态NFC/RFID标签IC的扩展板,专门为STM32 Nucleo开发板设计。该方案包含硬件扩展板与配套软件包:
- 硬件平台:X-NUCLEO-NFC07A1扩展板
- 软件支持:X-CUBE-NFC7动态NFC/RFID标签IC软件扩展
- 核心芯片:ST25DV64KCIE6S3动态NFC/RFID标签IC
二、核心技术特性
2.1 存储架构
- 64Kbit双接口EEPROM存储器
- 支持NDEF(NFC数据交换格式)协议
- 4Kbit内存区域专为NDEF数据优化
2.2 供电模式
- 自供电模式:通过STM32 Nucleo开发板供电
- 电磁场供电:直接通过接收的载波电磁场获取能量
- 能量采集模式:激活后可在VOUT引脚输出电压
2.3 通信接口
- NFC Forum Type V兼容射频接口
- I²C数字接口:支持标准I²C通信协议
- 快速传输模式:提升数据传输效率
三、硬件设计要点
3.1 天线设计
- 54mm直径单层圆形天线
- PCB铜蚀刻工艺制造
- 优化的阻抗匹配网络
3.2 扩展接口
- 完全兼容Arduino UNO R3连接器引脚分配
- 支持多板级联,构建更大型系统
- 提供三个通用LED状态指示
3.3 保护电路
- 内置过压保护机制
- 电磁场强度检测电路
- 自动能量采集控制
四、中断系统架构
ST25DV64KC支持可配置的多重中断源,为系统设计提供灵活的事件响应机制:
- 场强变化中断:检测RF场存在状态改变
- RF忙状态中断:监控射频通信状态
- 邮箱填充中断:数据缓冲区状态指示
- EEPROM更新中断:存储操作完成通知
- RF用户中断:用户自定义射频事件
- RF用户置位/复位:状态控制中断
五、典型应用场景
5.1 工业物联网
- 设备身份识别与配置
- 无线固件升级
- 生产数据记录
5.2 消费电子
5.3 嵌入式系统
- 无接触调试接口
- 系统参数配置
- 设备状态监控
六、开发环境搭建
6.1 硬件连接
- 将X-NUCLEO-NFC07A1直接插入STM32 Nucleo开发板
- 可通过Arduino连接器堆叠其他扩展板
- 自供电或开发板供电选择
6.2 软件资源
- STM32Cube兼容固件库
- 完整的开发示例代码
- 免费的综合开发固件库
七、设计注意事项
7.1 电磁兼容性
- 天线布局需远离高频噪声源
- 确保接地完整性
- 符合FCC和IC认证要求
7.2 功耗管理
- 根据应用需求选择合适的供电模式
- 能量采集模式的场强要求评估
- 休眠状态下的功耗优化
7.3 数据安全
- EEPROM写周期管理
- 数据传输完整性验证
- 访问权限控制实现
举报投诉
RFID
392文章
7008浏览量
249127 -
nfc
62文章
1740浏览量
186084 -
扩展板
116浏览量
11876
热点推荐
使用ST25DV64KC-DISCO和ST25R3911B-DISCO评测NFC充电的功率,为什么充电功率非常小?
我们使用ST25DV64KC-DISCO和ST25R3911B-DISCO正在评测NFC充电的功率,发现充电功率非常小,只有8mw左右,和官方宣传的可以达到1.4W的充电功率相差很大。测试时,我们
发表于 03-19 08:01
请问哪里有移植RFAL支持ST25DV的文档?
求助:哪里有相关文档介绍
本人想移植一下RFAL支持ST25DV64KC,用于与另外一个NFC模块进行数据通信,哪个大佬帮忙分享一下文档
发表于 03-10 08:13
ST25DV64KC i2c写EEPROM时GPO脉冲不起作用怎么解决?
你好我正在使用 ST25DV64KC,我的 I2C 主机是 STM32G474有两个问题,需要支持。 请看详情。谢谢!1. 我希望 GPO 在 i2c 写入 EEPROM(用户内存)时产生一个脉冲
发表于 12-06 06:42
有没有一个命令返回一次可以读取ST25DV64KC芯片上的多个块数呢
我正在构建一个与 ST25DV64KC 和 M24LR04E-R 集成的移动应用程序。对于 ST25DV64KC 芯片上的“读取多个块”命令,最大块数固定为 256。最大块数固定为 32,假设它们都
发表于 12-06 08:48
ST25DV64KC-DISCO如何才能与标签通信?
你好;如我之前的帖子所述,ST25DV64KC-DISCO 是 NFC Forum Type 5 标签。Mifare classic 和 Iclass 也是标签。在
发表于 12-07 12:58
如何将PN7160与STM32WL连接以发现、读取和写入ST25DV04KC动态标签?
您好开发人员,我们目前正在开发一种产品,我们希望将 PN7160 NFC 阅读器与 STM32WL 微控制器连接起来,以与 ST25DV04KC 动态标签通信 ,以便使用
发表于 04-04 08:53
ST25DV64KC-DISCO和ST25R3911B-DISCO充电功率非常小是为什么?
发表于 08-07 11:01
探索M24SR64 - Y:动态NFC/RFID标签IC的技术奥秘
探索M24SR64 - Y:动态NFC/RFID标签IC的技术奥秘 在当今的电子世界中,
ST25DV系列NFC/RFID标签IC:开启高效通信新时代
16K和ST25DV64K这三款动态NFC/RFID标签IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多设备中脱颖而出。下面,我们就来深入了解一下
ST25DV系列动态NFC/RFID标签IC:特性、应用与设计要点
ST25DV系列动态NFC/RFID标签IC:特性、应用与设计要点 在当今的电子技术领域,
ST25DV04K/16K/64K:动态NFC/RFID标签IC的深度剖析
ST25DV04K/16K/64K:动态NFC/RFID标签IC的深度剖析 在当今的电子领域,
探秘ST25DV04KC/16KC/64KC:NFC/RFID标签IC的强大功能与应用解析
