ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 是系列超低功耗 10 位 125MSPS 高速单通道和双通道模数转换器。高速控制环路受益于仅 1 个时钟周期的短延迟。ADC 在 125Msps 时仅消耗 92mW,功耗随较低采样率而扩展。
该器件使用 DDR、HDDR、SDR 或串行 CMOS 接口输出 +1.8V 至 +3.3V 的数据,以满足各种接收器要求。该器件使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字比较器,通过每个通道的事件触发中断来实现模拟监控功能。该器件是引脚对引脚兼容的 ADC 系列,具有 8 位和 10 位分辨率以及不同的速度等级。该器件采用 32 引脚 VQFN 封装,支持 -40 至 +105°C 的工业温度范围。
*附件:adc3910d125.pdf
特性
- 采样率高达 125MSPS
- 延迟:1 个时钟周期
- 低功耗(2 通道):
- 125MSPS 时为 92mW
- 25MSPS 时为 59mW
- PD 模式下为 4mW
- 小尺寸:32-VQFN (4mm x 4mm)
- 单通道或双通道ADC
- 双数字比较器
- 参考:内部或外部
- 无遗漏代码,±1 LSB INL
- 缓冲、差分或单端输入
- 输入带宽:150MHz (3dB)
- 1.8V单电源
- 可选的 3.3VIO 功能
- 工业温度范围:-40 至 105°C
- 片上数字滤波器(可选)
- 抽取 2、4、8、16
- 并行(SDR、DDR)和串行CMOS接口
- 频谱性能 (fIN = 5MHz):
- 信噪比:61dBFS
- SFDR:65dBc
参数
方框图
一、产品概述
ADC3910Dx(双通道)与 ADC3910Sx(单通道)是德州仪器推出的10 位高速低功耗模数转换器(ADC) 系列,核心优势在于低延迟(1 个时钟周期)、宽采样率范围(25~125MSPS)及集成数字信号处理功能,专为工业高动态范围场景设计,适用于无线电接收机、激光雷达(LiDAR)、低延迟控制回路、激光扫描仪、全球定位系统(GPS)及检测设备,在保留高精度特性基础上,通过集成数字下变频器(DDC)、统计引擎等模块,简化系统设计并降低功耗。
二、核心特性
(一)高精度与高速性能
- 分辨率与采样率 :固定 10 位分辨率(可通过寄存器配置为 8 位),支持 25MSPS(ADC3910D025/S025)、65MSPS(ADC3910D065/S065)、125MSPS(ADC3910D125/S125)三档采样率,双通道型号支持交织模式(FS=2×CLK,仅双通道),采样率翻倍;
- 动态性能 :输入频率 5MHz 时,信噪比(SNR)典型值 60.6dBFS,无杂散动态范围(SFDR)典型值 64dBc,总谐波失真(THD)典型值 - 63dBc,输入带宽 150MHz(-3dB),支持直流到高频信号采样;
- 直流精度 :微分非线性(DNL)最大 2.1LSB,积分非线性(INL)最大 2.1LSB,增益误差(外部基准)最大 ±0.2% FSR,温度漂移(外部基准)-35ppm/°C,确保全温域(-40~105°C)测量准确性。
(二)低功耗与灵活供电
- 功耗优化 :双通道 125MSPS 时功耗仅 97mW,25MSPS 时 59mW;单通道 125MSPS 时 80mW,25MSPS 时 41mW,全局掉电模式功耗仅 4mW,支持分模块掉电(如关闭通道 B、参考源)进一步降低功耗;
- 供电配置 :需双电源供电,AVDD(模拟 / 核心供电)1.7
1.9V(典型 1.8V),IOVDD(数字接口供电)1.715.5V(支持 1.8V/3.3V 逻辑电平),电源序列无强制要求,简化系统供电设计。
(三)集成数字信号处理功能
- 数字下变频器(DDC)
- 支持 2/4/8/16 倍实抽取,输出数据率 = 采样率 / 抽取因子(如 125MSPS 抽取 16 倍后输出 7.8125MSPS),降低后端处理器带宽需求;
- 抽取滤波器阻带抑制≥70dB,通带带宽约为采样率的 8%(如 125MSPS 抽取 16 倍时通带 3.125MHz),可放宽外部抗混叠滤波器设计要求。
- 数字比较器与告警
- 双独立数字比较器,支持标准比较(阈值 ± 滞回)与斜率比较(相邻采样差值),阈值、滞回可编程(8~12 位精度);
- ALERT 引脚可配置为过范围告警、比较器阈值触发或统计引擎窗口完成信号,支持事件 / 窗口触发模式(窗口模式需连续 N 次超限触发,N=1~8),避免抖动误告警。
- 统计引擎
- 实时计算采样数据统计值:超阈值样本计数(高于 / 低于阈值)、最大值 / 最小值、样本和、样本平方和(用于功率计算);
- 支持 4 个连续窗口数据存储(当前窗口 N 及前 3 个窗口 N-1
N-3),窗口大小 256256×2¹⁶样本可调,适用于信号趋势分析与异常检测。
(四)灵活的数字接口与低延迟
- 接口模式 :支持并行 DDR(默认)、HDDR、SDR 及串行 CMOS 接口,数据格式可选二进制补码(默认)或偏移二进制,输出 lanes 可配置(2/4/8/16 lane),适配不同 FPGA / 处理器接口需求;
- 低延迟特性 :低延迟模式(数字功能禁用)下,信号从输入到数据输出仅需 1 个时钟周期,启用数字功能(如抽取、比较器)时延迟增加(如抽取 16 倍时延迟 270 时钟周期),满足实时控制场景需求。
三、器件信息与电气规格
(一)型号差异与封装
| 型号系列 | 通道数 | 采样率(MSPS) | 封装 | 工作温度 | 关键差异 |
| ADC3910Dx | 双通道 | 25/65/125 | 32 引脚 VQFN(4mm×4mm) | -40~105°C | 支持交织模式,可关闭单通道降低功耗 |
| ADC3910Sx | 单通道 | 25/65/125 | 32 引脚 VQFN(4mm×4mm) | -40~105°C | 仅单通道工作,功耗比同采样率 Dx 型号低约 20% |
(二)热学特性(32 引脚 VQFN)
| 热参数 | 值 | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | 38.1 | °C/W |
| 结到顶部外壳热阻(RθJC (top)) | 37.2 | °C/W |
| 结到板热阻(RθJB) | 17.9 | °C/W |
| 结到顶部特征参数(ΨJT) | 1 | °C/W |
| 结到板特征参数(ΨJB) | 17.9 | °C/W |
| 结到底部外壳热阻(RθJC (bottom)) | 7.8 | °C/W |
(三)核心电气参数(TA=-40~105°C,AVDD=1.8V,VREF=1.2V)
| 参数 | ADC3910D125(双通道,125MSPS) | ADC3910S125(单通道,125MSPS) | 测试条件 |
| AVDD 电流 | 39~44mA | 25~28mA | 满载,内部基准 |
| IOVDD 电流 | 15~18.5mA | 19~32mA | DDR 接口,5pF 负载 |
| 功耗(P_DIS) | 97mW | 80mW | PVDD=3.3V,无抽取 |
| SNR | 最小 57dBFS,典型 60.6dBFS | 最小 57dBFS,典型 60.6dBFS | FIN=5MHz,AIN=-1dBFS |
| SFDR | 最小 57dBc,典型 64dBc | 最小 57dBc,典型 64dBc | FIN=5MHz,AIN=-1dBFS |
| 输入满量程(FS) | 1.9Vpp | 1.9Vpp | 差分输入,共模电压 1.25V |
| 孔径抖动(tA) | 500fs(典型) | 500fs(典型) | 方波时钟,快边沿 |
四、功能模块详解
(一)模拟输入与时钟模块
- 输入配置
- 采样时钟
- 单端时钟输入,频率范围 5~125MHz,占空比 45%~55%,推荐低抖动时钟源(如 OCXO)以优化动态性能;
- 时钟可 AC/DC 耦合,AC 耦合需外接电阻分压使中心电压 0.9V,DC 耦合中心电压 0.9V,时钟边沿速率推荐 > 1V/ns,减少孔径抖动影响。
(二)基准电压模块
- 参考源选择 :默认启用内部 1.2V 基准(温度系数 102ppm/°C),可通过 REF_EN 引脚或寄存器配置为外部 1.2V 基准(推荐精度 ±1%),外部基准需在 VREF 引脚并联 10μF+0.1μF 滤波电容,且靠近引脚放置;
- 基准性能 :内部基准输出噪声 0.1~10Hz 带宽内 7.5μVpp,输出阻抗 0.1Ω,负载调整率 4μV/mA,确保全负载范围内基准稳定。
(三)数字信号处理模块
- 数字下变频器(DDC)
- 工作模式:实抽取(仅支持实信号),抽取因子 2/4/8/16 可选,通过寄存器(DECIMATION,0xD4)启用,抽取后输出数据率降低,Nyquist 带宽缩小(如抽取 16 倍时 Nyquist 带宽 = FS/32);
- 数据选择:可选择 ADC 原始数据或 DDC 输出数据用于比较器、统计引擎或输出,支持通道 A/B 数据交叉选择,适配多通道同步处理场景。
- 数字比较器
- 比较模式:标准比较(基于阈值,支持滞回)与斜率比较(基于相邻采样差值,需关闭滞回),阈值范围 0
4095(12 位),滞回 04095(12 位)可编程; - 告警配置:ALERT 引脚可配置为推挽 / 开漏输出,告警触发源包括过范围、比较器阈值、统计窗口完成等,支持告警极性反转与粘性告警(需手动清除)。
- 统计引擎
- 数据统计:实时统计每个窗口内样本数(高于 / 低于阈值)、最大值 / 最小值、样本和(28 位精度)、样本平方和(40 位精度),支持 4 个窗口数据缓存;
- 窗口配置:窗口大小 = 256×(1~2¹⁶)样本,可选择连续采集或单次采集(1SHOT 模式),适用于周期性信号分析与异常检测。
(四)数字接口与控制
- 多接口模式
- 并行模式 :支持 DDR(默认,双沿采样)、HDDR(通道 A/B 分 lane 输出)、SDR(单沿采样),数据 lanes 12 路(D0~D11),DCLK 为数据时钟,DCLK/FCLK 为反相时钟或帧时钟;
- 串行模式 :支持 2/4/8/16 lane 串行 CMOS 输出,序列化因子 2/4/8/16 可选,输出数据率 = FS / 序列化因子,适配高速串行接口的 FPGA / 处理器;
- 数据格式 :默认二进制补码,可通过寄存器(FORMAT_DIG,0x30A)配置为偏移二进制,输出分辨率可配置为 8/10/12/16 位,适配不同后端处理需求。
- SPI 配置接口
- 支持 20MHz SPI 时钟,通过 SEN(片选,低有效)、SCLK(时钟)、SDIO(数据 I/O)配置寄存器,寄存器地址 15 位,数据 8 位,支持寄存器读写与软件复位;
- 关键配置寄存器:参考源选择(DEV_CFG_4,0x30B)、抽取因子(DECIMATION,0xD4)、比较器阈值(COMP_THRESHOLD_HI/LO,0xC8
0xCF)、统计窗口大小(STATS_WINDOW_SIZE,0xA00xA3)。
五、典型应用场景
(一)激光雷达(LiDAR)接收系统
- 应用架构 :激光发射信号经目标反射后,由光电二极管转换为模拟电流,经跨阻放大器(TIA)放大为电压信号,再经抗混叠滤波器(低通,截止频率 60MHz)输入 ADC3910D125 双通道 ADC,采样率 125MSPS,通过 DDC 抽取 8 倍(输出 15.625MSPS),降低 FPGA 处理带宽;
- 关键配置 :启用双通道交织模式(FS=250MSPS),提升距离分辨率;使用统计引擎实时监测回波信号最大值 / 最小值,快速定位目标;比较器设置阈值检测有效回波,触发 ALERT 引脚通知 FPGA 读取数据;
- 性能优化 :采用外部 1.2V 高精度基准(如 REF5012),降低基准噪声影响;时钟选用低抖动晶振(如 Si5351,抖动 < 100fs),确保 SNR≥60dBFS,满足远距离目标检测需求。
(二)低延迟工业控制回路
- 应用架构 :传感器(如压力、温度)信号经仪表放大器(IA)放大后,输入 ADC3910S065 单通道 ADC(采样率 65MSPS),低延迟模式(数字功能禁用)下 1 个时钟周期输出数据,通过 SDR 接口传输至 MCU/FPGA,实现实时控制;
- 关键配置 :禁用 DDC、比较器等数字功能,降低延迟;启用窗口看门狗定时器(WDT),监测 ADC 通信状态,避免数据丢失;电源采用 TPS7A4701 LDO(输出噪声 1.8μVrms),减少电源噪声耦合;
- 故障防护 :配置 ADC 过范围告警(ALERT 引脚),当输入超量程时触发 MCU 中断,切换至备用传感器,确保控制回路可靠性。
六、设计指南
(一)电源与去耦
- AVDD 设计 :模拟电源需低噪声,推荐采用 “开关电源 + LDO” 架构(如 TPS62821+TPS7A90),AVDD 引脚旁并联 10μF 钽电容 + 0.1μF 陶瓷电容(X7R 材质),且距离引脚 < 5mm,抑制高频噪声;
- IOVDD 设计 :数字电源可与其他数字器件共享,但需串联磁珠(如 0603 封装,100Ω@100MHz)隔离噪声,IOVDD 引脚旁并联 1μF+0.1μF 陶瓷电容,减少数字开关噪声耦合;
- 地平面设计 :模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接(推荐在 AVDD LDO 处连接),热焊盘(VQFN 底部)必须连接 AGND,且打 4 个 0.3mm 过孔(间距 1mm),增强散热。
(二)PCB 布局要点
- 分区布局
- 关键信号处理
- 模拟输入:采用差分布线(长度匹配误差 < 1mm),布线宽度 0.2mm,远离时钟线与数字线,输入电容≤100pF(防止振荡);
- 时钟信号:采用阻抗控制布线(50Ω),长度≤50mm,减少过孔(≤2 个),必要时串联 50Ω 匹配电阻,靠近 ADC CLK 引脚;
- 基准引脚:VREF 引脚滤波电容靠近引脚放置,布线长度≤3mm,避免与数字线平行,减少噪声耦合。
(三)初始化配置流程
- 上电后等待 POR 完成(<2ms),施加硬件复位(RESET 引脚高电平≥100ns),复位后等待 200,000 个时钟周期(约 3.1μs@65MSPS),确保内部校准完成;
- 配置参考源:通过寄存器(DEV_CFG_4,0x30B)选择内部 / 外部基准,外部基准需在 VREF 引脚并联滤波电容;
- 配置 ADC 工作模式:设置采样率(CLK_TIM_ADJ,0x304~0x305),双通道可启用交织模式(INTERLEAVE,0x84),配置输入模式(差分 / 单端,DEV_CFG_4,0x30B);
- 配置数字功能(可选):启用 DDC(DECIMATION,0xD4)设置抽取因子,配置比较器阈值(COMP_THRESHOLD_HI/LO,0xC8~0xCF),启用统计引擎(STATS_ENABLE,0xA4)设置窗口大小;
- 配置数字接口:选择接口模式(DDR/HDDR/SDR,INTERFACE_CFG_1,0x98),设置数据格式(二进制补码 / 偏移二进制,FORMAT_DIG,0x30A),启用输出(OEN 引脚低电平)。
CMOS
58文章
6244浏览量
243639 -
接收器
15文章
2656浏览量
77683 -
DDR
11文章
764浏览量
69683 -
数字比较器
22浏览量
8369
关于stm32和AS3910的问题
ADM00425可以在多器件隔离系统中评估MCP3910双通道ADC的性能
用于16位MCU的MCP3910 ADC评估板的使用中文资料概述
CAT-H3910-B128 CAT-H3910-B128 汽车连接器盖帽
CAT-H3910-CH8172 CAT-H3910-CH8172 汽车连接器护套
CAT-H3910-RC1748 CAT-H3910-RC1748 汽车连接器盖帽
CAT-H3910-PC1748 CAT-H3910-PC1748 汽车连接器盖帽
ADC3910Dx和ADC3910Sx小型单通道和双通道ADC数据表
Texas Instruments ADC3908Dx/ADC3908Sx 8位高速ADC数据手册
德州仪器ADC3910系列:高性能低功耗10位125MSPS ADC技术解析
Texas Instruments ADC3910D125EVM评估模块技术解析
ADC3910 系列 10 位低延迟低功耗 ADC 技术文档总结
ADC3910D065 10 位高速低功耗 ADC 技术文档总结
ADC3910Dx/ADC3910Sx 技术文档总结
