低侧数字输出驱动器DRV8803浪涌防护方案
静芯微 来源:jf_65561982 作者:jf_65561982 2025-10-25 18:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文主要是针对低侧数字输出驱动器DRV8803的浪涌防护方案,采用湖南静芯研发的TDS浪涌保护器件对芯片进行浪涌防护,保护设备免受电气系统中的浪涌电压或浪涌电流的损害,确保设备的安全性。
一、DRV8803介绍
DRV8803 是提供具有过流保护功能的 4 通道低侧驱动器。该器件具有内置二极管,用于钳位感性负载产生的关断瞬变,可用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或其他负载。该设备通过简单的并行接口进行控制,其内部关断功能可用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热,故障由故障输出引脚指示。DRV8803 采用 20 引脚热增强型 SOIC 封装、16 引脚 HTSSOP 封装和 16 引脚 SOT-23-THN 封装。
二、TDS器件介绍
TDS(平缓钳位浪涌抑制器)具有精准且恒定的触发电压、优异的钳位性能及稳定的温度特性,可为系统提供更全面保护。当 EOS 事件来临时,瞬态电压攀升至超过集成精密触发器所设定的击穿电压(VBR)阈值,触发电路精确的开启内置泄流场效应晶体管,有效的将瞬态高压与大电流安全释放到地。由于TDS的内置泄流场效应晶体管具有极低的导通电阻,其钳位电压在额定峰值脉冲电流范围内几乎是恒定的。
在选择浪涌防护器件时,许多工程师会优先选择TVS二极管,实际上大电流TDS芯片在成本和性能、面积上比TVS更具优势。TDS器件的优势如下:
1. 在提供相同保护的情况下,TDS耗散浪涌能量较小,能通过自身特性将过压与过流事件高效泄放到地,从而避免增加自身热损耗。
2. TDS器件体积小巧,结构紧凑,为硬件工程师设计高度集成型解决方案提供了更优选择。如果应用需要超过单个TDS器件所能提供的特定钳位电压, 可以将多个TDS器件串联,提供了更多的灵活性。
3. TDS器件的钳位电压通常比传统TVS保护设备的钳位电压低30%,减少了系统的电气应力,可以更好的保护后端IC,也为系统中的其他组件创造了更大的安全余量。
4. TDS器件在额定峰值脉冲电流范围内拥有几乎恒定的钳位电压。传统TVS二极管的箝位电压随着峰值脉冲电流的增加而增加,而TDS器件的钳位电压在最大峰值脉冲电流之前几乎保持不变。
5. TDS器件的钳位电压在工作温度范围内保持稳定,而传统TVS二极管的钳位电压随温度变化。TDS器件拥有卓越的耐用性,在工作规格内性能不会下降,仍能保证低漏电和高钳位电压。
三、应用方案
wKgZO2j8oauAas2yAAGF0i7z8d8181.png图1 应用方案
上图部分展示了具有低侧驱动的数字输入模块的设计。它可用于驱动外部继电器或光电耦合器以驱动晶闸管或24V接触器的线圈,适用于包括空气断路器在内的电网应用。DRV8803器件提供具有过流保护4通道低侧驱动器。它内置二极管以钳位电感负载产生的关断瞬态,使用平钳位瞬态抑制器提供过压和瞬态保护。该器件不能承受负输入,因此使用单向瞬态抑制器。
ESTVS2700DRVR和ESTVS3300DRVR是湖南静芯新推出的TDS平缓浪涌抑制器,均符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±30kV(空气)和 ±30kV(接触)下提供瞬变保护,采用小型 DFN 2mm x 2mm x 0.68mm 6引脚封装。其中ESTVS2700DRVR通常用于保护工作电压为24V、27V的系统,器件的触发电压典型值为31.4V,额定瞬态峰值脉冲电流可达70A(tp=8/20μs),钳位电压VC为33V以内;ESTVS3300DRVR通常用于保护工作电压为28V、33V、36V的系统。触发电压为38.7V,额定瞬态峰值脉冲电流可达50A(tp=8/20μs),钳位电压VC为40V以内。
四、器件电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
wKgZPGj8oauAajRJAAJAueD88Os347.png表1 ESTVS2700DRVR电气特性表 wKgZO2j8oayAPaA8AAI4XDRWS0w672.png表2 ESTVS3300DRVR电气特性表
五、总结与结论
DRV8803作为常用的数字输出驱动器,浪涌防护十分关键。TDS芯片的钳位性能优异、温度特性稳定,在汽车和工业控制领域将会有极大的应用前景和市场。湖南静芯同时推出14V、18V、22V、27V、33V等各种电压等级的TDS平缓浪涌抑制器,可为系统提供更全面保护。
  • 驱动器
  • 浪涌保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NCV8413:具备浪涌电流管理的自保护驱动器
    Onsemi NCV8413:具备浪涌电流管理的自保护驱动器 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 05-09 17:50 619次阅读
    德州仪器DRV103:PWM驱动器的卓越之选
    德州仪器DRV103:PWM驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器至关重要。今天要给大家介绍的是德州仪器(Te
    的头像 发表于 01-12 10:05 456次阅读
    DRV8803:多功能四通道驱动IC的深度解析
    ,它在继电器、步进电机、螺线管等驱动应用中表现出色。 文件下载: drv8803.pdf 1. 关键特性 1.1 通道与保护 DRV8803具备四个受保护的
    的头像 发表于 01-11 11:15 1135次阅读
    DRV8806:高性能四通道驱动器的深度解析
    DRV8806:高性能四通道驱动器的深度解析 在电子设备的设计中,驱动器的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。TI 公司的
    的头像 发表于 01-11 09:15 1026次阅读
    DRV8803DWR 四通道带保护驱动器
    DRV8803DWR四通道带保护驱动器产品型号:DRV8803DWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:SOIC20产品功能:驱动器
    的头像 发表于 01-10 11:57 419次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8803</b>DWR   四通道带保护<b class='flag-5'>低</b>边<b class='flag-5'>驱动器</b>
    DRV8860/DRV8860A:8通道驱动器的技术剖析与应用指南
    DRV8860/DRV8860A:8通道驱动器的技术剖析与应用指南 引言 在电子设备的驱动
    的头像 发表于 01-09 14:55 642次阅读
    DRV81008-Q1:八通道驱动器的卓越之选
    DRV81008-Q1:八通道驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪
    的头像 发表于 01-06 17:25 858次阅读
    DRV8803四通道驱动器IC技术文档总结
    DRV8803提供具有过流保护功能的4通道驱动器。该器件具有内置二极管,用于箝位感性负载产生的关断瞬变,可用于驱动单极步进电机、直流电
    的头像 发表于 10-20 13:38 881次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8803</b>四通道<b class='flag-5'>低</b>边<b class='flag-5'>驱动器</b>IC技术文档总结
    Texas Instruments DRV8803四通道驱动器IC数据手册
    Texas Instruments DRV8803四通道驱动器IC包含内置二极管,可钳制由电感负载产生的关断瞬态。 此系列IC为四通道器件,工作电压范围为8.2V至60V。
    的头像 发表于 07-11 10:39 1133次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV8803</b>四通道<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>IC数据手册
    Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道驱动器集成了诊断和保护功能,专为电源电压运行而设计。 八个通道同时开
    的头像 发表于 07-10 14:32 1087次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV</b>81004-Q1 4通道<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道驱动器在所有八个通道同时打开时支持每个输出330mA电流。该
    的头像 发表于 07-10 14:24 1027次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV</b>81008-Q1 8通道<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments DRV8351EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
    Texas Instruments DRV8351EVM驱动器评估模块 (EVM) 用于评估DRV8351。DRV8351是一款用于三相电机驱动
    的头像 发表于 07-06 15:16 1220次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV</b>8351EVM<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块 (EVM)数据手册
    Texas Instruments DRV81242-Q1 8通道和高驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81242-Q1 8通道和高驱动器配有保护和诊断功能。该器件设计用于控制继电器、LED、灯和
    的头像 发表于 07-04 10:26 1043次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV</b>81242-Q1 8通道<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>和高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments DRV81602-Q1 8通道和高驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81602-Q1 8通道和高驱动器带有保护和诊断功能。设计用于控制继电器、LED、灯和电机。
    的头像 发表于 07-04 10:18 975次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV</b>81602-Q1 8通道<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>和高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments DRV81620-Q1 8通道和高驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81620-Q1 8通道和高驱动器带有保护和诊断功能。设计用于控制继电器、LED、灯和电机。
    的头像 发表于 07-04 10:09 1152次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV</b>81620-Q1 8通道<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>和高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
