罗克韦尔SLC500系列PLC借助以太网通讯模块实现与罗克韦尔1756系列PLC以太网通讯案例
杨伊帆 来源:jf_61510922 作者:jf_61510922 2025-10-25 15:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
随着智能制造的不断推进,某大型制造企业对其老旧配电室进行自动化升级改造。该配电室原控制系统采用 Allen-Bradley SLC500 系列 PLC(型号:1747-L542),该控制器运行稳定但仅具备串行通讯能力(DH+ / RS-232),无法满足现代工业以太网集中监控与数据采集(SCADA)系统的需求。
为实现配电室电力参数(如电流、电压、功率因数等)的集中监控,企业计划引入一套新的控制系统,采用 Allen-Bradley 1756-L61 系列 ControlLogix PLC,并希望通过以太网方式与原有 SLC500 系统进行数据交互,实现两套系统之间的协同工作。
由于 SLC500 系列 PLC 本体无以太网接口,为实现其接入以太网网络,项目选用了 远创智控推出的 YC8000-AB工业以太网通讯模块,作为协议转换与通讯桥接设备,成功实现 SLC500 与 1756 系列 PLC 之间的数据交换。
二、系统架构与设备组成
三、系统连接方式
1.SLC500 与 YC8000-AB工业以太网通讯处理器连接:
·采用 RS-232 串行通讯方式连接 SLC500 的 CH0 串口与 YC8000-AB 的 COM 口。
·通讯参数设定为:9600 bps,8 位数据位,无校验,1 位停止位(9600,8,N,1)。
2.YC8000-AB以太网通讯模块与 1756-L61 连接:
·YC8000-AB 模块通过其内置的以太网口(RJ45)连接至工业交换机
·1756-L61 PLC 通过其内置的 EtherNet/IP 接口同样接入交换机,实现局域网内通讯。
3.网络拓扑结构:
·采用星型拓扑,所有设备通过工业交换机连接,确保通讯稳定性与可扩展性。
四、YC8000-AB以太网通讯模块配置过程
1.模块初始化:
·上电后,通过 YC8000 Config Tool 软件连接模块,设置其 IP 地址为:192.168.1.100,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1。
·设置模块工作模式为“EtherNet/IP 从站”,并启用 PCCC(Programmable Controller Communication Commands)协议支持,以兼容 SLC500 的指令集。
2.串口参数配置:
·在“串口设置”界面中,设定与 SLC500 通讯的参数(9600,8,N,1),并选择“DF1 全双工”协议。
·设置模块为“主站轮询”模式,定时读取 SLC500 中指定寄存器的数据。
3.数据映射配置:
·将 SLC500 中的数据寄存器(如 N7:0 ~ N7:19)映射至 YC8000-AB工业以太网通讯模块的 EtherNet/IP 输入寄存器(如 INT[0] ~ INT[19])。
·同样设置输出寄存器(如 INT[20] ~ INT[39])用于 1756 PLC 向 SLC500 写入控制命令。
五、1756-L61 PLC 程序设计
在 RSLogix 5000 中,使用 MSG 指令实现与YC8000-AB工业以太网通讯处理器的 EtherNet/IP 通讯:
1.读取数据:
·设置 MSG 指令类型为“CIP Generic”,服务代码为“Read”,读取 YC8000-AB 输入寄存器 INT[0]~INT[19] 的数据。
·数据存储在 1756 PLC 的数组 Local:1:I.Data[0] 中,供后续逻辑使用。
2.写入数据:
·同样使用 MSG 指令,服务代码为“Write”,将控制命令写入 YC8000-AB 的输出寄存器 INT[20]~INT[39]。
·数据来源于 1756 PLC 的控制逻辑,如启停命令、报警复位等。
六、调试与运行结果
1.通讯测试:
·使用 RSLogix 500 监控 SLC500 中 N7 寄存器数据变化。
·在 RSLogix 5000 中监控 MSG 指令执行状态,确认数据读取与写入正常。
·通过 YC8000工业以太网通讯模块Config Tool 的实时数据监控界面,验证 EtherNet/IP 与串口数据一致性。
2.运行效果:
·成功实现 1756-L61 对 SLC500 的实时数据读取(如电压、电流、功率等)。
·实现远程控制命令下发(如断路器分合闸、报警复位等)。
·数据刷新周期控制在 500ms 以内,满足配电室实时监控需求。
七、总结与经验
本案例通过引入远创智控YC8000-AB工业以太网通讯模块,成功实现了AB SLC500系列PLCAB 1756系列PLC之间的以太网通讯,打破了老旧设备无以太网接口的限制,延长了设备生命周期,降低了系统升级成本。
  • 以太网
  • plc
    plc
  • 罗克韦尔
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏制衣产线配置实例
    ,无法实现多机集中监控、产量统计、故障报警、订单下发。SLC500 无原生以太网口,无法接入车间 MES 与生产管理网络,整体改造费用高、工期长。采用远创智控YC8000-AB 以太网通讯
    的头像 发表于 04-20 15:18 208次阅读
    SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(数控加工中心场景)
    一、改造背景 某机械加工车间数控加工中心采用SLC 5/04(1747-L542)PLC
    的头像 发表于 04-15 08:58 569次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>处理器<b class='flag-5'>实现</b>与 MCGS 触摸屏<b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例(数控加工中心场景)
    SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(制衣缝纫产线场景)
    机集中监控、产量统计、故障报警、订单下发。SLC500无原生以太网口,无法接入车间MES与生产管理网络,整体改造费用高、工期长。采用远创智控YC8000‑AB以太网通讯模块快速升级,对
    的头像 发表于 04-13 11:35 218次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>处理器<b class='flag-5'>实现</b>与威纶触摸屏<b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例(制衣缝纫产线场景)
    SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(精密测量室场景)
    一、改造背景 某高端制造企业精密测量室采用SLC 5/04(1747-L542)PLC
    的头像 发表于 04-09 11:03 300次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>处理器<b class='flag-5'>实现</b>与 MCGS 触摸屏<b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例(精密测量室场景)
    SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(氢能生产场景)
    追溯、远程运维要求提升,原有单色屏无法满足压力、流量、温度、浓度、泄漏检测等多参数实时显示需求。SLC500本体无以太网口,无法接入车间安全监控网络与数据平台,更换整套控制器成本高、认证周期长。最终采用远创智控 YC8000‑AB以太网
    的头像 发表于 04-08 11:46 902次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>处理器<b class='flag-5'>实现</b>与威纶触摸屏<b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例(氢能生产场景)
    SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏氢能生产监控配置实例
    控、数据追溯、远程运维要求提升,原有单色屏无法满足压力、流量、温度、浓度、泄漏检测等多参数实时显示需求。SLC500 本体无以太网口,无法接入车间安全监控网络与数据平台,更换整套控制器成本高、认证周期长。最终采用远创智控  YC8000AB
    的头像 发表于 04-07 14:54 595次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>SLC500</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 通过<b class='flag-5'>以太网通讯</b>处理器与威纶触摸屏氢能生产监控配置实例
    MicroLogix1000/SLC500/PLC-5系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
      中国光伏产业领跑全球,产能与技术持续突破。在光伏组件制造车间内,高速、精密的自动化产线是关键——玻璃上料、激光划片、串焊、叠层、层压、装框、测试、包装等工序紧密衔接。产线核心控制大量依赖
    的头像 发表于 03-14 14:50 2300次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>MicroLogix1000/<b class='flag-5'>SLC500</b>/<b class='flag-5'>PLC</b>-5<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>同时与上位机和触摸屏、变频器高效<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    AB PLC如何实现远距离无线互联?
    是适配方案及具体使用步骤: 一、触摸屏与ab plc无线通信 下面以威纶通触摸屏和2台AB820
    的头像 发表于 03-09 17:33 973次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>AB <b class='flag-5'>PLC</b>如何<b class='flag-5'>实现</b>远距离无线互联?
    基于以太网模块实现MicroLogix1000/SLC500/PLC-5与上位机、触摸屏及变频器的高效通讯方案
    一、案例背景 在新能源电池制造行业快速扩张的浪潮中,某知名电池工厂正面临关键挑战。其产线融合了多代 控制器 ——承担基础逻辑控制的MicroLogix1000、管理复杂工艺的
    的头像 发表于 03-02 16:39 289次阅读
    基于<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b>MicroLogix1000/<b class='flag-5'>SLC500</b>/<b class='flag-5'>PLC</b>-5与上位机、触摸屏及变频器的高效<b class='flag-5'>通讯</b>方案
    锂电池生产企业PLC通过EtherNet/IP主站转Modbus TCP智能网关与多个仪表进行通讯解决案例
    Modbus RTU over TCP)  条码扫描枪(通常采用Socket TCP通讯) 这些设备品牌各异,通讯协议与
    的头像 发表于 12-03 11:39 941次阅读
    锂电池生产企业<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>通过EtherNet/IP主站转Modbus TCP智能网关与多个仪表进行<b class='flag-5'>通讯</b>解决案例
    SLC500系列PLC借助AB以太网通讯处理器实现与AB触摸屏通讯的配置案例
    5/04本体只有9-Pin DH-485口,无以太网口,无法与新PV Plus 600(2711P-T6C20D)以及MES交换机直接互联;若把整套PLC
    的头像 发表于 10-24 14:49 2431次阅读
    <b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>SLC500</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b>AB<b class='flag-5'>以太网通讯</b>处理器<b class='flag-5'>实现</b>与AB触摸屏<b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    基恩士KV系列PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
    的运行数据,导致生产过程的实时监控和远程管理难以实现;另一方面,触摸屏与PLC的连接也受到限制,影响了现场操作人员对设备的便捷操作。为解决这一问题,捷米特的JM-ETH-KV以太网通讯模块
    的头像 发表于 08-18 11:14 851次阅读
    基恩士KV<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b>于<b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>与上位机<b class='flag-5'>通讯实现</b>触摸屏监控的应用配置案例
    自动化EtherNet/IP柜内解决方案的应用案例
    作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,自动化近日宣布,其系统集成商合作伙伴——总部位于巴西的电气面板及自动化系统制造商 Volga ,
    的头像 发表于 07-15 11:41 1001次阅读
    如何实现PLC与和利时伺服电机通讯-EtherCAT转EtherNet/IP
    CEI-382是一款实现EtherCAT从站设备与EtherNet/IP主站设备之间数据交换的通信网关,可以轻松实现伺服驱动器、变频器等采用EtherCAT协议的设备与
    的头像 发表于 06-23 17:21 1187次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与和利时伺服电机<b class='flag-5'>通讯</b>-EtherCAT转EtherNet/IP
    EtherCAT转EtherNet/IP网关CEI-382实现PLC与和利时伺服电机通讯
    一、硬件设备说明: (AB)ControlLogix5555系列PLC CPU
    的头像 发表于 04-28 11:40 974次阅读
    EtherCAT转EtherNet/IP网关CEI-382<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与和利时伺服电机<b class='flag-5'>通讯</b>
