深入解析LM25061:低电压功率限制热插拔控制器的设计与应用
lhl545545 2026-02-28 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它允许在系统运行时安全地插入和移除电路板,提高了系统的可维护性和灵活性。TI的LM25061作为一款正低压功率限制热插拔控制器,为这一需求提供了出色的解决方案。本文将深入探讨LM25061的特性、工作原理、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款控制器。
文件下载:lm25061.pdf
一、LM25061特性概览
1. 工作范围
LM25061的工作电压范围为+2.9V至+17V,具有20V的瞬态承受能力,能适应多种电源环境。
2. 浪涌电流限制
在电路板插入带电电源时,它能有效限制浪涌电流,减少系统电压下降和瞬态干扰,确保系统稳定运行。
3. 可编程功能
  • 最大功率耗散:可通过外部电阻设置外部串联N沟道MOSFET的最大功率耗散,确保其在安全工作区域(SOA)内运行。
  • 电流限制:电流限制阈值可编程,当检测电阻((R_{S}))两端电压达到50mV时,负载电流被限制。
  • 欠压锁定(UVLO):可编程欠压锁定阈值和迟滞,确保系统在合适的电压下启动。
  • 输出电压监控:可设置输出电压监控阈值和迟滞,通过Power Good(PGD)引脚指示输出电压状态。
    4. 故障保护功能
  • 断路器功能:当负载电流急剧增加,超过约两倍电流限制阈值(95mV/(R_{S}))时,快速关闭MOSFET,保护系统安全。
  • 故障定时器:可编程故障定时器,避免误触发,在故障发生时采取相应措施。
    5. 其他特性
  • 内部高端电荷泵栅极驱动器,用于驱动外部N沟道MOSFET。
  • 提供锁存故障和自动重启两种版本,满足不同应用需求。
二、引脚功能详解
引脚编号 引脚名称 描述
1 SENSE 电流检测输入,测量检测电阻((R_{S}))两端电压,当电压达到50mV时,负载电流受限,故障定时器启动。
2 VIN 正电源输入,建议在该引脚附近放置小陶瓷旁路电容,抑制负载电流关断时的瞬态干扰。
3 UVLO/EN 欠压锁定,通过外部电阻分压器设置欠压开启阈值,内部20µA电流源提供迟滞,该引脚也可用于远程关机控制。
4 FB 输出反馈,通过外部电阻分压器设置PGD引脚切换的输出电压阈值,内部22µA电流源提供迟滞。
5 GND 电路接地
6 TIMER 定时电容,连接外部电容设置插入时间延迟、故障超时时间和LM25061 - 2的重启时间。
7 PWR 功率限制设置,通过外部电阻与检测电阻((R_{S}))配合,设置外部串联MOSFET的最大功率耗散。
8 PGD 电源良好指示,开漏输出,当FB引脚和UVLO引脚电压高于阈值时,输出高电平。
9 OUT 输出反馈,连接到输出轨(外部MOSFET源极),内部用于确定MOSFET的(V_{DS})电压以进行功率限制。
10 GATE 栅极驱动输出,连接到外部MOSFET的栅极,引脚电压限制在高于地19.5V。
三、工作原理分析
1. 上电序列
  • 当VIN电压初始增加时,外部N沟道MOSFET(Q1)通过GATE引脚的260mA下拉电流保持关断,防止MOSFET因米勒电容充电而误开启。
  • 当VIN电压达到POR阈值时,插入时间开始,TIMER引脚的电容((C_{T}))由5.5µA电流源充电,Q1通过GATE引脚的2mA下拉电流保持关断。
  • 插入时间结束后,当(V_{SYS})超过UVLO阈值时,GATE引脚开启Q1,电荷泵提供20µA电流为Q1的栅极电容充电。
  • 在输出电压上升过程中,LM25061监控MOSFET Q1的漏极电流和功率耗散,通过浪涌电流限制和功率限制电路控制负载电流。
2. 栅极控制
  • 正常工作时,GATE引脚通过内部20µA电流源保持Q1栅极充电,电压由内部19.5V齐纳二极管限制。
  • 系统电压初始施加时,GATE引脚通过260mA下拉电流保持低电平,防止MOSFET误开启。
  • 插入时间内,GATE引脚通过2mA下拉电流保持低电平,确保Q1在插入时间结束前保持关断。
  • 在浪涌电流限制或功率限制模式下,GATE引脚电压被调制以控制电流或功率耗散,同时TIMER引脚电容充电。
  • 如果浪涌限制条件持续,TIMER引脚电压达到1.72V时,GATE引脚通过2mA下拉电流拉低,Q1关闭。
  • 当系统输入电压低于UVLO阈值时,GATE引脚通过2mA下拉电流拉低,关闭Q1。
3. 电流限制
当检测电阻((R{S}))两端电压达到50mV时,电流限制阈值达到,GATE电压被控制以限制MOSFET Q1的电流。在电流限制期间,故障定时器启动。若负载电流在故障超时时间结束前降至电流限制阈值以下,LM25061恢复正常运行。为确保正常工作,(R{S})电阻值应不大于200mΩ。
4. 断路器功能
当负载电流急剧增加,检测电阻((R{S}))中的电流超过约两倍电流限制阈值(95mV/(R{S}))时,GATE引脚的260mA下拉电流迅速关闭Q1,开始故障超时时间。当(R_{S})两端电压降至95mV以下时,260mA下拉电流关闭,Q1的栅极电压由电流限制或功率限制功能决定。
5. 功率限制
LM25061通过监测MOSFET Q1的漏源电压(SENSE到OUT)和通过检测电阻((R_{S}))的漏极电流,确定Q1的功率耗散。将电流和电压的乘积与PWR引脚电阻设置的功率限制阈值进行比较,若功率耗散达到限制阈值,GATE电压被调制以调节Q1的电流。在功率限制期间,故障定时器启动。
6. 故障定时器与重启
当电流限制或功率限制阈值达到时,Q1的栅源电压被调制以调节负载电流和功率耗散。此时,80µA故障定时器电流源为TIMER引脚的外部电容((C_{T}))充电。
  • LM25061 - 1:在故障超时时间结束时,GATE引脚锁定低电平,(C_{T})通过2.5µA故障电流吸收器放电至地。GATE引脚通过2mA下拉电流保持低电平,直到通过外部控制重新启动。
  • LM25061 - 2:提供自动重启序列,故障超时时间结束后,TIMER引脚在1.72V和1V之间循环七次。当TIMER引脚在第八次高到低的斜坡中达到0.3V时,GATE引脚的20µA电流源开启Q1。若故障仍然存在,故障超时和重启序列将重复。
7. 欠压锁定(UVLO)
当输入电源电压((V{SYS}))大于可编程欠压锁定(UVLO)电平时,串联MOSFET(Q1)开启。通常通过电阻分压器(R1 - R2)设置UVLO电平。当(V{SYS})低于UVLO电平时,UVLO引脚的内部20µA电流源开启,Q1通过GATE引脚的2mA下拉电流保持关断。当(V_{SYS})升高,UVLO引脚电压超过阈值时,20µA电流源关闭,提供迟滞。
8. 关机控制
可通过将UVLO引脚拉至阈值以下,使用开集电极或开漏器件远程关闭负载电流。释放UVLO引脚后,LM25061以浪涌电流和功率限制开启负载电流。
9. 电源良好引脚(PGD)
PGD引脚连接到内部N沟道MOSFET的漏极,需要外部上拉电阻。当FB引脚电压超过阈值时,PGD引脚输出高电平。当UVLO引脚低于阈值时,PGD输出低电平;当VIN电压小于1.6V时,PGD输出高电平。
四、应用设计要点
1. 电流限制电阻((R_{S}))选择
根据所需的电流限制阈值((I{LIM})),使用公式(R{S} = 50 mV / I{LIM})计算(R{S})的值。为确保正常工作,(R{S})应不大于200mΩ。同时,考虑电阻的功率额定值和浪涌能力,建议使用开尔文连接技术连接(R{S})到LM25061。
2. 功率限制阈值设置
通过PWR引脚的电阻((R{PWR}))设置MOSFET Q1的最大功率耗散,计算公式为(R{PWR}=2.32 × 10^{5} × R{S} × P{FET(LIM)}),其中(P{FET(LIM)})是所需的功率限制阈值。为确保功率限制功能正常工作,(R{PWR})应≤150kΩ。
3. 开启时间计算
  • 仅电流限制:若电流限制阈值小于最大功率限制阈值对应的电流,开启时间(t{ON}=frac{V{SYS} × C{L}}{I{LIM}}),其中(C_{L})是负载电容。
  • 电流限制和功率限制:若电流限制阈值高于最大功率限制阈值对应的电流,开启时间(t{ON}=frac{C{L} × V{SYS}^{2}}{2 × P{FET(LIM)}}+frac{C{L} × P{FET(LIM)}}{2 × I_{LIM}^{2}})。
4. MOSFET选择
  • (BV {DSS})额定值应大于最大系统电压((V{SYS})),并考虑插入或移除电路板时的振铃和瞬态。
  • 最大连续电流额定值应基于电流限制阈值(50mV/(R_{S}))。
  • 脉冲漏极电流规格((I{DM}))应大于断路器功能的电流阈值(95mV/(R{S}))。
  • 根据器件的SOA图表和热特性确定最大功率耗散阈值,使用LM25061 - 2时,编程的最大功率耗散应与FET的SOA图表定义的最大功率有合理的余量。
  • (R_{DS(on)})应足够低,以确保最大负载电流下的功率耗散不会使结温超过制造商的建议。
  • 当电路输入电压处于LM25061工作范围的低端(<3.5V)或高端(>14V)时,所选MOSFET应具有合适的栅源阈值电压
  • 若所选MOSFET的(V_{GS})额定值小于19.5V,需在其栅源之间添加外部齐纳二极管,齐纳二极管的正向电流额定值应至少为260mA。
5. 定时器电容((C_{T}))选择
  • 插入延迟:插入时间从VIN达到POR阈值开始,内部5.5µA电流源将(C{T})从0V充电至1.72V,所需电容值(C{T}=frac{t{1} × 5.5 mu A}{1.72 V}=t{1} × 3.2 × 10^{-6})。
  • 故障超时时间
    • LM25061 - 1:(C{T}=frac{t{FAULT} × 80 mu A}{1.72 V}=t_{FAULT} × 4.65 × 10^{-5})
    • LM25061 - 2:故障重启周期的故障超时时间约比初始故障超时时间短18%,(C{T}=frac{t{FAULT} × 80 mu A}{1.42 V}=t_{FAULT} × 5.63 × 10^{-5})
  • 重启时间:LM25061 - 2的重启时间(t{RESTART }=C{T} timesleft[frac{7 × 0.72 V}{2.5 mu A}+frac{7 × 0.72 V}{80 mu A}+frac{1.42 V}{2.5 mu A}right])
6. UVLO编程
  • 选项A:使用两个电阻(R1,R2)设置UVLO阈值和迟滞,计算公式为(R 1=frac{V{UVH}-V{UVL}}{20 mu A}),(R 2=frac{1.17 V × R 1}{V_{UVL}-1.17 V})。
  • 选项B:将UVLO引脚连接到VIN,当VIN电压达到POR阈值(≈2.6V)时,Q1开启。
7. 电源良好和FB引脚设置
使用两个电阻(R3,R4)设置PGD引脚的输出阈值,计算公式为(R 3=frac{V{PGDH}-V{PGDL}}{22 mu A}),(R 4=frac{1.17 V × R 3}{V_{PGDH}-1.17 V})。
五、PCB设计指南
  • 将LM25061靠近电路板输入连接器放置,减少连接器到FET的走线电感。
  • 在LM25061的VIN和GND引脚附近放置1000pF小电容,减少输入电源线上的瞬态干扰。
  • 检测电阻((R_{S}))应靠近LM25061,并使用开尔文连接技术。
  • 高电流路径和返回路径应平行且靠近,减少环路电感。
  • 各组件的接地连接应直接连接到LM25061的GND引脚,再单点连接到系统地。
  • 为串联MOSFET(Q1)提供足够的散热措施,减少开关过程中的应力。
  • 电路板边缘连接器可设计为在电路板移除时先关闭LM25061,再断开电源。
六、系统考虑因素
  • 热插拔电路插入的连接器电源侧应存在电容,以吸收负载电流关断时产生的瞬态。
  • 若负载具有电感特性,需在LM25061输出端跨接肖特基二极管和负载电容,限制OUT引脚的负向偏移。
七、总结
LM25061作为一款功能强大的低电压功率限制热插拔控制器,为电子工程师提供了可靠的热插拔解决方案。通过合理选择外部组件、优化PCB设计和考虑系统因素,可以充分发挥LM25061的性能,确保系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,工程师们还需根据具体需求进行细致的设计和测试,以实现最佳的系统性能。你在使用LM25061的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 热插拔控制器
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM25061,pdf datasheet (Positiv
    The LM25061 positive hot swap controller provides intelligentcontrol of the power supply voltage
    发表于 10-07 08:45 11次下载
    热插拔控制器及其应用
    内容简介 • 热插拔简介• 热插拔控制器及其应用• MOSFET的安全运作范围(SOA)• LM5068 负
    发表于 06-30 19:32 23次下载
    功率热插拔控制器
    功率热插拔控制器
    发表于 05-11 12:54 3次下载
    微<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    正高压功率限制热插拔控制器TPS249x 数据表
    电子发烧友网站提供《正高压功率限制热插拔控制器TPS249x 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 09:43 1次下载
    正高压<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>限制热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS249x 数据表
    正高压功率限制热插拔控制器TPS2492和TPS2493数据表
    电子发烧友网站提供《正高压功率限制热插拔控制器TPS2492和TPS2493数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 09:37 0次下载
    正高压<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>限制热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS2492和TPS2493数据表
    MAX5927:低电压四路热插拔控制器与电源排序的深度解析
    MAX5927/MAX5929:低电压四路热插拔控制器与电源排序的深度解析 在电子设备设计中,热插拔
    的头像 发表于 02-10 15:50 310次阅读
    低电压三重热插拔控制器/电源排序/电压跟踪:MAX5930的应用与设计
    低电压三重热插拔控制器/电源排序/电压跟踪:MAX5930/MAX5931的应用与设计 在电
    的头像 发表于 02-10 15:55 489次阅读
    探索MAX5956:低电压热插拔控制器的卓越性能与应用
    低电压热插拔控制器,为+1V至+13.2V电源系统提供了独立的开/关控制和全面的保护,能够有效解决热插拔过程中可能出现的各种问题。本文将
    的头像 发表于 02-10 16:20 393次阅读
    深入解析LM5066Hx:高性能热插拔控制器的技术奥秘
    深入解析LM5066Hx:高性能热插拔控制器的技术奥秘 在电子设计领域,热插拔
    的头像 发表于 02-26 15:25 328次阅读
    深入解析LM5066I:高性能热插拔控制器的卓越之选
    深入解析LM5066I:高性能热插拔控制器的卓越之选 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它
    的头像 发表于 02-28 11:10 240次阅读
    深入解析LM5066:10 - 80V热插拔控制器的卓越性能与应用设计
    LM5066热插拔控制器就是这样一款性能卓越的产品,它具备多种保护和监测功能,适用于多种应用场景。本文将深入解析
    的头像 发表于 02-28 11:25 309次阅读
    LM25069:正低压功率限制热插拔控制器详解
    LM25069:正低压功率限制热插拔控制器详解 在电子设计领域,热插拔控制器是保障系统稳定运行和
    的头像 发表于 02-28 14:35 227次阅读
    深入解析LM5067:负热插拔/浪涌电流控制器的技术奥秘
    深入解析LM5067:负热插拔/浪涌电流控制器的技术奥秘 在电子设备的设计中,热插拔功能和浪涌电
    的头像 发表于 02-28 14:40 228次阅读
    深入解析LM5068负电压热插拔控制器:功能、设计与应用
    深入解析LM5068负电压热插拔控制器:功能、设计与应用 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-28 14:50 211次阅读
    深入解析 TPS249x 正高压功率限制热插拔控制器
    深入解析 TPS249x 正高压功率限制热插拔控制器 在电子设计领域,热插拔
    的头像 发表于 02-28 14:50 490次阅读
