ADC3561/3562/3563 技术文档总结
科技绿洲 2025-10-30 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x) 系列器件是一款低噪声、超低功耗、16 位、10 MSPS 至 65 MSPS 的高速模数转换器 (ADC)。这些器件专为低功耗而设计,可提供–158 dBFS/Hz的噪声频谱密度,并结合出色的线性度和动态范围。ADC356x 提供良好的直流精度和 IF 采样支持,使该器件适用于广泛的应用。高速控制环路受益于仅一个时钟周期的短延迟。ADC在65 MSPS时仅消耗122 mW,功耗在较低采样率下也能很好地扩展。
*附件:adc3561.pdf
ADC356x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该设备支持双通道、单通道和半通道选项。ADC356x 和 ADC358x 是一个引脚兼容系列,具有 16 位和 18 位分辨率以及不同的速度等级。这些器件采用 40 引脚 QFN 封装 (5 x 5 mm),支持 -40 至 +105⁰C 的扩展工业温度范围。
特性
  • 16位10MSPS至65MSPS ADC
  • 本底噪声:–158 dBFS/Hz
  • 低功耗:77 mW (10 MSPS) 至 122 mW (65 MSPS)
  • 延迟:1个时钟周期(1线SLVDS)
  • 指定的 16 位,无缺失码
  • INL:± 3 LSB;DNL:± 0.7 LSB
  • 参考:外部或内部
  • 输入带宽:900 MHz (3 dB)
  • 工业温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 片内双频数字滤波器(可选)
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
  • 小尺寸:40-WQFN(5 mm × 5 mm)封装
  • 光谱性能(f = 10 MHz):
    • 信噪比:81.9 dBFS
    • SFDR:95dBc HD2、HD3
    • SFDR:100-dBFS 最差杂散
参数
方框图
一、产品概述
ADC3561、ADC3562、ADC3563(统称 ADC356x)是德州仪器推出的 16 位高速模数转换器(ADC)系列,采样速率覆盖 10-MSPS(ADC3561)、25-MSPS(ADC3562)、65-MSPS(ADC3563),采用 40 引脚 WQFN(5mm×5mm)封装,支持 - 40°C 至 + 105°C 工业温度范围,兼具低噪声(噪声基底 - 158 dBFS/Hz)、低功耗(10-MSPS 时 77mW 至 65-MSPS 时 122mW)特性,适用于高速数据采集、软件定义无线电、频谱分析仪等多领域。
二、核心性能参数
1. 精度与线性度
  • 分辨率 :均为 16 位,无缺失码。
  • 线性误差 :积分非线性(INL)±3 LSB,微分非线性(DNL)±0.7 LSB,确保信号转换的准确性。
  • 直流精度 :偏移误差(VOS_ERR)最大 ±135 LSB,增益误差(GAINERR)因参考源不同有差异,如 ADC3561 外接 1.6V 参考时典型值 0.43% FSR,内置参考时 - 1.15% FSR。
2. 动态性能(输入频率 10MHz 时)
  • 信噪比(SNR) :81.9 dBFS,保障信号纯净度。
  • 无杂散动态范围(SFDR) :95-dBc(二次、三次谐波),100-dBFS(最差杂散),减少信号干扰。
  • 总谐波失真(THD) :ADC3563 在 1.1MHz 输入时典型值 81 dBc,体现低失真特性。
3. 功耗与速度
  • 功耗 :随采样速率降低而减少,ADC3561(10-MSPS)77mW,ADC3563(65-MSPS)122mW。
  • 延迟 :1 线 SLVDS 接口仅 1 个时钟周期,适用于高速控制环路。
  • 输入带宽 :3dB 带宽 900MHz,支持中频采样。
三、硬件设计关键信息
1. 引脚功能与配置
  • 模拟输入 :AINP(正)、AINM(负)为差分输入,共模电压(VCM)0.95V,输入阻抗 8kΩ(100kHz 时)、电容 7pF(100kHz 时),满量程输入 3.2Vpp(差分)。
  • 电源引脚 :AVDD(模拟 1.8V,引脚 5、15、36)、IOVDD(数字接口 1.8V,引脚 21、30),需独立供电以避免数字噪声耦合
  • 控制引脚 :PDN/SYNC(电源 - down / 同步,高有效,内置 21kΩ 下拉)、RESET(硬件复位,高有效,内置 21kΩ 下拉),SEN(串行接口使能,低有效,内置 21kΩ 上拉至 AVDD)。
2. 参考电压选项
提供三种参考源模式,可通过 REFBUF 引脚或 SPI 配置:
  • 外接 1.6V 参考 :直接接入 VREF 引脚,需搭配 10μF 和 0.1μF 旁路电容。
  • 外接 1.2V 参考 :接入 REFBUF 引脚,通过内部增益缓冲生成 1.6V 参考,负载电流 < 100μA。
  • 内置参考 :生成 1.6V 参考,输出阻抗 8Ω,额外消耗 1mA 模拟电流。
3. 时钟与接口
  • 时钟输入 :支持差分(CLKP/M)和单端输入,差分输入时建议低抖动、高摆率时钟;单端输入需配置 SPI(寄存器 0x0E),中心电压 0.9V。
  • 数字接口 :串行 LVDS(SLVDS),支持 2 线、1 线、1/2 线模式,如 1 线模式下 ADC3563(65-MSPS)数据速率 1000Mbps,减少数字互连数量。
四、功能模块特性
1. 数字下变频器(DDC)
  • 抽取功能 :支持 2、4、8、16、32 倍抽取,可选择实抽取(低通滤波,无混频)或复抽取(含 32 位数控振荡器 NCO,频率可调范围 - FS/2 至 FS/2)。
  • 双频段模式 :通过内部多路复用器,可连接两个 DDC,实现独立 NCO 频率调谐,输出至 DB0/1 接口。
2. 输出格式化与测试
  • 输出分辨率 :可通过位映射器调整为 14、16、18、20 位,14 位时截断 2 个最低位。
  • 测试模式 :支持斜坡(RAMP)、自定义固定模式,便于电路调试,如 16 位输出时斜坡步长配置为 00100。
3. 电源管理
  • 全局断电 :通过 PDN/SYNC 引脚或 SPI(寄存器 0x08)触发,断电模式下功耗最低 5mW(内置参考)。
  • 部分断电 :可单独关闭时钟缓冲、参考放大器等模块,平衡功耗与唤醒时间。
五、软件配置与寄存器
1. SPI 接口控制
  • 通信方式 :SEN(使能)、SCLK(时钟)、SDIO(数据 I/O)组成串行接口,时钟频率最高 20MHz,支持 24 位数据读写(16 位地址 + 8 位数据)。
  • 关键寄存器
    • 0x07:配置输出接口映射,如 16 位 1 线 SLVDS 对应 0x6C。
    • 0x25:设置抽取模式,如复抽取 8 倍对应 0x30。
    • 0x2A-0x2D、0x31-0x34:32 位 NCO 频率配置,公式为 NCO 值 = f_NCO × 2³² / F_S(F_S 为采样速率)。
2. 初始化流程
  1. 上电后,AVDD、IOVDD 稳定,等待 2ms 使内部带隙参考稳定。
  2. 配置 REFBUF 引脚,施加采样时钟,触发 RESET 引脚(脉冲宽度≥1μs)。
  3. 等待约 200,000 个时钟周期,完成内部校准,再通过 SPI 配置寄存器。
六、应用设计建议
1. 电源设计
  • 供电架构 :推荐 “开关电源 + LDO” 组合,如 TPS62821(开关)+TPS7A4701(LDO),或单独开关电源(需设计纹波滤波, notch 频率匹配开关频率),AVDD、IOVDD 需分开布线,避免噪声干扰。
  • 旁路电容 :VREF、REFBUF 引脚旁需就近放置 10μF 和 0.1μF 陶瓷电容,减少参考电压波动。
2. 布局 guidelines
  • 模拟信号 :AINP/AINM、时钟线(CLKP/M)采用 100Ω 差分布线,长度匹配,避免过孔,减少阻抗不连续。
  • 数字信号 :SLVDS 输出(DA0/1、DB0/1)采用紧密耦合 100Ω 差分线,与模拟区域隔离。
  • 接地 :采用 “信号 - 地 - 电源” 叠层,模拟地、数字地分开,通过单点连接,降低接地噪声。
3. 典型应用电路
以频谱分析仪为例,前端采用 THS4541 全差分放大器(支持 DC-70MHz),搭配 33Ω、10Ω 电阻与 180nH 电感组成采样干扰滤波器,ADC 配置内置参考(REFBUF 引脚接 0.6V),通过 SPI 设置复抽取模式,数据经 SLVDS 接口传输至 FPGA 处理。
  • 接口
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 噪声频谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全新/二手HIOKI日置回收BT3563,回收BT3563,日置BT3563
    、诚实可靠、速度快、效率高,给客户满意;我们凭借热情周到的服务及良好的商业信誉赢得了众多客户和业内同行的信赖。期待与您合作! 不论多少,不分好坏,欢迎来电咨询!BT3563-01BT3562
    发表于 10-23 09:03
    收购BT3561日置电池测试仪BT3561
    可用于高电压的电池。可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量: 电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562、BT3563中新采用了以前日置(3560)的1/10的3mΩ,因此可以测量***小分辨率为
    发表于 11-02 10:24
    BT3563 回收 HIOKI BT3563
    电池。以前日置3560高仅能测量50V的电压,而现在BT3563高可测到300V的电压,因此可用于高电压的电池。可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量: 电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562
    发表于 09-03 21:17
    BT3562 回收 电池测试仪 HIOKI BT3562
    单元的生产线大型(低电阻)电池单元检查多种接口可用于高速自动化产线中日本日置HIOKI BT3562电池测试仪技术参数: BT3563/BT3563-01 BT
    发表于 09-03 21:20
    日置BT3562电池测试仪HIOKI BT3563现金收购
    电池组/电池单元的生产线大型(低电阻)电池单元检查多种接口可用于高速自动化产线中日本日置HIOKI BT3562电池测试仪技术参数:BT3563/BT3563-01BT3562/BT
    发表于 04-26 10:12
    回收日置HIOKI RM3544-01电阻计
    ,BT3561-01,BT3562,BT3563,BT3563-01, BT3564,BT3562-01,BT
    发表于 06-15 11:00
    日本原装,日置HIOKI BT3561-BT3562-BT3562 电池测试仪
    发表于 06-15 18:10
    BT3562日置HIOKI BT3562 电池测试仪
    `日置HIOKI BT3561 BT3562 BT3563 电池测试仪——————————————————————————————深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱
    发表于 07-12 14:13
    HIOKI日置BT3562/BT3562A BT3563A BT3561A BT3563-01电池测试仪
    `HIOKI日置BT3562/BT3562A BT3563A BT3561A BT3563-01电池测试仪日置品牌:有好的型号: 回收各型号
    发表于 07-28 17:49
    高价回收BT3562电池测试仪 BT3563A回收(BT3563替代型号)
    高价回收BT3562电池测试仪 BT3563A回收(BT3563替代型号)陈卫平:***(同微信) QQ:742002535 彭S助理:13580718829 QQ:413962246长期经营进口
    发表于 09-16 15:25
    关于收购HIOKI BT3561日本BT3562日置BT3563 电池测试仪
    日置HIOKI BT3561 BT3562 BT3563 电池测试仪深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/蓝牙测试仪/万用表
    发表于 11-16 10:17
    求购回收HIOKI日置3561、BT3562电池测试仪
    求购回收HIOKI日置3561、BT3562电池测试仪 求购回收HIOKI日置3561、BT3562电池测试仪 销售/回收热线188-8361-1172 同V信工厂闲置/废弃电子仪器
    发表于 02-21 10:51
    日置HIOKI BT3563/BT33562/BT3562A收/电池测试仪
    原装/日置HIOKI BT3563/BT33562/BT3562A收/电池测试仪测量仪器仪表:供应+收购+维修+租赁3562电池测试仪可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量: 电动汽车的电池越来越
    发表于 03-06 16:39
    ADC3562 技术文档总结
    ADC3561ADC3562ADC3563ADC356x) 系列器件是一款低噪声、超低功耗、16 位、10 MSPS 至 65 MSPS 的高速模数转换器 (
    的头像 发表于 10-30 09:24 673次阅读
    <b class='flag-5'>ADC3562</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3563 单通道、16位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
    的头像 发表于 10-31 15:06 1033次阅读
    <b class='flag-5'>ADC3563</b> 单通道、16位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
