该ADS9813是一个八通道数据采集(DAQ)系统,基于同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。该ADS9813为每个通道提供完整的模拟前端 (AFE),并带有输入钳位。该器件还具有 1MΩ 输入阻抗和具有用户可选带宽选项的可编程增益放大器 (PGA)。高输入阻抗允许直接与传感器和变压器连接,从而消除了对外部驱动电路的需求。配置ADS9813以接受±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V和±2.5V双极性输入,输入共模电压高达±12V。
支持1.2V至1.8V工作的数字接口使ADS9813无需外部电压电平转换器即可使用。
*附件:ads9811.pdf
特性
- 8通道、18位ADC,带模拟前端:
- 同时采样
- 恒定的 1MΩ 输入阻抗前端
- 可编程模拟输入范围:
- ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V和±2.5V
- 单端和差分输入
- 共模电压范围:±12V
- 输入过压保护:高达 ±18V
- 用户可选择的模拟输入带宽:
- 22.7kHz 和 700kHz
- 集成低漂移精度基准:
- ADC基准电压源:4.096V
- 2.5V 基准输出,用于外部电路
- 全通量下的出色交流和直流性能:
- DNL:±0.35LSB,INL:±0.8LSB
- 信噪比:90.3dBFS,总谐波扰:–113dB
- 电源:
- 模拟和数字:5V 和 1.8V
- 数字接口:1.2V 至 1.8V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述
ADS981x 系列(含 ADS9813、ADS9811、ADS9810)是德州仪器推出的 18 位 8 通道同步采样模数转换器(ADC) ,核心优势为高分辨率、宽输入范围与集成化模拟前端(AFE),专为半导体测试、可编程直流电源、参数测量单元(PMU)等高精度数据采集场景设计。系列内产品仅采样速率与功耗存在差异,均采用 7mm×7mm 56 引脚 VQFN(RSH 封装),支持 - 40°C 至 + 125°C 工业级工作温度,适配高通道数、高精度测量需求。
二、产品型号差异与核心参数
1. 型号功能对比
ADS981x 系列各型号核心差异集中在采样速率与功耗,基础架构与性能一致,具体如下:
| 功能参数 | ADS9813 | ADS9811 | ADS9810 |
| 单通道采样速率 | 最高 2MSPS | 最高 1MSPS | 最高 1MSPS |
| 总功耗(典型值) | 244mW(满吞吐量) | 177mW(满吞吐量) | 177mW(满吞吐量) |
| 模拟电源电流(AVDD_5V) | 28.3mA(满吞吐量,内置参考) | 21.3mA(同左) | 21.3mA(同左) |
| 数字电源电流(VDD_1V8) | 52mA(满吞吐量,内置参考) | 35mA(同左) | 35mA(同左) |
2. 核心性能参数(全系列通用)
| 参数 | 规格 | 备注 |
| 分辨率 | 18 位 SAR ADC | 同步采样,无失码 |
| 输入特性 | 输入阻抗 1MΩ(恒定,与采样速率 / 量程无关)、过压保护 ±18V、共模电压范围 ±12V | 高阻抗适配传感器直接连接,宽共模抑制干扰 |
| 可编程输入量程 | ±2.5V、±3.5V、±5V、±7V、±10V、±12V(差分 / 单端输入) | 覆盖多场景信号幅度需求 |
| 模拟带宽 | 低噪声模式 22.7kHz、宽带宽模式最高 700kHz(±7V 量程时) | 灵活适配低速高精度 / 高速采集需求 |
| 线性度 | 微分非线性(DNL)±0.35LSB(典型值)、积分非线性(INL)±0.8LSB(典型值) | 18 位分辨率下线性度优异,降低校准复杂度 |
| 噪声性能 | 信噪比(SNR)90.3dBFS(低噪声模式,±12V 量程,f_IN=2kHz)、总谐波失真(THD)-113dB | 低噪声高抗干扰,适配微弱信号采集 |
| 电源电压 | 模拟(AVDD_5V):4.75V-5.25V;数字(VDD_1V8):1.75V-1.85V;I/O(IOVDD):1.15V-1.85V | 双模拟电源设计,降低数字噪声串扰 |
| 参考电压 | 内置 4.096V 高精度参考(温度漂移 20ppm/°C)、2.5V 参考输出(供外部电路) | 支持内置 / 外部参考切换,适配高精度校准需求 |
三、硬件设计关键信息
1. 封装与引脚
- 封装类型 :56 引脚 VQFN(RSH),尺寸 7mm×7mm,暴露热焊盘需接地以保证散热(热阻 RθJA=23.2°C/W,RθJC=0.9°C/W)。
- 关键引脚功能 :
- 模拟输入:AIN1P/AIN1M 至 AIN8P/AIN8M(8 路差分输入,支持单端配置)、REFIO(参考电压输入 / 输出,内置参考时为输出,外接参考时为输入)、REFM(参考地,需接地)。
- 电源:AVDD_5V(5V 模拟电源)、VDD_1V8(1.8V 数字电源)、IOVDD(I/O 电源,1.15V-1.85V)、GND(公共地,模拟 / 数字地共地设计)。
- 时钟与同步:SMPL_CLKP/SMPL_CLKM(差分采样时钟输入,支持单端配置)、SMPL_SYNC(同步输入,用于多芯片同步)。
- 数据接口:D0-D3(数据输出通道)、DCLKOUT(数据时钟输出)、FCLKOUT(帧时钟输出)、SPI 接口(CS/SCLK/SDI/SDO,用于配置)。
- 控制与辅助:RESET(复位,低有效)、PWDN(掉电控制,低有效)、REFOUT_2V5(2.5V 参考输出)。
2. 电源与信号设计要求
- 电源设计 :
- 信号设计 :
四、核心功能与配置
1. 集成化模拟前端(AFE)
- 可编程增益与滤波 :每通道集成可编程增益放大器(PGA)与低通滤波器(LPF),支持:
- 增益适配:通过量程配置(±2.5V-±12V)间接调整增益,无需额外 PGA 芯片,简化电路。
- 带宽选择:低噪声模式(22.7kHz)适配高精度低速采集,宽带宽模式(最高 700kHz)适配高速信号采集,满足不同场景需求。
- 输入保护与共模抑制 :每路输入集成 ±18V 过压保护钳位电路,支持 ±12V 宽共模电压,共模抑制比(CMRR)-70dB(直流),有效抑制系统共模噪声(如工频干扰)。
2. 数据处理与接口
- 同步采样与多芯片级联 :8 通道同步采样,支持通过 SMPL_SYNC 引脚实现多芯片同步,通道间相位差 < 1ns,适配高通道数测量系统(如多模块 PMU)。
- 灵活数据接口 :支持 2 通道 / 4 通道输出,单数据率(SDR)/ 双数据率(DDR)模式,数据时钟(DCLKOUT)频率随采样速率与通道数自动调整(如 4 通道 DDR 模式,2MSPS 采样时 DCLKOUT=48MHz),适配高速数据传输。
- 数据优化功能 :
- 数据随机化:通过 XOR 操作随机化输出数据,减少地弹噪声对模拟性能的干扰。
- 数据平均:支持简单平均(输出速率减半)与移动平均(无速率损失),SNR 最高改善 13dB(128 倍平均),适配弱信号高精度采集。
- 测试图案:内置固定图案、数字斜坡、交替图案等测试模式,用于验证数据接口正确性,简化调试。
3. 参考电压与校准
- 内置参考 :集成 4.096V 低漂移参考(温度漂移 20ppm/°C),支持外部参考输入(REFIO 引脚),适配更高精度需求(如外接 REF7040 等高精度参考芯片)。
- 系统校准 :支持偏移与增益校准,校准后总未调整误差(TUE)可降至 ±0.0015%(25°C±5°C),满足半导体测试等超高精度场景。
五、应用设计与布局
1. 典型应用场景
- 参数测量单元(PMU) :采用 ADS9813+FPGA 架构,8 路通道同时采集 DUT(被测器件)的电压与电流信号(通过分流电阻转换),低噪声模式(22.7kHz)下 SNR 达 89.1dBFS,满足 PMU±0.01% 精度要求;支持多芯片级联扩展至 32 通道,适配多引脚芯片测试。
- 可编程直流电源 :利用宽量程(±12V)与高线性度(INL±0.8LSB),采集电源输出电压与电流,通过反馈控制实现输出精度 ±0.005%,宽带宽模式(500kHz)支持快速响应负载变化。
2. PCB 布局准则
- 分区设计 :模拟区(AINxP/AINxM、REFIO、AVDD_5V)与数字区(SPI 接口、数据输出)严格分离,模拟地 / 数字地仅在器件热焊盘处单点连接;模拟输入走线需远离数字信号线(如时钟、数据总线),避免 EMI 干扰。
- 布线要求 :
- 模拟输入线:采用 100Ω 差分对布线,长度匹配误差 < 5mil,避免过孔;单端输入线需短路径布线,长度 < 5cm,减少寄生电阻。
- 时钟线:差分时钟线长度匹配误差 < 2mil,单端时钟线需靠近地平面,减少辐射干扰。
- 热设计 :暴露热焊盘需通过至少 4 个过孔连接至地平面,焊接面积≥5mm×5mm,确保满负荷工作时结温 < 125°C。
传感器
2577文章
55510浏览量
793965 -
adc
100文章
7946浏览量
556898 -
数据采集
42文章
8326浏览量
121254 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130268 -
DAQ
6文章
119浏览量
33669
ADS981x 18位2MSPS/通道双通道同步采样ADC数据表
Texas Instruments ADS981x系列8通道数据采集系统技术解析
ADS911x系列18位高速SAR ADC数据手册完整总结
ADS9815/ADS9817 产品技术文档总结
ADS868xW 系列 16 位高速 SAR ADC 技术文档总结
ADS9817 技术文档总结
ADS1262/ADS1263 32 位高精度 ADC 技术文档总结
ADS111x 系列 超小尺寸低功耗 16 位模数转换器(ADC)产品手册总结
TI ADS614X系列14位ADC:高性能与灵活性的完美结合
探秘ADS612X系列12位ADC:高性能与低功耗的完美结合
ADS981x 系列 ADC 产品文档总结
