ADS111x 系列 超小尺寸低功耗 16 位模数转换器(ADC)产品手册总结
科技绿洲 2025-11-21 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS1113、ADS1114和ADS1115(ADS111x)是高精度、低功耗、16位、I2C兼容的模数转换器ADC),提供无引脚X2QFN-10、SOT-10封装和VSSOP-10封装。ADS111x设备集成了低漂移电压参考和振荡器。ADS1114和ADS1115还集成了可编程增益放大器(PGA)和数字比较器。这些特性,加上宽广的工作供电范围,对于功率和空间受限的传感器测量应用非常有用。
*附件:ads1113.pdf
ADS111x设备可实现最高860采样率/秒(SPS)的数据转换。PGA提供±256mV至±6.144V的输入范围,支持精确的大信号和小信号测量。ADS1115配备输入多路复用器(MUX),支持两个差分或四个单端输入测量。使用ADS1114和ADS1115中的数字比较器进行低压和过压检测。
特性
  • 超小型包装:
    • X2QFN:2毫米×1.5毫米×0.4毫米
    • SOT:2.9毫米×2.8毫米×0.6毫米
  • 宽供电范围:2.0V至5.5V
  • 电流消耗:150μA(连续转换模式)
  • 可编程数据速率:8SPS至860SPS
  • 单周期沉降
  • 内部低漂移电压参考
  • 内部振荡器
  • I2C 接口:四个可选择的引脚地址
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 设备系列:
    • ADS1113:一个单端(SE)或差分(DE)输入
    • ADS1114:一个单端或差分输入,带有比较器和PGA
    • ADS1115:四个单端或两个差分输入,带比较器和PGA
参数
方框图
一、产品核心概述
ADS111x 系列是德州仪器推出的超小尺寸、低功耗 16 位模数转换器(ADC)家族,包含 ADS1113、ADS1114、ADS1115 三款型号,核心优势为高集成度、宽供电范围与灵活的 I²C 接口,适用于便携式仪器、电池电压 / 电流监控、温度测量系统、消费电子、工厂自动化与过程控制等场景,工作温度范围为 –40°C 至 125°C,提供 X2QFN(2mm×1.5mm)、SOT(2.9mm×2.8mm)、VSSOP-10 三种超小封装,支持 2.0V~5.5V 单电源供电,集成内部基准、振荡器、可编程增益放大器(PGA)及数字比较器(部分型号),满足空间与功耗受限的高精度采样需求。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :16 位分辨率(无丢失码),积分非线性误差(INL)±3 LSB,偏移误差 ±3 LSB,增益误差 0.01%~0.15%;温度漂移低,偏移漂移 0.005 LSB/°C,增益漂移 5 ppm/°C,长期稳定性优异(1000 小时漂移 ±1 LSB)。
  • 动态性能 :可编程数据速率 8860 SPS,低速率下噪声性能更优;输入参考噪声随量程与速率变化,±0.256V 量程 8 SPS 时噪声低至 7.8125 μV LSB;共模抑制比(CMRR)90105 dB,电源抑制比(PSRR)80 ppm/V。
  • 输入与量程 :ADS1113/1114 支持 1 路差分 / 单端输入,ADS1115 支持 2 路差分 / 4 路单端输入;PGA 可编程量程 ±0.256V~±6.144V,LSB 尺寸 7.8125 μV187.5 μV;输入阻抗依量程而异,典型值 2.4 MΩ100 MΩ,输入泄漏电流 ±10 μA。
  • 功耗与基准 :连续转换模式功耗仅 150 μA,单触发模式转换后自动掉电,功耗更低;内置低漂移电压基准(无外部基准接口),基准电压 2.048V(固定),基准漂移 ±10 ppm/°C;I²C 接口支持标准 / 快速 / 高速模式(最高 3.4 MHz),支持 4 种引脚可选地址,可多器件级联。
2. 核心功能
  • 输入与采样:采用 ΔΣ 架构,单周期稳定,转换时间 = 1 / 数据速率;模拟输入为差分 / 单端双极性,输入电压范围不超过 VDD+0.3V,需避免负压输入;ADS1115 内置输入多路选择器(MUX),支持多通道切换采样。
  • 增益与比较器:ADS1114/1115 集成 PGA,6 档量程可调,适配大小信号测量;ADS1114/1115 内置数字比较器,支持传统 / 窗口比较模式,可配置阈值、 latch 功能及触发次数,ALERT/RDY 引脚可作为比较器输出或转换就绪信号。
  • 接口与输出:I²C 兼容接口,4 种引脚可选地址(ADDR 引脚接 GND/VDD/SDA/SCL),支持多器件共用总线;输出数据格式为二进制补码,16 位数据通过两字节传输,支持连续转换与单触发转换模式。
  • 功耗控制:支持连续转换(默认数据速率 128 SPS)与单触发模式,单触发模式转换后自动进入低功耗状态;通过 duty cycling 可进一步降低功耗,适合周期性采样场景。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • X2QFN-10 封装:尺寸 2mm×1.5mm×0.4mm,引脚间距 0.5mm,结到环境热阻 245.2 °C/W;SOT-10 封装:2.9mm×2.8mm×0.6mm,热阻 147.1 °C/W;VSSOP-10 封装:热阻 182.7 °C/W;均为 MSL 等级 1~2,支持 260°C 回流焊,满足高密度 PCB 布局需求。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:VDD(2.0V~5.5V 供电)、GND(地);电源引脚需配置 0.1μF 去耦电容,就近布局以降低噪声。
  • 模拟输入:AIN0~AIN3(模拟输入引脚),ADS1113/1114 仅使用 AIN0/AIN1,ADS1115 支持多通道组合采样;输入需避免超过电源轨 ±0.3V,必要时加限流电阻与钳位二极管保护。
  • 控制与接口:SCL(I²C 时钟)、SDA(I²C 数据)、ADDR(地址选择);ADS1114/1115 额外提供 ALERT/RDY 引脚(比较器输出 / 转换就绪)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 电池管理:电池电压、电流监控,通过低功耗模式延长设备续航,适配单节 / 多节锂电池采样。
  • 温度测量:搭配 thermocouple、thermistor 等温度传感器,利用低噪声特性实现高精度温度采样,支持多通道环境温度监测。
  • 便携式设备:便携式仪器、穿戴设备的信号采集,超小封装与低功耗特性适配空间受限场景;工业控制中的过程变量采样,如压力、流量等传感器信号转换。
2. 设计资源
  • 电源与去耦:单电源供电无需电源排序,VDD 引脚必须就近配置 0.1μF 多层陶瓷去耦电容,避免使用过孔连接电容,降低电源噪声。
  • 输入与滤波:高阻抗信号源需加缓冲器,避免影响采样精度;建议在模拟输入端添加一阶 RC 滤波(电阻 < 1kΩ),抑制高频噪声与混叠,滤波截止频率建议设为数据速率的 10 倍。
  • 接口与配置:I²C 总线需配置 1k~10kΩ 上拉电阻,总线电容不超过 400pF;通过配置寄存器设置量程、数据速率、转换模式,ADS1115 需配置多路选择器选择采样通道。
  • 布局要点:严格分离模拟区与数字区,模拟输入线远离数字信号线;填充接地平面,减少信号环路面积;未使用的模拟输入可悬空或接地,ALERT/RDY 引脚未使用时可悬空或通过弱上拉接 VDD。
五、型号差异与订单信息
1. 型号核心差异
型号输入通道核心额外功能适用场景
ADS11131 路差分 / 单端无 PGA、无比较器基础型高精度单通道采样
ADS11141 路差分 / 单端带 PGA、数字比较器单通道高精度采样 + 阈值检测
ADS11152 路差分 / 4 路单端带 PGA、数字比较器、输入多路器多通道采样 + 阈值检测
2. 可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:ESD 防护等级 HBM ±2000V、CDM ±500V;存储温度范围–65°C~150°C,最大结温 150°C,满足工业级可靠性要求。
  • 可订购型号:提供小卷盘(250 片)、大卷盘(2500~3000 片)包装,型号包括 ADS1113IDGSR/IRUGR、ADS1114IDGST/IRUGT、ADS1115IDYNR/IRUGTG4 等,均为 RoHS 兼容产品,引脚标识分别为 BROI、BRNI、BOGI 等。
  • 封装
  • adc
    adc
  • 可编程
  • 模数转换器
  • 增益放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS111x系列模数转换器的驱动设计与实现
    关于ADC我们已经讨论过不少了,但在不同的应用需求下,我们会选择不同的原件。在这里我们将讨论ADS111x系列ADC驱动的设计与实现。
    发表于 12-07 10:26 2121次阅读
    <b class='flag-5'>ADS111x</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的驱动设计与实现
    功耗仅为15.5mW的161MSPS模数转换器
    功耗仅为15.5mW的161MSPS模数转换器 今年年初 TI 推出的两款模数转换器 (ADC
    发表于 04-21 20:26 1832次阅读
    <b class='flag-5'>功耗</b>仅为15.5mW的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>1MSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b>
    TI推出ADS1118业界最小型模数转换器(ADC)
    德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型 16 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),该 ADS1118 的
    发表于 08-04 09:03 4638次阅读
    低电压、低功耗、工厂校准的16/24双Σ-Δ模数转换器产品手册
    发表于 04-27 20:41 1次下载
    低电压、<b class='flag-5'>低功耗</b>、工厂校准的<b class='flag-5'>16</b>/24<b class='flag-5'>位</b>双Σ-Δ<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS7813低功耗16采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7813低功耗16采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费
    发表于 06-20 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7813<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS7815 16采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7815 16采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:06 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7815 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS1018低功耗12无噪声模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1018低功耗12无噪声模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 09:39 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1018<b class='flag-5'>低功耗</b>12<b class='flag-5'>位</b>无噪声<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS111x超小型、低功耗860SPS、16ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS111x超小型、低功耗860SPS、16ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS111x</b>超小型、<b class='flag-5'>低功耗</b>860SPS、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7807低功耗16采样模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7807低功耗16采样模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7807<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS1158低噪声、16模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1158低噪声、16模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:53 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1158低噪声、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    基于CW32模块的ADS1115多路模数转换器设计
    ADS1115 器件是兼容 IIC 的 16 高精度低功耗模数转换器 (ADC),采用超小型无
    的头像 发表于 11-12 11:20 2163次阅读
    基于CW32模块的<b class='flag-5'>ADS</b>1115多路<b class='flag-5'>模数转换器</b>设计
    Texas Instruments ADS111xL 16Δ-Σ模数转换器数据手册
    Texas Instruments ADS111xL 16Δ-Σ模数转换器 (ADC) 是一款精密、
    的头像 发表于 07-31 11:02 1076次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ADS111</b>xL <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADS111x-Q1 系列汽车级高精度 16 ADC 核心信息总结
    模数转换器ADC)。ADS111x-Q1器件集成了低漂移基准电压源和振荡ADS1114-Q1 和
    的头像 发表于 11-10 11:29 1203次阅读
    <b class='flag-5'>ADS111x</b>-Q1 <b class='flag-5'>系列</b>汽车级高精度 <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1118 16 低功耗 SPI 模数转换器ADC)技术文档总结
    ADS1118是一款高精度、低功耗16模数转换器ADC),具备测量最常见传感
    的头像 发表于 11-18 17:20 1621次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1118 <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>低功耗</b> SPI <b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7924 四通道 12 功耗模数转换器ADC总结
    ADS7924 是一个四通道、12 模数转换器ADC),带有 I^2^C™接口。凭借低功耗A
    的头像 发表于 11-20 14:43 1126次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7924 四通道 12 <b class='flag-5'>位</b>微<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>总结</b>
