该AFE1594是一系列多通道、同步采样、24 位、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),具有内置可编程增益仪表放大器 (INA)、内部基准电压源和片上 PLL。AFE 支持数字起搏脉冲检测、胸阻抗测量,并集成了医疗心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用中通常需要的所有功能。多个 AFE159x 器件可以在高通道数系统中级联。AFE159x 具有高集成度和卓越性能,能够以显着减小的尺寸、功耗和总体成本开发可扩展的医疗仪器系统。
*附件:afe159p4.pdf
特性
- 用于心电图、起搏检测和呼吸测量的集成信号链
- 心电图接收器
- 四个高分辨率通道,低功耗为 0.42mW/通道
- 灵活的四根引线,可从六个电极中选择
- 可编程增益:1.25 至 9
- 输入参考噪声:150Hz带宽下4μVPP
- 差分输入范围:±1V,增益 = 4
- CMRR:-140dB
- 数据速率:125SPS至128kSPS
- 配速检测
- 可编程两条导联上的片上数字起搏检测算法
- 两个通道上的高速 128kSPS 起搏输出,用于软件起搏检测
- 呼吸
- 24mΩPP 的低噪声,每个电极上具有 2kΩ 体阻抗和 1kΩ 除颤器保护电阻
- 支持正弦波和方波激励
- 其他功能
- 支持符合 AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准的系统
参数
1. 产品概述
- 产品型号:AFE1594、AFE159P4、AFE159RP3、AFE159RP4
- 文档编号:SBASB28A – 2024年6月发布 – 2024年11月修订
- 产品类型:低功耗4通道24位生物电势测量模拟前端
2. 主要特性
ECG接收器
- 4个高分辨率通道,每通道功耗仅0.42mW
- 可从6个电极中选择灵活的4导联配置
- 可编程增益:1.25至9
- 输入参考噪声:4μVPP(150Hz带宽内)
- 差分输入范围:±1V(增益=4时)
- 共模抑制比:-140dB
起搏检测
- 片上数字起搏检测算法,支持可编程双导联
- 双通道高速128kSPS起搏输出,支持软件起搏检测
呼吸测量
- 低噪声:24mΩPP(2kΩ体阻抗和1kΩ除颤器保护电阻)
- 支持正弦波和方波激励
其他功能
- 内置右腿驱动放大器,可导向任何电极
- 直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测
- Wilson中心端子(WCT)、Goldberger中心端子(GCT)
- 测试信号、电池电压监测
- 灵活的断电和待机模式
- 内置振荡器、PLL和参考电压
- 1k样本主FIFO和2k样本起搏FIFO
- SPI兼容串行接口
- 模拟电源电压1:3.15V至5.25V
- 模拟电源电压2:1.7V至1.9V
- I/O电源电压:1.65V至3.6V
3. 符合标准
支持满足以下医疗标准系统:
- AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38
- IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27、IEC60601-2-51
4. 应用领域
- 医疗仪器:ECG、EMG、EEG
- 床边患者监护和诊断ECG
- 便携式遥测
- 霍尔特监护仪和多导联贴片
- 事件、应激和生命体征监护仪:
- ECG、AED、远程医疗
- 双频指数(BIS)、诱发听觉电位(EAP)
- 睡眠研究监护仪
5. 产品描述
AFE1594系列是多通道、同步采样、24位ΔΣ模数转换器,集成了可编程增益仪表放大器、内部参考电压和片上PLL。该AFE支持数字起搏脉冲检测、胸腔阻抗测量,并包含了医疗心电图和脑电图应用中常见的所有功能。
6. 封装信息
| 型号 | 封装类型 | 封装尺寸 |
| AFE1594 | VQFN (RGZ) | 48引脚,7mm × 7mm |
| AFE1593/AFE1594 | DSBGA (YAF) | 49引脚,3.7mm × 3.7mm |
7. 器件对比
| 特性 | AFE159RP3 | AFE159RP4 | AFE159P4 | AFE1594 |
| ECG电极引脚数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ECG通道数 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 呼吸电极引脚数 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 呼吸接收器通道数 | 1 | 1 | - | - |
| 内部起搏检测通道数 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8. 技术优势
- 高集成度和卓越性能
- 显著减小系统尺寸、功耗和总成本
- 支持在高通道数系统中级联多个AFE159x器件
- 实现可扩展医疗仪器系统的开发
举报投诉
adc
100文章
7946浏览量
556896 -
pll
6文章
990浏览量
138378 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130268 -
仪表放大器
18文章
515浏览量
73658 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22542
热点推荐
寻求AFE4960P芯片的完整资料
各位大佬,我是一名研究生,目前在做基于ECG和PPG信号的可穿戴设设备的项目,经过调研发现,AFE4960P这款芯片比较符合需求。由于没有企业邮箱,被TI官方拒绝提供完整资料。大佬们有没有完整版的资料,分享一下,感谢。
发表于 04-17 16:20
三星S5P4418开发板中文手册(最新完整版)
:S5P4418开发板中文手册(完整版)下载方式二:或加客服QQ:2114207136 索要。S5P4418开发板中文手册(
发表于 03-22 18:24
MAX159BEPA 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX159BEPA相关产品参数、数据手册,更有MAX159BEPA的引脚图、接线图、封装手册、
发表于 01-11 19:33
MAX159BCUA+ 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX159BCUA+相关产品参数、数据手册,更有MAX159BCUA+的引脚图、接线图、封装手册
发表于 01-15 19:29
MAX159BCUA+T 数据采集 - 模数转换器(ADC)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX159BCUA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX159BCUA+T的引脚图、接线图、封装手册
发表于 01-15 19:52
Texas Instruments AFE159x 4通道24位模拟前端(AFE)数据手册
Texas Instruments AFE159x 4通道24位模拟前端(AFE)是一系列多通道、24位同步采样、Δ-Σ模数转换器(Δ ADC Σ),内置可编程增益仪表放大器(INAs)、内部基准
AFE8192技术文档完整总结
AFE8192是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,具有16个集成射频采样发射器链、16个射频采样接收器链和4个独立的射频采样辅助链(反馈路径)。发射器和接收器链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而
AFE7958 4T6R射频采样模拟前端完整技术文档总结
该AFE7958是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四 (4T) 射频采样发射器 (TX) 链和总共六 (6R) 射频采样接收器。AFE 的工作频率高达 12GHz,可在 L、S、C 和 X 波段频率范围内实现直接射频采样
AFE159x系列模拟前端芯片技术文档总结
结合了医学心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用中通常需要的所有功能。多个 AFE159x 器件可以在高通道数系统中级联。AFE159x 具有高集成度和卓越性能,能够以显着减小的尺寸、功耗和总体成本开发可扩展的医疗仪器系统。
AFE159x系列数据手册完整总结
AFE159x系列低功耗生物电位测量模拟前端技术文档总结
AFE4960P 技术文档总结
该AFE4960P支持心电图、PPG和生物阻抗信号的同步信号采集。PPG信号链由LED电流驱动器和检测PD信号的接收器组成。AFE 可以配置为 2 通道 ECG 接收器或 1 通道 ECG 接收器
AFE5812 产品核心信息总结
该AFE5812是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能和小尺寸的超声系统而设计。该AFE5812集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和CWD路径。它还使用
AFE159P4数据手册完整总结
