咱先看组扎心数据 ——2018 年全国统计的火灾就有 38.9 万起,光死亡人数就 2113 人、受伤 1637 人,想想都让人揪心!
而在所有火灾里,电气火灾居然是 “头号杀手” :违反电气安装使用规定引发的火灾有 11.6 万起,死亡 745 人、受伤 538 人,分别占了总数的 29.7%、35.3% 和 32.9%!这比例可不是小数目啊!
更关键的是,电气火灾里超 60% 的起火源都来自电气线路(这可是公安部消防局早早就提醒过的重点),而其中因为 “中性线” 出问题导致的起火,占比也一点不少!
线缆发热,绝缘老化,甚至引发火灾
设备异响,频繁跳闸,影响生产运行
触电风险升高,人身安全受威胁
电能质量下降,电费上涨,设备寿命缩短
所以你看,搞定中性线电流过大的问题,真不是小事 —— 这可是从源头防火灾的关键一步!
“中性线” 是啥?
其实一点都不复杂!大家常听的三相电,有一种连接方式叫 “星形接法”,你可以把它想象成三个小伙伴手拉手,各自把电源或电器的一端都凑到同一个 “中心点”—— 就像大家围圈时的圆心一样。
要是从这个 “中心点” 专门拉一根线出来,这根线就是咱们说的 “中性线” 啦!这么一来,就有了三条相线加一条中性线的 “三相四线制”,有时候还会多一条地线,变成 “三相五线制”;当然也可以不把中性线拉出来,那就是 “三相三线制”。
现在咱们家里、小区里用的低压配电线路,最常见的就是 “三相四线制”。其中三条相线分别用 A、B、C 来标记,而剩下的那根中性线,有个专属代号 ——N,是不是记起来超简单~
安科瑞ANSNP中线安防保护器:电气安全的“终极守护者”!
ANSNP中线安防保护器,不仅是治理设备,更是终端电气综合治理的智能系统!
它消除中性线过大电流的过程,就像一套精准配合的 “电流调节流程”:
首先,“电流检测环节” 会主动 “扫描” 中性线,把线上存在的各次谐波电流都精准采集下来,相当于先摸清 “问题电流” 的情况;
接着,控制器接过数据,快速完成计算,还能精准提取出每种谐波电流的具体含量,根据这些信息生成专门的 “谐波电流指令”,相当于制定好 “解决方案”;
最后,功率执行器件按照指令行动,生成一股特殊的补偿电流 —— 这股电流和之前采集到的谐波电流,不仅 “大小完全相等”,还 “方向正好相反”,然后把这股补偿电流注入中性线。
通过这样的 “反向对冲”,中性线里那些超标的电流就被彻底抵消,过大电流的问题自然就解决了!
安科瑞 吴柯霓 13564678824
中线安防保护器的效果怎么样呢?
江苏某制造企业由于存在大量的LED照明灯具和可控硅调功器控制的电加热设备致使产生大量的3次谐波,N线电流最大可达500A左右,线缆和断路器发热异常,现场的生产设备受到严重影响,生产效率下降。现场18个末端治理点位,以某个末端配电箱为例进行N线治理测试。
现场情况:加热管投入运行少,功率小,电流小,此时N线电流120A左右;加热管投入运行多,35%功率运行,N线电流较大,可达480A左右。
设备配置:1台ANSNP100壁挂模块
治理效果:
(1)N线电流减小。3次和9谐波电流由治理之前的109.86A和35.66A降低到3.95和3.3A,ANSNP对于N线电流中3次谐波的治理能力补偿率在97%及以上,符合前期预期的治理要求;(2)线缆和断路器的温度降低.
保护器
6文章
1191浏览量
36008 -
电气火灾
344浏览量
11135
安科瑞 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
零线“隐形杀手”克星!安科瑞ANSNP守护用电安全的硬核科技
中线安全守护者!安科瑞中线安防保护器根治零线电流过大隐患
ANSNP中线安防为末端配电系统”保驾护航“
安科瑞 ANSNP 拆解:凭啥能治商场中线电流过载?
安科瑞ANSNP中线安防保护器出手,电气安全再无隐忧!
安科瑞 ANSNP70-0.4/B 中线安防保护装置 三相不平衡治理装置
安科瑞中线安防保护器智能诊断N线过流,手机实时告警
中线过载终结者!安科瑞ANSNP为商业中心筑牢电气安全防火墙
中线发热 = 埋 “火患”?企业咋破?安科瑞 ANSNP 中线安防保护器 “显神通”,电气安全再无隐忧!
