安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
在商业中心人潮涌动、灯火辉煌的背后,复杂的供配电系统如同看不见的“生命线”。然而,这条生命线上潜藏着一个常被忽视的重大威胁——中线过载及异常。随着商业中心内大量单相负载(如LED照明、电脑、POS机、充电桩)和高谐波设备(变频电梯、电子显示屏)的密集使用,中线电流急剧变大,远超传统断路器保护能力,很容易引发中线过热、绝缘老化甚至电气火灾,威胁人员密集场所安全。
安科瑞推出的ANSNP中线安防保护器,正是为解决这一核心痛点而生的专业安防利器,为商业中心构建主动防御型电气安全体系。
01商业中心中线安全的痛点
单相负载高度集中: 商铺照明、办公设备、餐饮电器等绝大多数为单相用电,导致中性线电流显著变大,尤其在负荷不平衡时,中线电流甚至可能超过相线电流。
高谐波污染环境:大量开关电源、变频设备、LED驱动电源产生丰富的3次及3的倍数次谐波,这些谐波电流在中性线上叠加,进一步加剧中线电流负担(理论上可达相线电流的1.8倍)。
传统保护“失灵”: 普通断路器和剩余电流保护装置(RCD)主要关注相线过载、短路和漏电,对中线过流及异常电压几乎无保护能力。
隐患隐蔽,后果严重: 中线过热、虚接等问题不易察觉,一旦发展为绝缘损坏、短路或断路,轻则导致设备批量损坏、大面积停电,重则引发火灾,在人员高度密集的商业中心后果不堪设想。
运维难度大: 人工巡检难以实时监测中线状态,故障定位困难,响应滞后。
02中线安防保护器ANSNP:商业中心智慧安全卫士
ANSNP 系列中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐 波电流进行快速实时的跟踪和补偿。中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系 统中性线上过电流信息,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令, 通过功率执行器件产生与过电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入中性线,从而消除中 性线中过大的电流。
2.1 功能用途
(1)对末端回路电流进行检测、分析,治理谐波及三相不平衡,可治理由3N次谐波和三相不平衡造成的N线电流过大问题,消除其造成的电气火灾安全隐患;
(2)智能稳压功能;
(3)实现系统N线电流治理,同时具备谐波电流、无功功率、杂散电流、系统电流突变;
(4)系统节能功能;降低系统线缆损耗,降低系统由于集肤效应引起的损耗问题,实现综合节能。同时可以提高系统的元件使用寿命,降低维修成本。
(5)无线数据传输功能及手机APP交互功能。
2.2 技术参数
2.3 产品外观
图 1 ANSNP 模块机箱外观图
1)本设备为强迫风冷壁挂式设备,室内壁挂安装。设备底面板为散热进风口,同时正面装配了7.0英寸液晶屏用于设备的近端人机交互;设备顶板为散热出风口,同时含有一次及二次线缆的接线端口;2)设备顶板包含一次接线端子(三相四线制为A/B/C/N/N、三相三线制为A/B/C)以及电流互感器、配件供电、紧急停机、通讯)等二次接线端子;3)模块需要接地,设备出线端子后方有接地端子。
注:三相四线制设备的A/B/C相线与N线严禁接反,接反后会引起相间短路,造成设备严重损坏。
2.4 线缆选择
2.5 互感器选择与接线
电流互感器:开口/闭口式,精度0.5级,适配范围支持100:5~10000:5,互感器的规格容量可参考所治理的末端配电箱的断路器容量,比如400/5或500/5等。
电流互感器线缆要求为:低烟、无卤、阻燃,2.5mm2。
下图(1)为单台模块接线方式,图2为模块并机接线方式。
图1 单台模块接线方式
图2 两台模块并机接线方式
2.6 设备安装要求
壁挂模块安装时,模块从下方进风,向上排风。热量从下往上散发,模块上下出口至少要预留150mm的进出风空间且安装位置与地面的距离要在1.5米以上,禁遮挡出风口。
壁挂式模块通常安装在墙壁上或者尺寸较小的柜体内,标准配置一对挂耳,如图所示。可在墙壁打Φ10的孔,用M8的膨胀螺丝进行固定。壁挂式模块会配备7.0寸彩色触摸屏。
2.7 断路器配电箱
03应用案例
3.1 项目情况
深圳某商业中心主要涉及负载有电梯、LED灯组(数量较多),LED屏,空调,照明等,导致开关出现温度异常,N线电流过大的问题,影响了负载的用电安全。现场22个末端治理点位,以某个末端楼层配电间为例进行N线治理测试。
N线产生电流的原因主要有两方面:
1)A/B/C三相不平衡导致N线上有零序电流的存在;
2)相线3N次谐波电流会在N线上叠加(例:A相上有10A的3次谐波电流,B相上有20A的3次谐波电流,C相上有5A的3次谐波电流,N线上会有10+20+5=35A的谐波电流;同理9次谐波电流、15次谐波电流等都具有相同的特性)。
3.2 治理效果
设备配置:1台ANSNP100壁挂模块;
治理效果:
(1)电流畸变率显著减小,电流波形趋于正弦波
(2)N线电流减小。3次谐波电流由治理之前的125A降低到5A左右,ANSNP对于N线电流中3次谐波的治理能力补偿率在96%及以上,符合前期预期的治理要求;
(3)减少线缆发热。
电气安全
183浏览量
14200 -
安科瑞
2142浏览量
4489
安科瑞无线测温解决方案:软硬协同,筑牢电力设备安全 “防火墙”
直流系统怕“漏电”?揭秘AIM-D500-CA如何筑牢安全防线
选择AIM-D500-CA直流绝缘监测仪,为直流配电系统筑牢一道安全防线
下一代防火墙(NGFW):重塑网络安全的 “智能防护屏障”
华为网络安全防火墙2025年前三季度总和位居中国区市场份额第一
华为防火墙通过武汉云黄鹤实验室首批安全公测评级
Jtti防火墙规则配置指南:从入门到精通的全面解析
Linux系统中iptables与firewalld防火墙的区别
充电桩安全防护升级:安科瑞 ASCP 限流式保护器筑牢新能源充电防线
如何在CentOS系统中配置防火墙
中线过载终结者!安科瑞ANSNP为商业中心筑牢电气安全防火墙
