唐雪阳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
在现代建筑与工业场景中,LED照明、变频空调、电子显示屏等非线性负载密集部署,三相四线制系统里的零线电流过大与三相不平衡问题日益突出,成为威胁用电安全的“隐形杀手"。中性线作为电流平衡的关键通道,一旦因过流、发热引发故障,轻则烧毁设备、影响计量,重则导致电气火灾,造成巨大财产与安全损失。
安科瑞精准直击这一行业痛点,推出ANSNP中线安防保护器,以创新技术与全场景适配能力,构建从监测到治理的闭环防护体系,为商业综合体、工业厂房、数据中心、医疗场所等各类场景筑牢用电安全防线。
1.核心痛点:中性线异常,藏着多少安全隐患?
在现代用电系统中,中性线异常是极易被忽视却危害极大的,主要风险集中在三个方面:
1. 过热起火风险:零线电流过大与三相不平衡叠加,会导致中性线电流远超设计值,引发线缆绝缘层老化、发热,甚至直接引燃,据统计,超60%的电气火灾与中性线异常相关;
2. 设备运行紊乱:电压不平衡加剧,不仅影响计量准确性,还会导致精密设备(如医疗仪器、服务器)运行异常,缩短设备使用寿命,增加维护成本;
3. 运维效率低下:传统保护装置难以精准捕捉中线隐性故障,故障发生后排查耗时久,导致停电范围扩大,影响生产或运营。
2.为什么会有中线过流
在传统的电工认知里,大家都习惯关注火线(A/B/C三相)是否过载,却往往忽略了零线(N线)。
在过去,纯电阻负载(如白炽灯、电炉)为主的年代,三相平衡时,零线电流几乎为零,确实很“安全"。但今时不同往日,现在的商场、写字楼、工厂里,到处都是“非线性负载":
LED显示屏、节能灯
变频空调、变频器
医疗设备、UPS电源
这些设备在工作时会产生一种叫 “3次谐波" 的垃圾电流。关键问题是:3次谐波在中性线上不是相互抵消,而是算术叠加! 这就导致了零线电流不仅不会为零,甚至会超过火线电流,达到相线电流的1.8倍以上
随着LED照明、LED显示屏、变频设备和计算机等电力电子设备的普及,非线性负载产生的大量3次谐波在中性线叠加,导致中性线电流急剧增大,甚至超过相线电流。
3.N线电流过大的危害
4.如何识别N线电流过大
设备异响预警:变压器、配电柜等设备发出异常噪音或嗡鸣
导体过热现象:N线电缆、母排表面温度异常升高,触摸烫手
保护装置动作:空气开关、保护器无明显故障下频繁无故跳闸
照明系统异常:车间或办公区照明灯光出现不明原因的闪烁现象
负载设备运行异常:连接在系统中的电机、泵类等动力设备运行不稳,伴有异常震动或异响,效率下降
5.安科瑞ANSNP中线安防保护器
ANSNP中线安防保护器是终端电气综合治理的核心设备,通过对末端回路电流进行实时检测、智能分析,精准治理谐波及三相不平衡问题,有效解决由3N次谐波和三相不平衡造成的中性线电流过大问题,消除电气火灾安全隐患。
产品覆盖0-300A全场景治理能力
遵循国标,认证
核心功能特征
6.安科瑞智能终端治理系统
设备启停控制:远程控制保护器的运行与停止,操作便捷高效。
参数设置:灵活调整设备的各项运行参数,适应不同工况需求。
运行数据查询:实时查看电网、负载及装置运行数据,数据一目了然。
跨平台系统管理:满足用户在PC,IOS,Android等平台上带来良好的视觉和交互体验。
实时数据监控:实时显示各监测点的电压、电流、功率等关键运行数据,确保状态透明
历史曲线分析:生成历史数据曲线与图表,便于趋势分析和故障回溯,快速定位异常源头。
多维报表统计:自动生成各类统计报表,涵盖模块运行状态与温度数据,为管理决策提供支持。
7.实战案例
资质报告
安科瑞
2205浏览量
4571
安科瑞 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
零线电流消除器:沃思智能守护电力安全的隐形卫士
守护配电安全“生命线”——安科瑞中性线治理保护器,破解零线过流隐形隐患
零线电流的产生
从源头解决中线过载:安科瑞ANSNP系列中线安防保护器助力石化企业电气系统安全稳定运行
零线电流处理系统
按需用电,安全计费 —— 安科瑞守护临时用电每一环
零线“隐形杀手”克星!安科瑞ANSNP守护用电安全的硬核科技
