AMC1304M25-Q1 技术文档核心总结
科技绿洲 2025-11-07 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AMC1304-Q1 是一款精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7000 V 的增强隔离符合 DIN V VDE V 0884-10、UL1577 和 CSA 标准。该器件与隔离式电源结合使用,可防止高共模电压线上的噪声电流进入本地系统接地并干扰或损坏低压电路。
*附件:amc1304m25-q1.pdf
AMC1304-Q1 的输入经过优化,可直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。±50mV 器件独特的低输入电压范围可显着降低分流器的功耗,同时支持出色的交流和直流性能。通过使用适当的数字滤波器(即集成在 TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 系列上)对比特流进行抽取,该器件可以在 78 kSPS 的数据速率下实现 16 位分辨率,动态范围为 81 dB (13.2 ENOB)。
在高侧,调制器由集成的低压差 (LDO) 稳压器供电,该稳压器允许 4 V 至 18 V (LDOIN) 之间的非稳压输入电压。隔离式数字接口采用3.3 V或5 V电源(DVDD)供电。
AMC1304-Q1 采用宽体 SOIC-16 (DW) 封装。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
    • HBM ESD 分类 2 级
    • CDM ESD 分类 C6 级
  • 引脚兼容系列,具有:
    • ±50mV或±250mV输入电压范围
    • CMOS 或 LVDS 数字接口选项
  • 优异的直流性能:
    • 失调误差:±50 μV 或 ±100 μV(最大值)
    • 失调漂移:1.3 μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2% 或 ±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±40 ppm/°C(最大值)
  • 安全相关认证:
    • 7000伏PK根据 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 的增强隔离
    • 5000伏有效值隔离 1 分钟,符合 UL1577 标准
    • CAN/CSA 第 5A 号组件验收服务通知
  • 瞬态抗扰度:15 kV/μs(最小值)
  • 高电磁场抗扰度
    (参见应用笔记 SLLA181A)
  • 外部5 MHz至20 MHz时钟输入
  • 片内18V LDO稳压器
参数
方框图
AMC1304M25-Q1 是德州仪器推出的车规级高精度增强型隔离式 ΔΣ 调制器,专为 ±250 mV 输入范围的分流电阻电流检测高压系统电压测量设计,具备强化隔离、低漂移及高抗干扰特性,符合 AEC-Q100 标准,适用于新能源汽车、工业电源等安全关键场景。
一、核心基础信息
(一)核心定位与关键参数
  • 输入与输出:输入电压范围 ±250 mV,差分输入阻抗 25 kΩ;输出为 CMOS 单端比特流,配合外部 sinc³ 滤波器(OSR=256)可实现 16 位分辨率,动态范围 85 dB。
  • 精度性能:失调误差最大 ±100 µV,失调漂移最大 1.3 µV/°C;增益误差最大 ±0.2%,增益漂移最大 ±40 ppm/°C;SNR 典型值 85 dB,THD 最低 -90 dB,CMTI 最小 15 kV/µs。
  • 隔离与抗干扰:强化隔离等级达 7000 VPEAK(符合 DIN VDE V 0884-10/UL1577),共模抑制比(CMRR)最低 -85 dB;绝缘电阻 >10⁹ Ω(150°C),隔离电容 1.2 pF。
  • 工作环境:车规级温度范围 -40°C 至 125°C;ESD 防护 HBM ±2500 V、CDM ±1000 V;时钟输入频率 5-20.1 MHz。
(二)封装与引脚
  • 封装类型:16 引脚 SOIC(DW 封装),尺寸 10.30 mm×7.50 mm,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时暴露)。
  • 引脚功能:包含非反相模拟输入(AINP)、反相模拟输入(AINN)、LDO 输入(LDOIN,4-18 V)、数字电源(DVDD,3.0-5.5 V)、时钟输入(CLKIN)、数据输出(DOUT)及模拟地(AGND)、数字地(DGND),支持高低压域独立供电。
二、核心特性与功能模块
(一)模拟前端与调制器
  • 输入特性:输入带宽 1000 kHz,差分输入电容 1 pF;内置斩波稳定差分放大器,增益固定为 4 倍,降低失调与漂移。
  • 调制器核心:二阶 ΔΣ 调制器,通过 SiO₂ 电容式双隔离栅传输比特流,量化噪声被转移至高频段,依赖外部滤波器抽取降噪。
(二)隔离与供电
  • 隔离机制:爬电距离与电气间隙 ≥8 mm,满足污染等级 2 要求,支持 5000 V RMS 1 分钟耐压测试。
  • 供电优势:集成 18 V LDO 调节器,高压侧无需额外稳压电路;数字侧支持 3.3 V/5 V 宽电压供电,适配不同控制器接口。
(三)保护与诊断功能
  • 故障安全输出:高压侧电源(LDOIN)缺失时,输出维持稳定逻辑电平,避免系统误动作。
  • 过范围指示:输入超 ±312.5 mV 时,每 128 个时钟周期输出一个反向比特,区分真实超量程与电源故障。
(四)电源与功耗
  • 供电需求:LDOIN 输入电压 4.0-18.0 V,DVDD 数字电源 3.0-5.5 V,需在 DVDD 稳定后启动 LDOIN。
  • 功耗表现:高压侧电流典型 5.3 mA,数字侧电流典型 2.7-5.5 mA(随供电电压变化),低功耗设计适配电池供电场景。
三、应用场景与设计要点
(一)典型应用
  • 电流检测:新能源汽车牵引逆变器、车载充电器(OBC)、DC-DC 转换器的分流电阻电流采样
  • 电压测量:高压电池管理系统(BMS)、工业变频器的隔离电压监测(需通过电阻分压降至 ±250 mV 范围内);
  • 核心领域:工业自动化控制、不间断电源(UPS)中的高低压域隔离信号转换。
(二)设计关键要点
  • 电源去耦:LDOIN 引脚就近并联 0.1 µF 陶瓷电容 + 10 µF 钽电容,VCAP 引脚并联 0.1 µF 陶瓷电容;模拟地与数字地单点连接,减少地环路干扰。
  • 布线要求:分流电阻需靠近 AINP/AINN 引脚,输入走线对称布局;隔离区域需预留 ≥8 mm 爬电 / 电气间隙,避免导电材料覆盖。
  • 滤波配置:推荐搭配 TI TMS320F2807x/F2837x 单片机SDFM 模块,或 FPGA 实现 sinc³ 数字滤波器,兼顾精度与响应速度。
四、封装与订购信息
  • 订购型号:核心型号包括 AMC1304M25QDWQ1(管装 40 片)、AMC1304M25QDWRQ1(卷带 2000 片),引脚镀层为 NIPDAU,工作温度 -40°C 至 125°C。
  • 兼容器件:可与 TMS320F2837x 单片机、ISO72x 数字隔离器等搭配使用,构建完整隔离检测系统。
  • 调制器
  • 共模电压
  • 输入电路
  • 隔离栅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC1304M25-Q1 CLKIN输入范围是否只能是5~20M,DOUT高低电平获取的周期是多少?
    目前使用STM32F765VITx芯片连接AMC1304M25QDWRQ1,CLKIN和DOUT分别连接的是STM32的TIM1和TIM2,目前需要通过这两个管脚读取电压。 想要通过TIM1输出
    发表于 11-28 07:48
    AMC1304M25采样电机相电流时候的采样电阻如何计算?
    电机一般启动电流会比额定电流大4~7倍,那选取相电流采样电阻的时候应该得按照“AMC1304M25量程(250mv)/启动电流”来计算采样电阻吧。如果按照额定电流来选取采样电阻那开机启动时候启动
    发表于 12-27 08:04
    AMC1306M05-Q1 技术文档总结
    AMC1306M05-Q1 是一款精密的 δ-Σ 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7070 V 的增强隔离~峰~符合 DIN VDE V
    的头像 发表于 10-30 14:11 976次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1306M05-Q1</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1304x-Q1 系列产品核心信息总结
    AMC1304-Q1 是一款精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7000 V 的增强隔离~峰~符合 DIN V
    的头像 发表于 11-06 11:24 737次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1304x-Q1</b> 系列产品<b class='flag-5'>核心</b>信息<b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1304M05-Q1 产品核心信息总结
    AMC1304M05-Q1是一款精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7000 V 的增强隔离~峰~符合 DIN V
    的头像 发表于 11-06 14:00 612次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1304M05-Q1</b> 产品<b class='flag-5'>核心</b>信息<b class='flag-5'>总结</b>
    AMC3306M25-Q1:汽车级精密隔离调制器的卓越之选
    AMC3306M25-Q1:汽车级精密隔离调制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的隔离调制器往往能为项目带来事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 01-20 14:25 341次阅读
    AMC1306M25-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器
    AMC1306M25-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器 引言 在汽车电子领域,对于高精度、高可靠性的电流和电压测量需求日益增长。AMC1306M25-Q1作为一款专为汽车应用设计的高精度、±250
    的头像 发表于 01-21 10:50 600次阅读
    探索AMC1304x-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器
    调制器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为汽车应用中电流和电压传感的理想选择。本文将深入探讨AMC1304x-Q1的特点、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。 文件下载: amc1304l25-q1.pdf 产品概述 关键特性 汽车级认证 :符合AE
    的头像 发表于 01-22 14:05 331次阅读
    AMC1304x-Q1:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC1304x-Q1:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,高精度的信号采集与处理是许多项目的关键需求。而在汽车、工业控制等领域,对于信号处理设备的精度、隔离性能以及稳定性
    的头像 发表于 01-22 14:25 366次阅读
    深入剖析AMC1304x-Q1:高精度增强型隔离Δ - Σ调制器的卓越性能与应用
    高精度增强型隔离Δ - Σ调制器,为电流和电压传感应用提供了强大的解决方案。今天我们就来全面了解这款调制器的特点、应用及设计要点。 文件下载: amc1304m05-q1.pdf 产品概览 AMC1304 - Q1专为汽车应用而
    的头像 发表于 01-22 14:25 358次阅读
    AMC1304x-Q1:汽车应用中的高精度隔离式ΔΣ调制器
    )的AMC1304x-Q1系列高精度、增强隔离式ΔΣ调制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师在电流和电压传感应用中的理想选择。本文将深入剖析AMC1304x-Q1的特点、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载:
    的头像 发表于 01-22 16:40 320次阅读
    AMC1304x:高精度、增强型隔离Delta - Sigma调制器的设计与应用解析
    amc1304l25.pdf 一、AMC1304x系列产品概述 AMC1304x系列包含AMC1304L05、AMC1304L25
    的头像 发表于 01-23 11:05 366次阅读
    AMC1304x:高精度、强化隔离型Delta - Sigma调制器的深度解析
    amc1304l05.pdf 一、器件概述 AMC1304x系列包含AMC1304L05、AMC1304L25AMC1304M05和
    的头像 发表于 01-23 14:00 523次阅读
    汽车电子新宠:AMC1304x-Q1高精度增强隔离式Δ - Σ调制器深度解析
    汽车电子新宠:AMC1304x-Q1高精度增强隔离式Δ - Σ调制器深度解析 在汽车电子领域,高精度的电流和电压测量对于系统的安全、高效运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一款专为汽车
    的头像 发表于 04-18 13:45 173次阅读
    AMC1304x - Q1:高精度强化隔离Δ - Σ调制器的技术解析
    AMC1304x - Q1:高精度强化隔离Δ - Σ调制器的技术解析 在电子设计领域,对于高精度传感器数据采集和隔离应用的需求与日俱增。德州仪器(TI)推出的AMC1304x -
    的头像 发表于 04-18 13:45 177次阅读
