一、故障背景与架构概述
本次故障服务器搭载10组磁盘柜,单柜满配24块硬盘,整体架构分为数据存储层(9组磁盘柜)与元数据存储层(1组专用磁盘柜),核心依赖StorNext文件系统实现跨卷数据调度与管理,存储架构逻辑如下:
核心存储配置:
1、元数据存储柜:24块146G硬盘,组建9组RAID1阵列+1组4盘位RAID10阵列,配置4个全局热备盘,承担StorNext文件系统元数据(Meta_LUN)的存储与调度;
2、数据存储柜:每6块硬盘组建1组RAID5阵列,共36组RAID,划分为2个独立存储系统,承载核心用户数据(Data_LUN)。
存储及文件系统架构:
北亚企安数据恢复—StorNext数据恢复
数据存储层某RAID5阵列因两块硬盘先后离线,直接导致阵列崩溃,连带整个存储系统崩溃,用户无法访问Data_LUN数据,且元数据卷与数据卷的索引关联中断,恢复难度极高。
二、前置防护:全链路磁盘备份
为避免二次破坏,恢复全程严格遵循“先备份、后操作”原则,分两步完成全量备份:
1、故障盘专项备份:对故障RAID5的6块成员盘逐一编号、拔盘,接入独立备份平台,使用WinHex进行全盘镜像备份;备份中发现1块离线硬盘存在大量坏道,备份进程中断,随即通过开盘更换固件+PC3000工具修复,完成坏道屏蔽后继续备份,确保原始数据完整留存;
2、正常卷全量备份:对无故障RAID阵列及元数据卷,通过光纤连接备份平台与存储设备,登录昆腾存储管理界面配置通信链路,对所有LUN(逻辑单元号)进行镜像备份,构建完整的“故障备份+正常备份”双保险体系。
三、深度数据分析:拆解RAID与文件系统逻辑
备份完成后,启动全量数据分析,核心攻克RAID重组与StorNext文件系统索引解析两大难题:
1、RAID阵列解析
通过WinHex对故障RAID5阵列进行深度分析,精准提取阵列条带大小、磁盘顺序、校验算法等核心参数,完成虚拟RAID重组,生成故障阵列镜像文件;经研判,损坏最严重的为后离线硬盘,其坏道区域可能影响数据完整性,需重点规避。
2、StorNext文件系统解码
a、LUN聚合算法提取:登录昆腾存储管理界面,获取StorNext文件系统卷基础信息。
拆解2个Data_LUN的组成逻辑,明确多组RAID的LUN聚合规则,虚拟重组出完整的用户数据卷;
b、元数据-数据卷索引解析:深入分析Meta_LUN的节点信息、目录项结构,破解“单Meta_LUN管理多Data_LUN”的核心索引算法,建立元数据与用户数据的一一对应关系,为后续数据提取奠定基础。
文件节点:
目录块:
四、数据恢复:自动化程序驱动精准提取
基于前期分析成果,搭建自动化恢复体系,分两步完成核心数据提取:
1、元数据解析与入库:北亚企安数据恢复工程师编写程序,扫描Meta_LUN的节点与目录项,解析文件指针、目录层级等信息,构建完整的文件系统目录结构,将所有元数据持久化至数据库;
2、数据智能提取:北亚企安数据恢复工程师开发文件提取程序,读取数据库信息,结合LUN聚合算法,精准遍历故障RAID及关联卷,自动筛选有效数据、屏蔽坏道干扰,完成用户文件的批量提取。
五、恢复结果与验收
1、质量检测:随机抽取多批次文件进行完整性、可用性检测,经校验所有文件无损坏、无丢失,核心数据恢复率100%;
2、成果交付:将全部用户文件移交至客户,客户现场验证后确认满意;本次恢复虽面临故障盘坏道风险,但通过精准的RAID重组与索引规避,核心数据未受破坏,复杂架构服务器双盘离线数据恢复工作圆满完成。
案例核心价值
本次恢复突破了“RAID 5双盘离线+坏道干扰+跨卷索引复杂”的多重瓶颈,通过全链路备份防护、精细化RAID解析、自动化索引提取三大核心手段,实现了大型存储架构下的全量数据恢复,为同类复杂存储故障提供了可复制的技术解决方案。
服务器
14文章
10487浏览量
91960 -
数据恢复
10文章
738浏览量
19102 -
RAID5
141浏览量
13390
服务器数据恢复—多次意外断电导致RAID配置丢失的数据恢复案例
服务器数据恢复—RAID5阵列同步中断双盘离线 存储崩溃数据恢复案例
【服务器数据恢复】多盘掉线RAID6数据恢复:基于Reed-Solomon算法的修复
【服务器数据恢复】服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
服务器数据恢复—5盘RAID5中的4盘重建RAID5,RAID5数据恢复秘籍!
服务器数据恢复—硬盘离线致raid5阵列崩溃,数据恢复大揭秘
服务器数据恢复—EqualLogic存储上raid5磁盘阵列数据恢复案例
服务器数据恢复—硬盘指示灯亮黄灯,RAID5崩溃数据这样恢复
服务器数据恢复—多磁盘柜架构RAID5双盘离线数据恢复实战案例
