TPIC2010 串行接口控制的 9 通道电机驱动器数据手册
科技绿洲 2025-10-21 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPIC2010是一款适用于超薄型或超薄型ODD的超低噪声型电机驱动器IC。 由串行I/F控制的9通道驱动器IC最适合驱动主轴电机、雪橇 电机(步进电机适用)、负载电机、对焦/跟踪/倾斜执行器和步进 准直器镜头电机。该驱动器IC包括2通道同步DC-DC转换器
DC-DC转换器上的不连续调节模式提高了低功耗下的效率 消费显着。主轴电机驱动器使用 BEMF 反馈进行启动、控制和 低噪声运行,无需外部传感器。此外,TPIC2010还有很多保护 功能包括:主轴输出电流限制、热关断、SLED和准直器透镜端 检测、执行器保护和电源复位电路。TPIC2010还有一个内置的 温度计,便于IC温度测量。
*附件:tpic2010.pdf
特性
  • 串行外设接口
    • 最大读/写 35 MHz
    • 3.3V 数字 I/O
  • 执行器和电机驱动器
    • 带 H 桥输出的 PWM 控制
    • DAC 控制的对
      焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
    • 带电流模式、10位
      DAC控制的雪橇电机驱动器
    • 带12位DAC控制的负载驱动器
    • 具有 8 位 PWM 控制的步进电机驱动器
    • 准直器镜头的末端位置检测器,
      不带位置传感器的雪橇
  • 主轴电机驱动器
    • 无传感器 BEMF 位置反馈
    • 12 位主轴 DAC
    • 独立的电感式位置检测和
      启动
    • 自动控制制动快速停止:
      主动制动和短制动
    • 0.7-A 最大连续电流,
      不包括热问题
    • LS 模式:25% 速度
  • 片内温度计(15°C至172.5°C)
  • 开关
    • 两个开关电路可通过软件控制
    • LED:带 0.1-A OCP 的 LED 驱动器开关
    • CSW:低 R DS(开) 带 0.1AOCP 的电流开关
  • DC-DC转换器
    • V1Px:引脚可选转换电压 1.0 V /
      1.2 V / 1.5 V;0.9A 输出能力,具有
      1.85A 过流保护
    • V3P3:固定式3.3V DC-DC转换器;0.5A
      输出能力,具有 1.15A 过流
      保护
    • 2.5MHz开关频率
    • 通过不连续调节模式提高
      低电流下的效率
  • 保护
    • LED/CSW、开关、DCDC转换器、SPM
      和执行器上的
      独立热保护电路
    • 两个警报级别:预检测**和热保护检测
    • ACTTEMP:监控根据过去设置
      的集成 DAC 值计算的执行器温度
    • 欠压锁定 (UVLO) 和
      过压保护 (OVP)
      参数
      方框图
TPIC2010 是德州仪器推出的、适用于超薄光学磁盘驱动器(ODD)的低噪声 9 通道电机驱动 IC,集成 2 通道同步 DC-DC 转换器,通过串行外设接口(SPI)控制,可驱动多种电机与执行器,并具备完善的保护功能。
一、核心功能与特性
  1. 电机与执行器驱动能力
    • 涵盖 9 个驱动通道,可驱动主轴电机、滑动电机(支持步进电机)、负载电机,以及聚焦 / 跟踪 / 倾斜执行器、准直透镜步进电机。
    • 不同驱动模块采用差异化控制:主轴电机通过无传感器反电动势(BEMF)反馈实现启动与低噪声运行;聚焦 / 跟踪 / 倾斜执行器采用 12 位 DAC 控制;滑动电机采用 10 位 DAC 电流模式控制;步进电机采用 8 位 PWM 控制。
  2. 串行通信与控制
    • 支持 SPI 接口,最高读写频率 35MHz,数字 I/O 电压为 3.3V。
    • 串行通信包含 4 类数据包:12 位 DAC 数据写入、8 位控制寄存器读写、12 位聚焦 DAC 数据写入与 8 位状态寄存器读取同步进行,数据传输从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)。
  3. DC-DC 转换器
    • 包含 2 通道同步降压 DC-DC 转换器,开关频率 2.5MHz,支持不连续调节模式,低电流下效率更高。
    • V1Px 转换器:输出电压可通过引脚选择 1.0V/1.2V/1.5V,最大输出电流 0.9A,过流保护阈值 1.85A。
    • V3P3 转换器:固定输出 3.3V,最大输出电流 0.5A,过流保护阈值 1.15A。
  4. 保护功能
    • 热保护(TSD):12 个温度传感器分别监测不同电路模块,具备 “预警”(130°C)和 “触发”(145°C)两级阈值,温度降至 130°C 时恢复输出。
    • 过流保护(OCP):针对 DC-DC 转换器、负载驱动、步进电机驱动等 5 类电路模块,设定不同的检测电流与保护保持时间,部分模块触发后需断电重启恢复。
    • 欠压锁定(UVLO)与过压保护(OVP):监测 A5V、内部 3.3V 等电压,欠压或过压时触发保护,部分场景下输出变为高阻态(Hi-Z)。
    • 执行器温度保护(ACTTIMER):通过计算线圈电流热量累积,超阈值时将执行器与负载通道设为 Hi-Z,主轴电机强制进入自动短路制动。
  5. 其他特性
    • 内置温度计,测量范围 15°C-172.5°C,分辨率 6 位,更新周期 8-12kHz。
    • 包含 2 路软件可控开关电路:LED 驱动器(过流保护 0.1A)、低导通电阻电流开关(过流保护 0.1A)。
二、关键参数
类别具体参数说明
电源电压A5V:4.5V-5.5V;P5V:A5V±0.2V驱动电路与内部逻辑的供电范围
输出电流主轴电机:最大连续电流 0.7A(不含热问题);滑动电机:峰值电流 0.8A;聚焦 / 跟踪 / 倾斜执行器:峰值电流 1.5A不同电机的电流限制
工作温度-20°C-75°C正常工作的环境温度范围
封装HTSSOP(56 引脚)尺寸 14.00mm×6.10mm,具备裸露热焊盘以优化散热
ESD 防护人体放电模型(HBM)±2000V;带电器件模型(CDM)±500V静电放电防护能力
三、应用场景
主要用于光学磁盘驱动器相关设备,包括 Blu-ray™播放器、DVD 播放器、CD 播放器及各类光学磁盘驱动器(ODD),尤其适配超薄或超超薄型 ODD。
四、使用要点
  1. 电源启动序列
    • 需先供应 5V 电源(A5V/P5V),待电压稳定后再输入控制信号
    • DC-DC 转换器启动序列通过 SWR_SEQ1、SWR_SEQ2 引脚选择,支持 V1Px 与 V3P3 同时启动或先后启动,软启动时间约 0.8ms 以限制冲击电流。
  2. 寄存器操作
    • 所有寄存器在 XRESET 释放后处于写保护状态,需先将 REG76 寄存器的 WRITE_ENABLE 位设为 1,才能写入其他寄存器。
    • DAC 寄存器(12 位,只写)与控制寄存器(8 位,读写)需按特定格式配置,部分寄存器支持复位操作以清除故障标志或初始化参数。
  3. 布局与外部元件
    • 电源引脚(如 P5V_1、P5V_2、P5V_SW)需连接 10μF 去耦电容,A5V 引脚需连接 1μF 滤波电容,以降低 PWM 开关噪声。
    • DC-DC 转换器需外接电感(推荐 1.5μH)与电容(推荐 10μF),反馈线路(FB1PX、FB3P3)应尽量短,电感靠近芯片放置。
  • 步进电机
  • DC-DC转换器
  • 复位电路
  • 电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPIC2010 TPIC2010 具有双通道 DC-DC 稳压串行 I/F 控制9 通道电机驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPIC2010相关产品参数、数据手册,更有TPIC2010的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TPIC2010</b> <b class='flag-5'>TPIC2010</b> 具有双<b class='flag-5'>通道</b> DC-DC 稳压<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>串行</b> I/F <b class='flag-5'>控制</b>的 <b class='flag-5'>9</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    TPIC2060A TPIC2060A 用于 ODD 的串行 I/F 控制9 通道电机驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPIC2060A相关产品参数、数据手册,更有TPIC2060A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TPIC</b>2060A <b class='flag-5'>TPIC</b>2060A 用于 ODD 的<b class='flag-5'>串行</b> I/F <b class='flag-5'>控制</b>的 <b class='flag-5'>9</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    通道爆管驱动器TPIC71002数据
    电子发烧友网站提供《双通道爆管驱动器TPIC71002数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 09:24 0次下载
    双<b class='flag-5'>通道</b>爆管<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPIC</b>71002<b class='flag-5'>数据</b>表
    6通道串行和并行低端前置FET驱动器TPIC46L01、TPIC46LO2和TPIC46LO3数据
    电子发烧友网站提供《6通道串行和并行低端前置FET驱动器TPIC46L01、TPIC46LO2和TPIC
    发表于 03-19 09:40 0次下载
    6<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>串行</b>和并行低端前置FET<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPIC</b>46L01、<b class='flag-5'>TPIC</b>46LO2和<b class='flag-5'>TPIC</b>46LO3<b class='flag-5'>数据</b>表
    4通道串行和并行低端前置FET驱动器TPIC44L01、TPIC44LO2和TPIC44L03数据
    电子发烧友网站提供《4通道串行和并行低端前置FET驱动器TPIC44L01、TPIC44LO2和TPIC
    发表于 03-19 09:38 0次下载
    4<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>串行</b>和并行低端前置FET<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPIC</b>44L01、<b class='flag-5'>TPIC</b>44LO2和<b class='flag-5'>TPIC</b>44L03<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3波束激光二极管驱动器、由串行接口控制9通道电机驱动器TPIC2050数据
    电子发烧友网站提供《具有3波束激光二极管驱动器、由串行接口控制9通道
    发表于 03-19 09:35 0次下载
    具有3波束激光二极管<b class='flag-5'>驱动器</b>、由<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>9</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPIC</b>2050<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有双通道 DC-DC转换、由串行接口控制9通道电机驱动器TPIC2010数据
    电子发烧友网站提供《具有双通道 DC-DC转换、由串行接口控制9
    发表于 03-19 09:34 2次下载
    具有双<b class='flag-5'>通道</b> DC-DC转换<b class='flag-5'>器</b>、由<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>9</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPIC2010</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于ODD、由串行接口控制9通道电机驱动器TPIC2060A数据
    电子发烧友网站提供《用于ODD、由串行接口控制9通道电机
    发表于 03-19 09:33 0次下载
    用于ODD、由<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>9</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPIC</b>2060A<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于ODD驱动、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2040数据
    电子发烧友网站提供《用于ODD驱动、由串行接口控制的7通道电机
    发表于 03-19 09:52 0次下载
    用于ODD<b class='flag-5'>驱动</b>、由<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>控制</b>的7<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPIC</b>2040<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有单通道降压稳压、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2030数据
    电子发烧友网站提供《具有单通道降压稳压、由串行接口控制的7通道
    发表于 03-19 09:50 0次下载
    具有单<b class='flag-5'>通道</b>降压稳压<b class='flag-5'>器</b>、由<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>控制</b>的7<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPIC</b>2030<b class='flag-5'>数据</b>表
    6通道串行接口低端驱动器TPIC2603数据
    电子发烧友网站提供《6通道串行接口低端驱动器TPIC2603数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 16:08 0次下载
    6<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>接口</b>低端<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPIC</b>2603<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPIC46L01 1.2mA/1.2mA 6 通道栅极驱动器数据手册
    TPIC46L01、TPIC46L02 和 TPIC46L03 是低侧预驱动器,提供串行输入接口
    的头像 发表于 05-22 11:32 519次阅读
    <b class='flag-5'>TPIC</b>46L01 1.2mA/1.2mA 6 <b class='flag-5'>通道</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPIC2040 7通道电机驱动IC技术文档总结
    TPIC2040是一款适用于超薄或超薄DVD的超低噪声型电机驱动器IC 读者/写者。该IC包括集成电流检测电阻,用于测量SPM电流和 降低驱动系统成本。由
    的头像 发表于 10-17 18:06 737次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPIC</b>2040 7<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC技术文档总结
    TPIC2060A 9通道电机驱动器技术文档总结
    TPIC2060A是一款适用于12V ODD的低噪声电机驱动器IC。9 通道驱动器
    的头像 发表于 10-20 10:02 367次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPIC</b>2060A <b class='flag-5'>9</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    TPIC2050 电机驱动IC技术文档总结
    TPIC2050是适用于12V ODD的低噪声型电机驱动器IC。9通道驱动器,由
    的头像 发表于 10-20 14:22 319次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPIC</b>2050 <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC技术文档总结
