该TPIC2060A是一款适用于12V ODD的低噪声电机驱动器IC。9 通道驱动器 由串行接口控制的 IC 针对驱动主轴电机、雪橇电机进行了优化 (步进电机适用)、负载电机、对焦/跟踪/倾斜执行器和步进电机 用于准直器透镜。
该IC具有集成电流检测电阻,可测量SPM电流,该电阻 降低驱动系统成本。主轴电机驱动部分内置无传感器逻辑,实现 启动和运行时的低噪音运行。用户无需自启动设备 使用启动电路或通过电机或传感器(例如 霍尔设备。由于所有通道的输出级都在高效的PWM驱动中工作,因此用户可以 通过PWM控制实现低功耗运行。可以对焦进行无死区控制 / 跟踪/倾斜执行器驱动器。此外,主轴部分输出限流电路, 热关断电路、SLED-端检测电路、准直器-透镜-端检测电路、 内置执行器保护和 9V LDO 的预驱动器。新添加的内置 温度计测量 IC 温度。
*附件:tpic2060a.pdf
特性
- 串口数字接口
- 串行外设接口 (SPI)
- 4线接口:SSZ、SCLK、SIMO、SOMI
- 最大读/写 35 MHz
- 3.3V 数字 I/O
- 执行器和电机驱动器
- 带 H 桥输出的 PWM 控制
- 带 12 位 DAC 控制的对焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
- 带电流模式、10位DAC控制的雪橇电机驱动器
- 带12位DAC控制的负载驱动器
- 具有 8 位 PWM 控制的步进电机驱动器
- 主轴电机驱动器
- 实用函数
- 状态锁存器:动作定时器、SIF错误、PWR监视器、热保护和SCP错误
- 片内温度计(15°C至165°C/1.2°C)
- 9V LDO
- 用于9V LDO的集成预驱动器
- 按电流要求选择外部 NFET
- 通过串行控制启用
- 保护
- 装载机机构支持:
- 用于雪橇和阶梯通道的独立端点检测机制
- 纸盘锁定检测
- 检测托盘推送事件
参数
方框图
1. 产品概述
TPIC2060A是德州仪器(TI)推出的专用于光驱(ODD)的低噪声多通道电机驱动IC,核心特性包括:
- 9通道驱动:集成SPM(主轴电机)、SLED(进给电机)、LOAD(装载电机)、FCS/TRK/TLT(聚焦/循轨/倾斜执行器)及STEP(步进电机)驱动。
- 串行控制接口:支持SPI 4线接口(SSZ/SCLK/SIMO/SOMI),最高35MHz通信速率,兼容3.3V逻辑电平。
- 智能保护功能:过压/欠压保护(OVP/UVLO)、短路保护(SCP)、多重热保护(TSD)及执行器温度监控(ACTTIMER)。
- 集成传感器逻辑:主轴电机内置BEMF检测,无需霍尔传感器即可实现无感启动和运行。
2. 关键参数
- 电源电压:
- 5V供电(P5V):4.5-5.5V
- 12V供电(P12V):10.8-13.2V
- 输出能力:
- 主轴电机(SPM):1.5A持续电流,0.35Ω MOSFET导通电阻
- 执行器通道:±6V输出范围,12位DAC控制
- 工作温度:-20°C至75°C(结温范围-40°C至125°C)
- 封装:56引脚HTSSOP(6.1mm×14.0mm),带PowerPAD散热设计。
3. 核心功能模块
- 主轴电机驱动
- 集成电流检测电阻,支持可编程限流(1133-1700mA)。
- 自动刹车模式:根据转速切换主动刹车/短路刹车。
- 传感器less控制:通过BEMF检测转子位置。
- 执行器驱动(FCS/TRK/TLT)
- 12位DAC控制,支持差分倾斜模式(DIFF_TLT)。
- 死区消除技术,PWM频率312kHz。
- 装载机构支持
- 托盘锁检测和推送事件检测功能,阈值可编程。
- 9V LDO预驱动器
- 支持外接NFET扩展电流,反馈电压精度±1%。
4. 保护机制
5. 典型应用
- 光驱设备:蓝光/DVD/CD驱动器。
- 布局建议:
- 大电流路径走线加宽,电源引脚就近放置去耦电容(≥10μF)。
- PowerPAD需焊接至PCB地平面以优化散热。
6. 版本与文档
- 修订记录:2015年7月初始发布(SLIS166)。
- 相关资源:评估模块(EVM)、参考设计(如230V AC螺线管驱动方案)。
总结:TPIC2060A通过高集成度设计简化光驱电机系统,结合智能保护与灵活配置,适用于高可靠性要求的精密运动控制场景。
举报投诉
检测电路
13文章
317浏览量
59818 -
步进电机
153文章
3283浏览量
153101 -
串行接口
3文章
524浏览量
45402 -
电机驱动器
16文章
884浏览量
66834
热点推荐
TPIC2060A TPIC2060A 用于 ODD 的串行 I/F 控制的 9 通道电机驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPIC2060A相关产品参数、数据手册,更有TPIC2060A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPIC2060A真值表,TPIC2060A
发表于 10-16 11:19
具有3波束激光二极管驱动器、由串行接口控制的9通道电机驱动器TPIC2050数据表
电子发烧友网站提供《具有3波束激光二极管驱动器、由串行接口控制的9通道电机驱动器TPIC2050
发表于 03-19 09:35
•0次下载
具有双通道 DC-DC转换器、由串行接口控制的9通道电机驱动器TPIC2010数据表
电子发烧友网站提供《具有双通道 DC-DC转换器、由串行接口控制的9通道电机驱动器
发表于 03-19 09:34
•2次下载
用于ODD、由串行接口控制的9通道电机驱动器TPIC2060A数据表
电子发烧友网站提供《用于ODD、由串行接口控制的9通道电机驱动器TPIC2060A数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-19 09:33
•0次下载
用于ODD驱动、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2040数据表
电子发烧友网站提供《用于ODD驱动、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2040数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-19 09:52
•0次下载
具有单通道降压稳压器、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2030数据表
电子发烧友网站提供《具有单通道降压稳压器、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2030数据表
发表于 03-19 09:50
•0次下载
TPIC2040 7通道电机驱动IC技术文档总结
TPIC2040是一款适用于超薄或超薄DVD的超低噪声型电机驱动器IC 读者/写者。该IC包括集成电流检测电阻,用于测量SPM电流和 降低驱动系统成本。由串行I/F控制的7
深入解析TPIC2030:7通道电机驱动IC的卓越之选
能为我们带来哪些便利和优势。 文件下载: tpic2030.pdf 一、TPIC2030简介 TPIC2030是一款专为5V光盘驱动器设计的低噪声型
TPIC2060A 9通道电机驱动器技术文档总结
