一、项目背景
华东某高端写字楼共28部通力电梯,原命令控制器(以下称“485板”)仅提供Modbus-RTU从站口,波特率19.2 kbps,8E1,站号固定为17。甲方新部署的楼宇管理平台(BMS)只支持Modbus-TCP,且要求200 ms内完成“召梯—反馈”闭环。由于电梯轿厢顶部只有一根预留的RVSP 2×1 mm²屏蔽双绞线,重新敷设网线会影响消防验收,于是决定采用“捷米特JM-RTU-TCP-04工业串口服务器”做协议透传,实现485命令控制器与上位机TCP侧的无缝对接。
二、现场痛点
协议孤岛:电梯命令控制器仅支持Modbus-RTU,而上位机采用Modbus-TCP,两者无法直接通信。
物理限制:轿厢顶部只有485端子,无网线布放空间,重新施工会影响消防验收。
实时性要求:召梯指令必须在200 ms内得到响应,否则会被BMS判定为超时。
电磁干扰:电梯变频器、伺服驱动集中,485总线曾出现数据丢包、指令失效现象。
后期扩展:未来还需把电梯能耗、轿厢照明等数据上传至能源管理平台,需要预留多路TCP连接能力。
三、方案设计
设备选型
串口服务器:捷米特JM-RTU-TCP-04串口数传模块(导轨式,1×RS-485→1×10/100 M以太网,Modbus-RTU↔Modbus-TCP透明转换,最多支持8路TCP Client并发,工业级-25~55 ℃,IP20)
电梯命令控制器:通力标准485板(RS-485,默认19.2 kbps,8E1,站号17)
上位机:Dell OptiPlex 7090(安装BMS 3.2,采用Modbus-TCP主站协议)
辅助材料:屏蔽双绞线RVSP 2×1 mm²、终端电阻120 Ω、24 VDC冗余电源、35 mm DIN导轨
拓扑结构
电梯控制柜→(485总线,≤18 m)→JM-RTU-TCP-04 COM1
JM-RTU-TCP-04串口服务器LAN1→(超五类网线)→楼层弱电间交换机→BMS上位机
JM-RTU-TCP-04 LAN2预留,后续对接能源管理服务器
通信链路
串口侧:JM-RTU-TCP-04串口转以太网模块工作在“Modbus-RTU Slave”模式,站号17,波特率19.2 kbps,8E1
网络侧:JM-RTU-TCP-04启用“Modbus-TCP Server”模式,监听502端口,支持8路客户端并发
数据映射:采用“零偏移透明传输”,485侧保持寄存器40001~40020自动映射到TCP侧40001~40020,BMS原有脚本无需改动
四、实施步骤
硬件安装
断电后,在电梯控制柜DIN导轨上固定JM-RTU-TCP-04串口服务器,尺寸34×110×70 mm,不占用额外空间
485接线:A→COM1+,B→COM1-,两端加120 Ω终端电阻,总线长度18 m,实测波形无反射
网口接线:LAN1接楼层交换机,LAN2空开备用;设备自动识别线序,无需交叉线
供电:24 VDC取自电梯控制柜冗余电源,功耗<2 W,对原系统无冲击
参数配置
通过Web登录JM-RTU-TCP-04串口服务器(默认IP 192.168.1.254),把LAN1改为192.168.10.88/24,与BMS同网段
串口设置:选择“RTU Slave”,站号17,波特率19.2 k,数据位8,校验Even,停止位1
网络设置:启用Modbus-TCP Server,端口502,最大连接数8,超时5 s
寄存器映射:采用“透明传输”模式,地址1:1映射,确保BMS侧原有指令脚本零改动
保存并重启,设备进入运行状态,RJ45绿色指示灯常亮,COM1橙色指示灯闪烁,表明485通信正常
联调测试
BMS侧使用Modbus Poll先进行单点测试:读取40001(电梯当前楼层)返回0x0003,即3楼,数据正确
写入40008(目标楼层)0x0005,电梯立即响应,轿厢平稳升至5楼,耗时2.4 s,满足<3 s工艺要求
连续100次呼梯操作,成功率100%,平均响应时间180 ms,无丢包
同时打开4个TCP客户端模拟并发,监控界面仍保持200 ms级刷新,设备CPU占用<35%
抗干扰验证
在电梯电机旁启动37 kW变频器,做正反转急停实验,485总线共模电压瞬时抬升至5 V,JM-RTU-TCP-04串口转以太网模块内置2 kV/1 kA防雷与30 V过压保护,通信未出现一次中断
静电放电±8 kV空气放电10次,设备不死机、不重启;符合GB/T 17626.2三级标准
五、应用效果
零停产改造:整个实施过程3 h内完成,无需改动电梯内部线路,不影响楼宇运营
实时性提升:BMS指令直达电梯,平均响应时间由1.2 s缩短至180 ms,召梯等待率下降22%
扩展性增强:JM-RTU-TCP-04串口服务器提供双网口,LAN2已预留用于能源管理服务器,后续可直接接入能源平台
维护便捷:Web界面支持远程诊断,现场工程师可在控制室查看485报文、网络连接状态,故障定位时间由2 h缩短至15 min
六、总结
捷米特JM-RTU-TCP-04串口数传模块以“即插即用、透明传输、工业级防护”的核心优势,成功打通了RS-485电梯命令控制器与以太网BMS之间的协议壁垒,为传统楼宇老旧设备快速接入工业互联网提供了一条低成本、高可靠、可复制的示范路径。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
串口转以太网
22浏览量
6941 -
控制柜
4文章
189浏览量
22494
施耐德Quantumn系列PLC借助串口转以太网模块实现多机并发监控工业自动化升级应用案例
施耐德PLC借助串口转以太网转换模块实现多台上位机集中监控与数据采集应用案例
台达PLC借助以太网处理器解决串口通讯瓶颈实现多设备并行联动应用案例
欧姆龙CP1H改造中串口转以太网方案无需修改梯形图程序,触摸屏通讯链路完整保留并新增远程维护通道
欧姆龙 CJ 系列 PLC 串口转以太网改造实现免改程序快速实现设备联网与多端监控
探索PEM1200系列以太网供电PD模块:特性、功能与应用
Modbus TCP转RS485串口转以太网模块实现命令控制电梯的配置案例
串口转以太网模块:电梯控制柜透明通信改造方案
电梯控制柜里的直插铝电解电容:频繁启停中保持电压稳定的 “垂直哨兵”
欧姆龙C200H系列PLC以太网模块应用案例
西门子S7-300PLC通过MPI转以太网模块实现与S7-1500PLC通信的实操案例
串口转以太网模块在电梯控制柜中的透明改造
