一、项目背景
在工业设备数字化改造中,大量存量欧姆龙CP1L/CP1E/CP1H系列PLC仅配备串口通讯接口,面临设备联网难、数据采集慢、远程维护不便、多设备协同冲突等痛点,传统改造方案需改动PLC程序、更换硬件、中断生产,成本高且周期长。远创智控推出YC8000-CP以太网转换器,专为该系列PLC量身打造,无需改动原有设备结构与程序,快速实现串口转以太网通讯,破解设备信息化改造难题,以下结合实际应用场景详细说明。
二、核心痛点与行业困境
当前搭载欧姆龙CP系列PLC的自动化设备,普遍存在以下通讯瓶颈:
一是串口通讯局限大,仅支持本地单线连接,无法接入车间以太网,数据形成孤岛,难以对接MES、组态软件等上位系统;
二是改造难度高,常规以太网模块需修改PLC通讯程序、占用原有端口,触摸屏与PLC通讯会被中断,必须停机调试,影响生产进度;
三是协议兼容性差,私有协议对接第三方系统和上位软件繁琐,需额外开发驱动;
四是维护效率低,只能现场调试程序,异地无法监控设备状态,故障排查耗时久;
五是多客户端访问受限,单串口仅支持单台设备连接,无法满足车间多PC集中数据采集需求;
六是配置流程复杂,串口波特率需手动匹配,适配不同设备时调试工作量大。
三、功能亮点与对应解决方案
远创智控YC8000-CP是专用型以太网转换模块,精准针对欧姆龙CP1L/CP1E/CP1H系列PLC设计,每一项功能都直击改造痛点,实现零改动快速联网。
即插即用,无需更改PLC程序:模块直接插入PLC DB9通讯口,无需拆装原有线路、无需编辑PLC程序、无需停机改造,通电即可生效,彻底解决传统改造需改程序、中断生产的痛点,最大限度减少对生产的影响。
双串口设计,不占用原有通讯端口:自带X2扩展串口,支持触摸屏直连PLC,原有HMI通讯链路完全保留,不影响现有设备运行,同时新增以太网通道,实现触摸屏与以太网数据采集双链路并行,破解单端口通讯冲突难题。
多协议兼容,适配全场景上位软件:支持FINS/UDP、FINS/TCP、ModbusTCP、JMNetTCP等多种工业协议,完美兼容CX-Programmer、组态王、MCGS、力控、KepWare OPC、WinCC等主流上位机软件,无需额外开发驱动,快速对接各类生产管理系统,解决协议不兼容、对接繁琐的问题。
内置Web服务器,配置诊断便捷:通过浏览器输入默认IP(192.168.1.178),即可完成参数设置、状态监控、故障诊断,搭配登录密码保护功能,操作可视化,无需专业调试软件,简化现场配置流程,普通运维人员即可快速上手。
集成ModbusTCP服务器,第三方对接无障碍:支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC15、FC16功能码,自动映射PLC数据区,无需手动配置地址映射,轻松对接第三方物联网系统、上位机平台,打通设备数据流转壁垒。
远程维护+固件升级,降本增效:配合远程通讯模块,可实现异地PLC程序监控、修改与故障排查,无需工程师奔赴现场;支持以太网在线固件升级,免费提供升级固件,延长模块使用寿命,降低后期维护成本。
多客户端并发访问,适配车间集中采集:支持最多10台PC同时采集PLC数据,满足车间级多设备集中监控、批量数据采集需求,解决单串口单连接的局限,提升数据采集效率。
宽波特率自适应,简化调试:支持9.6k、19.2k、38.4k、115.2k波特率自动识别,无需手动设置波特率参数,适配不同年代、不同型号的欧姆龙CP系列PLC,大幅缩短现场调试时间。
高级语言开发支持,适配定制化需求:提供FINS协议和端口映射方式,支持VB、VC、C#等高级语言编程,方便企业搭建定制化数据采集系统、专属监控平台,满足个性化信息化改造需求。
四、使用前后效果对比
| 对比维度 | 使用YC8000-CP前 | 使用YC8000-CP后 |
| 改造方式 | 需修改PLC程序、更换硬件、停机调试,周期长、成本高 | 即插即用,免改程序、免换硬件,通电即用,零停机改造 |
| 通讯方式 | 单串口本地连接,仅支持单设备通讯,数据孤岛严重 | 以太网+双串口并行,支持多客户端远程访问,数据全网互通 |
| 设备协同 | 触摸屏与上位机无法同时连接,通讯冲突频繁 | 触摸屏正常通讯+以太网数据采集同步运行,无冲突、不卡顿 |
| 维护模式 | 仅限现场调试,故障排查耗时久,异地无法管控 | 远程监控、程序修改,Web端快速诊断,运维效率提升80%以上 |
| 系统对接 | 协议不兼容,对接上位系统需额外开发,周期长 | 多协议原生支持,一键对接主流组态与管理系统,即连即用 |
五、应用价值总结
远创智控YC8000-CP以太网转换器,针对欧姆龙CP1L/CP1E/CP1H系列PLC存量设备改造,真正实现“零改动、快部署、高兼容、易维护”,无需破坏原有设备结构,短时间内即可完成设备联网,满足生产管理系统数据采集、远程监控、集中管控的核心需求,适用于各类自动化产线、设备信息化升级、老旧设备改造项目,既降低了数字化改造成本,又大幅提升了设备运维效率和生产数据管控能力,是工业现场串口PLC转以太网的优选方案。
相关技术交流请给邵工留言
以太网
41文章
6294浏览量
181934 -
触摸屏
42文章
2527浏览量
122721 -
欧姆龙
3文章
455浏览量
67503
车间PLC串口转以太网升级方案,解决CP1H通讯端口冲突与触摸屏同时接入难题
欧姆龙 CJ 系列 PLC 串口转以太网改造实现免改程序快速实现设备联网与多端监控
欧姆龙 PLC CP1H 以太网模块与上位机、MCGS 触摸屏通讯精密加工配置指南
欧姆龙 CP1H PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控精密 CNC 加工设备的应用配置案例
欧姆龙 PLC CP1H 以太网模块与上位机、MCGS 触摸屏通讯配置案例
欧姆龙 CP1H PLC 借助以太网模块与上位机编程软件通讯实现 MCGS 触摸屏监控的激光切割应用配置案例
欧姆龙 CP1H PLC借助以太网通讯处理器实现在检测生产线上的应用案例
欧姆龙CP系列以太网模块配置实现上位机与触摸屏监控方案
欧姆龙CPM1A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏,变频器高效通讯案例
欧姆龙PLC CP1H搭配以太网模块实现上位机与触摸屏双通道检测生产线监控案例
以欧姆龙CP1H PLC以太网模块构建纺织机械上位机和触摸屏控制网络的案例
PLC以太网通讯模块:欧姆龙 CP1H PLC在纺织机械上的应用案例
欧姆龙CP1H改造中串口转以太网方案无需修改梯形图程序,触摸屏通讯链路完整保留并新增远程维护通道
