DRV8711器件是一个步进电机控制器,它使用外部 N 沟道 MOSFET 驱动一个双极步进电机或两个有刷直流电机。集成了微步进索引器,能够实现从全步到 1/256 步的步进模式。
使用自适应消隐时间和各种电流衰减模式(包括自动混合衰减模式)可以实现超平滑的运动曲线。通过可选的反电动势输出报告电机失速。
*附件:drv8711.pdf
简单的阶跃/方向或PWM接口允许轻松连接到控制器电路。SPI串行接口用于对器件作进行编程。输出电流(转矩)、阶跃模式、衰减模式和失速检测功能均可通过SPI串行接口进行编程。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。故障情况通过 FAULTn 引脚指示,每个故障情况通过 SPI 的专用位报告。
该DRV8711采用带导热垫的 PowerPAD™ 38 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS 且无 Sb/Br)。
特性
- 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
- 内置 1/256 步微步进分度器
- 驱动外部 N 沟道 MOSFET
- 可选的 STEP/DIR 引脚
- 直流电机的可选PWM控制接口
- 灵活的衰减模式,包括自动混合衰减模式
- 失速检测,可选 BEMF 输出
- 高度可配置的SPI串行接口
- 内部基准电压源和扭矩DAC
- 8V 至 52V 工作电源电压范围
- 可扩展的输出电流
- 热增强型表面贴装封装
- 能够承受 10mA 负载的 5V 稳压器
- 保护和诊断功能
- 过流保护 (OCP)
- 过温关断 (OTS)
- 欠压锁定 (UVLO)
- 单个故障状态指示位
- 故障状态指示引脚
参数
1. 核心特性
- 驱动能力:
- 集成微步进索引器(支持1/256步进分辨率)
- 外接N沟道MOSFET驱动双极步进电机或2个有刷直流电机
- 工作电压范围:8V至52V,峰值输出电流7A
- 控制模式:
- 支持STEP/DIR接口或SPI编程控制
- 可配置PWM斩波电流、衰减模式(快衰减/慢衰减/自动混合衰减)
- 保护功能:
- 过流保护(OCP)、过热关断(OTS)、欠压锁定(UVLO)
- 故障状态通过FAULTn引脚和SPI寄存器指示
2. 关键模块
- 电流调节:
- 衰减模式:
- 支持快衰减(电流快速下降)、慢衰减(低纹波)、自动混合衰减(动态切换)
- 混合衰减模式下可设置快衰减持续时间(TDECAY)
- 栅极驱动:
- 可调驱动强度(源极50-200mA,漏极100-400mA)
- 死区时间可配置(400-850ns)
3. 典型应用
- 场景:
- 设计要点:
4. 寄存器配置
| 寄存器 | 功能 | 关键参数 |
| CTRL | 控制模式 | 步进模式(MODE)、使能位(ENBL) |
| TORQUE | 电流设置 | 扭矩比例(TORQUE)、采样时间(SMPLTH) |
| OFF | PWM控制 | 关断时间(TOFF)、PWM模式(PWMMODE) |
| STALL | 失速检测 | 阈值(SDTHR)、分频比(VDIV) |
5. 封装与性能
- HTSSOP-38封装(带PowerPAD散热焊盘)
- 工作温度:-40°C至85°C
- 热阻:θJA=32.7°C/W(需优化PCB散热设计)
总结:DRV8711是一款高集成度步进电机控制器,通过灵活的SPI编程和外部MOSFET驱动,适用于需要精密运动控制的高可靠性场景。其核心优势在于可配置的微步进、智能衰减模式和全面的保护功能。
举报投诉
MOSFET
151文章
10847浏览量
235149 -
稳压器
24文章
4978浏览量
100564 -
封装
128文章
9346浏览量
149108 -
有刷直流电机
1文章
137浏览量
13649 -
步进电机控制器
1文章
28浏览量
6781
热点推荐
drv8711带不了电机转动的原因?怎么解决?
原理图如图所示,用的是STM32F407单片机控制,输入PWM频率为13.3KHZ,RISEN=50mΩ;步进电机为4线制电机,静态电流6A,线圈内阻3.3Ω。
发表于 12-11 08:17
DRV8711 预驱动错误保护误触发解决方案
DRV8711是一款有微步功能的步进电机控制器,芯片内部集成了微步分度器,通过配置最高可以支持1/256微步,极大的降低了MCU端的设计难度
发表于 08-21 14:20
STM32单片机控制TI 芯片DRV8711,控制步进电机
各位大神。有没有使用过STM32单片机,去控制TI 芯片DRV8711,进而去控制57步进电机的?可以提供一下例程或者资料的呢?谢谢各位了!
发表于 06-07 16:06
基于 DRV8711 具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计包含BOM,PCB文件及光绘文件
描述TIDA-00261-BOOST-DRV8711 是基于 DRV8711 步进电机前置驱动器和 CSD88537ND 双 N 通道 N
发表于 08-03 08:49
基于DRV8711步进电机预驱动器的自动扭矩实施方案
描述The TIDA-00740 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper
发表于 11-08 16:50
DRV8711预驱动错误的产生原理及解决方法
发表于 03-26 06:45
DRV8711 具有片上 1/256 微步进分度器和失速检测的步进电机前置驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8711相关产品参数、数据手册,更有DRV8711的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8711真值表,DRV8711管脚等资料,
发表于 10-16 11:19
深度解析 DRV8711:高性能步进电机控制器的全方位指南
深度解析 DRV8711:高性能步进电机控制器的全方位指南 在电子工程领域,步进电机的精确
DRV8711 步进电机控制器技术文档总结
