该DRV8824为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进分度器,旨在驱动双极步进电机。输出驱动器模块由配置为全H桥的N沟道功率MOSFET组成,用于驱动电机绕组。该DRV8824能够从每个输出驱动高达 1.6 A 的电流(在 24 V 和 25°C 下具有适当的散热器)。
简单的STEP/DIR接口允许轻松连接控制器电路。模式引脚允许将电机配置为全步至1/32步模式。衰减模式是可配置的,以便可以使用慢衰减、快速衰减或混合衰减。提供低功耗睡眠模式,可关闭内部电路,以实现极低的静态电流消耗。可以使用专用的 nSLEEP 引脚设置此睡眠模式。
提供过流、短路、欠压锁定和过温的内部关断功能。故障情况通过nFAULT引脚指示。
*附件:drv8824.pdf
特性
- PWM微步进步进电机驱动器
- 内置微步进索引器
- 高达 1/32 微步进
- 多种衰减模式:
- 混合衰减
- 缓慢衰减
- 快速衰减
- 8.2V至45V工作电源电压范围
- 24 V 和 T 时的最大驱动电流为 1.6A
一个= 25°C - 简单的 STEP/DIR 接口
- 低电流睡眠模式
- 内置3.3V基准输出
- 小封装和封装
- 保护特点:
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VMx 欠压锁定 (UVLO)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
一、产品概述
DRV8824是德州仪器推出的PWM微步进步进电机控制器IC,专为打印机、扫描仪和其他自动化设备设计。该器件采用热增强型表面贴装封装,集成完整的电机驱动解决方案,包含双H桥驱动器和微步进索引器,用于驱动双极步进电机。
二、核心特性
- 微步进控制:
- 内置微步进索引器,最高支持1/32微步进
- 支持多种步进模式:全步、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32步进
- 电源电压范围:8.2V至45V工作电压
- 输出电流能力:最大1.6A驱动电流(24V、25°C条件下)
- 导通电阻:
- 高边+低边MOSFET:典型0.63Ω(25°C)
- 高边+低边MOSFET:最大0.90Ω(85°C)
- 衰减模式:支持混合衰减、慢衰减、快速衰减
- 接口设计:简单的STEP/DIR接口
- 低功耗睡眠模式
- 内置3.3V参考输出
- 保护功能:
- 过流保护(OCP)
- 热关断(TSD)
- VMx欠压锁定(UVLO)
- 故障状态指示引脚(nFAULT)
三、技术规格
3.1 电气参数
- 工作电压:8.2V至45V
- 最大驱动电流:1.6A(24V、25°C)
- PWM频率:最高50kHz
- V3P3OUT输出电压:3.30V至3.50V
- 逻辑输入电压:
- 低电平:0V至0.7V
- 高电平:2V至5.25V
- 电流检测跳变电压:660mV至685mV(V(xVREF)=3.3V,100%电流设置)
3.2 封装选项
- HTSSOP(28引脚) :9.70mm×6.40mm
- VQFN(28引脚) :5.00mm×5.00mm
3.3 热性能
- HTSSOP封装:
- 结到环境热阻:38.9°C/W
- 结到外壳热阻:23.3°C/W
- VQFN封装:
- 结到环境热阻:35.8°C/W
- 结到外壳热阻:25.1°C/W
四、功能描述
4.1 PWM电机驱动
器件包含两个带有电流控制PWM电路的H桥电机驱动器,所有VMx引脚必须连接到相同的电机电源电压。
4.2 电流调节
采用固定频率PWM电流调节(电流斩波),通过比较电流检测电阻电压(乘以5倍)与参考电压来设置斩波电流。
电流计算公式:
ICHOP = V(xREF) / (5 × RISENSE)
4.3 衰减模式
- 慢衰减:DECAY引脚为低电平
- 混合衰减:DECAY引脚开路(默认)
- 快速衰减:DECAY引脚为高电平
4.4 消隐时间
固定消隐时间为3.75μs,同时设置PWM的最小导通时间。
4.5 微步进索引器
内置索引器逻辑支持多种步进配置,通过MODE0-MODE2引脚设置步进格式。
4.6 控制引脚功能
- nRESET:低电平有效,复位内部逻辑,重置步进表到初始位置
- nENBL:低电平有效,使能输出驱动器和索引器
- nSLEEP:低电平有效,进入低功耗睡眠模式
五、引脚功能详解
5.1 电源和接地引脚
- GND(14,28):器件接地
- VMA(4)、VMB(11):桥式电源供电
- V3P3OUT(15):3.3V稳压器输出
5.2 控制引脚
- nENBL(21)、BENBL(22):桥使能
- STEP(25):步进输入
- DIR(23):方向输入
- MODE0(27)、MODE1(28)、MODE2(1):微步进模式选择
- DECAY(22):衰减模式选择
- nRESET(19):复位输入
- nSLEEP(20):睡眠模式输入
5.3 输出引脚
- nFAULT(21):故障指示
- AOUT1/AOUT2(8,9)、BOUT1/BOUT2(10,13):桥输出
- ISENA(6)、ISENB(9):桥接地/电流检测
六、保护电路
6.1 过流保护(OCP)
每个FET上的模拟电流限制电路,如果持续超过OCP时间,H桥中所有FET将被禁用。
6.2 热关断(TSD)
结温超过约150°C时自动关断,温度降至安全水平后自动恢复。
6.3 欠压锁定(UVLO)
VMx电压低于阈值时禁用所有电路。
七、应用设计
7.1 典型应用电路
- 每个VM引脚需要0.1μF陶瓷旁路电容
- CP1-CP2间需要0.01μF电容
- VM-VCP间需要0.1μF电容和1MΩ电阻
- V3P3OUT需要0.47μF旁路电容
7.2 电流检测电阻选择
必须使用表面贴装、低电感电阻,功率额定值需满足应用要求。
八、布局建议
- 高频去耦电容尽可能靠近VM引脚
- 电流检测电阻应靠近器件引脚
- 充分利用PowerPAD进行散热设计
九、应用领域
- 自动取款机
- 纸币处理机
- 视频安防摄像头
- 打印机和扫描仪
- 办公自动化设备
- 游戏机
- 工厂自动化和机器人技术
MOSFET
150文章
9405浏览量
229468 -
散热器
2文章
1128浏览量
39407 -
扫描仪
2文章
451浏览量
68791 -
引脚
16文章
2085浏览量
55114 -
电机驱动器
16文章
831浏览量
66174
DRV8824,pdf(Stepper Motor Cont
DRV8824 具有片上 1/32 微步进分度器的 1.6A 双极步进电机驱动器(Step/Dir 控制器)
双极步进电机驱动器DRV8824介绍
DRV8824步进电机控制器技术文档总结
