IEC103设备数据保存到MySQL数据库项目案例
协议转换网关 来源:协议转换网关 作者:协议转换网关 2025-10-17 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置VFBOX网关采集103设备数据
5 网关写数据到MYSQL数据库
6 安装MYSQL数据库
7 IEC103协议说明
8 案例总结
1 案例说明
  1. 设置网关采集IEC103设备数据
  2. 把采集的数据保存到MySQL数据库。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 准备工作
  1. 仰科网关。支持采集IEC103设备数据,保存到MySQL数据库。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
  4. 安装VFBOX Studio软件(简称VS),并VS软件。新建一个工程。设备类型选择和实际使用的网关类型保持一致。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    在这里插入图片描述
  5. 新建设备,选择IEC103 Master
    在这里插入图片描述
  6. 选择网关和103设备之间的连接方式。
    在这里插入图片描述
  7. 如果选择串口,则配置和103设备一样的波特率、校验位等信息。
    在这里插入图片描述
  8. 如果选择网口,则配置103设备的IP和端口号。
    在这里插入图片描述
  9. 输入103设备的站号。
    在这里插入图片描述
  10. 按如下顺序添加要采集的变量。其中103点地址用DPI,FUN定位的,这两个是数字。FUN,INF定位,DPI是类型。DPI,FUN,INF具体值请参考103设备的说明书。
    在这里插入图片描述
  11. 配置完成后,点击“下载”,把工程下载网关中。
  12. 点击“查看数据”,可查看网关采集到的数据。
5 网关写数据到mysql数据库
  1. 在电脑上安装mysql数据库。完成安装后,关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
  2. 登录数据库后,选择Schemas,右键选择Create Schemas,输入名称
    在这里插入图片描述
  3. 打开VS网关配置软件,在导航栏选择MySQL,启用设置成Yes,输入MySQL的IP地址、端口、用户名、密码以及表名。表名不能为空。
    在这里插入图片描述
  4. 到Tags中,添加要写入数据库的标签,然后下载到网关
    在这里插入图片描述
  5. 下载完后打开MySQL,右键vbdata,选择Refresh All,然后再右键vbhistory,选择Select Rows,就可以看到数据
    在这里插入图片描述
6 安装mysql数据库
  1. 在服务器或者电脑上安装mysql数据库。到MySQL官网下载安装文件,以下载MySQL Community (GPL) Downloads为例说明。下载下图中箭头所指的版本。https://dev.mysql.com/downloads/
    在这里插入图片描述
  2. 安装时使用完整安装。
    在这里插入图片描述
  3. Config Type如下:
    在这里插入图片描述
  4. 密码验证选择和5.x的兼容。
    在这里插入图片描述
  5. 运行MYSQL Workbench软件。点击Schemsa(1),在左边的空白处点击右键,然后点击“Create Schema”(2),建立一个数据表,名称为:vbdata(3)。
    在这里插入图片描述
  6. 如果是V5.X以上的版本,安装完成后执行以下信息。root 123456改成数据库的用户名和密码。
    use mysql;
    CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
    grant all privileges on . to 'root'@'%';
    FLUSH PRIVILEGES;
    选中vbdata数据库,按如下顺序执行:
    在这里插入图片描述
  7. 关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
7 IEC103协议说明
  1. 网关通过配置如下的点位信息来获取对应的数据。如果DPI(类型标示),FUN(功能类型),INF(信息序号)是用来定位变量地址,DPI是类型,FUN,INF是定位。
    在这里插入图片描述
  2. DPI的对应关系如下:
    ASDU1 :double point
    ASDU3 :Measured I Value
    ASDU4 :Measurand
    ASDU9 :Measured II
    ASDU10 :Generic Data
  3. GenericData:地址格式:GD,组号,条目号,描述类别KOD,数据下标(0-254)[结构体内数据下标]。当"数目及后续状态"为1时,数据下标为0。如果数目大于1,数据下标为0~(数目-1)。"结构体内数据下标"仅当数据类型为23数据结构时有效
    描述类别KOD:1-实际值,2-缺省值
    数据类型: 3-UI无符号整数, Word/DWord,4-I整数, Short/Long,7-R32.23IEEE标准754短实数, Float,9-双点信息, Boolean,10-单点信息, Boolean,18-带时标的报文, Boolean,19-带相对时间的时标报文, Boolean,20-带相对时间的时标测量, Float,23-数据结构。
    举例:采集如下的1A00H的GD数据,则地址为:GD,26,0,1,0。1A00H:是10进制的26。最后一个数字,在数目为1的情况下,都是0。数目大于1,代表有多个值,那用0~(数目-1)定位。
    在这里插入图片描述
8 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
在这里插入图片描述
  • 数据库
  • IEC
    IEC
  • MySQL
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    恒讯科技解析:如何安装MySQL并创建数据库
    安装和管理MySQL不必复杂。只需几分钟,你就能在Linux服务器上搭建MySQL,创建第一个数据库,甚至自动化备份——同时确保数据安全有序。 什么是
    的头像 发表于 01-14 14:25 366次阅读
    SNMP设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 10-15 15:27 482次阅读
    SNMP<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    PLC数据保存到MySQL数据库解决方案
    。将这些数据可靠、高效地保存到数据库,能够为企业搭建数据平台,支撑后续的数据分析、报表生成以及决策支持等应用。 在实际应用场景中,面对到多源
    的头像 发表于 09-30 16:50 1735次阅读
    PLC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b>解决方案
    opc ua设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 09-28 14:01 625次阅读
    opc ua<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    bacnet mstp设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 09-18 14:49 601次阅读
    bacnet mstp<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    Ethercat设备数据保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 09-02 14:04 539次阅读
    Ethercat<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    电力IEC104设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 08-21 15:43 819次阅读
    电力<b class='flag-5'>IEC</b>104<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    CJ188设备数据保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 08-13 16:17 895次阅读
    CJ188<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    EthernetIP IO从站设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 07-31 15:32 723次阅读
    EthernetIP IO从站<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    AB plc设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 07-25 16:43 583次阅读
    AB plc<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    网口环保212设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 07-15 16:41 1296次阅读
    网口环保212<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    串口环保212设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 07-11 14:40 604次阅读
    串口环保212<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    modbus设备数据 保存到mysql数据库项目案例
    的头像 发表于 07-10 12:48 794次阅读
    modbus<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>mysql</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    企业级MySQL数据库管理指南
    在当今数字化时代,MySQL作为全球最受欢迎的开源关系型数据库,承载着企业核心业务数据的存储与处理。作为数据库管理员(DBA),掌握MySQL
    的头像 发表于 07-09 09:50 891次阅读
    MySQL数据库是什么
    MySQL数据库是一种 开源的关系型数据库管理系统(RDBMS) ,由瑞典MySQL AB公司开发,后被Oracle公司收购。它通过结构化查询语言(SQL)进行
    的头像 发表于 05-23 09:18 1449次阅读
