目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置VFBOX网关采集IEC104设备数据
5 网关写数据到MYSQL数据库
6 安装MYSQL数据库
7 获取104设备的数据地址
8 案例总结
1 案例说明
- 设置网关采集IEC104设备数据
- 把采集的数据保存到MySQL数据库。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
- 打开VFBOX STUDIO软件。新建一个工程。, 可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 新建设备,选择IEC104 Client
- 公共地址改成1,和模拟软件保持一致。
- 添加要采集的数据。在3处输入IEC104遥信,单点,点位置是1的数据。
- 完成上述配置后,点击“下载”,把工程下载到网关中,点击“查看数据”,查看网关采集到的数据情况。
5 网关写数据到mysql数据库
- 在电脑上安装mysql数据库。完成安装后,关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
- 登录数据库后,选择Schemas,右键选择Create Schemas,输入名称
- 打开VS网关配置软件,在导航栏选择MySQL,启用设置成Yes,输入MySQL的IP地址、端口、用户名、密码以及表名。表名不能为空。
- 到Tags中,添加要写入数据库的标签,然后下载到网关
- 下载完后打开MySQL,右键vbdata,选择Refresh All,然后再右键vbhistory,选择Select Rows,就可以看到数据
6 安装mysql数据库
- 在服务器或者电脑上安装mysql数据库。到MySQL官网下载安装文件,以下载MySQL Community (GPL) Downloads为例说明。下载下图中箭头所指的版本。https://dev.mysql.com/downloads/
- 安装时使用完整安装。
- Config Type如下:
- 密码验证选择和5.x的兼容。
- 运行MYSQL Workbench软件。点击Schemsa(1),在左边的空白处点击右键,然后点击“Create Schema”(2),建立一个数据表,名称为:vbdata(3)。
- 如果是V5.X以上的版本,安装完成后执行以下信息。root 123456改成数据库的用户名和密码。
use mysql;
CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
grant all privileges on . to 'root'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
选中vbdata数据库,按如下顺序执行:
- 关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
7 获取104设备的数据地址
- 网关连接到104设备。如果需要网关采集遥测的值,首先建一个遥测标签。下载到网关中运行。
- 打开“工具”-“命令行”,输入vbtrace 20330 网关IP,回车,可以看到网关采集到的数据和地址。
- 假设要采集如上图的M_ME_NA_1,地址16388,则填写如下的标签地址。
- 下载后,网关可采集的数据如下:
8 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
数据库
7文章
4095浏览量
68719 -
协议转换
1文章
320浏览量
10284 -
MySQL
1文章
939浏览量
29896
电力IEC104设备数据 转 SNMP项目案例
电力IEC104设备数据 转 IEC104项目案例
IEC103设备数据保存到MySQL数据库项目案例
SNMP设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
opc ua设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
bacnet mstp设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
Ethercat设备数据保存到MySQL数据库项目案例
发那科机床设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
CJ188设备数据保存到MySQL数据库项目案例
EthernetIP IO从站设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
AB plc设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
网口环保212设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
串口环保212设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
modbus设备数据 保存到mysql数据库项目案例
电力IEC104设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
