网口环保212设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
协议转换网关 来源:协议转换网关 作者:协议转换网关 2025-07-15 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 电脑上采集环保HJ212设备的数据
5 配置网关参数
6 网关写数据到MYSQL数据库
7 安装MYSQL数据库
8 其他事项
9 案例总结
1 案例说明
  1. 设置网关采集环保212设备数据
  2. 把采集的数据写到MySQL数据库。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 准备工作
  1. 仰科网关。支持采集环保HJ212设备数据,保存到MySQL数据库。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
4 电脑上采集环保HJ212设备的数据
  1. 前往上海仰科网站onker.cn,点击 下载中心。在其他测试工具中找到TCP调试工具
    在这里插入图片描述
  2. 将环保仪IP设置为与电脑IP同一网段
  3. 在环保仪设置中,将数据发送至电脑IP和指定的端口(如10212)。打开调试工具,填入指定的端口,点击侦听。
  4. 关闭防火墙以及杀毒软件,点击侦听,等待一会,就可以看到采集到的数据。如果没有接收到这些类似的数据,则联系环保设备厂家,询问如何配置环保设备输出数据。
    在这里插入图片描述
数据示例如下:
数据类型 数据举例
实时数据 ##0457QN=20210320163113904;ST=32;CN=2011;PW=123456;MN=81733553213013;Flag=4;CP=&&DataTime=20210320013500;w00000-Rtd=181.682,w00000-Flag=N;w21001-SampleTime=20210320005400,w21001-Rtd=45.160,w21001-Flag=N;w21011-SampleTime=20210320013500,w21011-Rtd=1.970,w21011-Flag=N;w21003-SampleTime=20210320013500,w21003-Rtd=53.131,w21003-Flag=N;w01018-SampleTime=20210320013500,w01018-Rtd=194.200,w01018-Flag=N;w01001-SampleTime=20210320013506,w01001-Rtd=7.500,w01001-Flag=N&&8F81
平均数据 ##0631ST=31;CN=2061;QN=20210906110000767;PW=123456;MN=41132102FNY329;Flag=1;CP=&&DataTime=20210906110000;01-Avg=2.78,01-Flag=N,01-ZsAvg=5.68,01-Min=2.50,01-Max=3.06,01-ZsMin=4.86,01-ZsMax=7.61;02-Avg=44.23,02-Flag=N,02-ZsAvg=89.25,02-Min=29.71,02-Max=65.64,02-ZsMin=71.73,02-ZsMax=140.96;S01-Avg=19.52,S01-Flag=N,
平均数据 ##0596QN=20210320163118367;ST=32;CN=2051;PW=123456;MN=81733553213013;Flag=4;CP=&&DataTime=20210320160000;w00000-Cou=176.923,w00000-Min=292.286,w00000-Avg=294.872,w00000-Max=297.287,w00000-Flag=N;w21001-Cou=8.151,w21001-Min=46.070,w21001-Avg=46.070,w21001-Max=46.070,w21001-Flag=N;w21011-Cou=0.392,w21011-Min=2.214,w21011-Avg=2.214,w21011-Max=2.214,w21011-Flag=N;
分析上面的数据,确认数据地址。如果采集CN=2011数据包的值,则地址是:w00000-Rtd,w01018-Rtd。
如果要采集非CN=2011的数据包的值,则需要加上CN值。如采集CN=2051数据包的值,地址是w00000-Avg,2051。如采集CN=2061数据包的值,地址是01-ZsAvg,2061。
5 配置网关参数
  1. 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击“新建工程”,设备类型选择实际网关的型号。可查看网关背面标签。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    在这里插入图片描述
  2. 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
    在这里插入图片描述
  3. 连接类型选择“TCP Server”
    在这里插入图片描述
  4. 输入网关侦听的端口。此端口和环保设备上发送的目标端口保持一致。
    在这里插入图片描述
  5. 新建要采集的数据,在“地址”处输入上面获取到的数据名称。采集CN=2011数据包数据,配置如下。注意CN,点位名称的对应方式。
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
  6. 采集CN=2051的数据
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
  7. 采集CN=2061的数据
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
  8. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
  9. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
    在这里插入图片描述
6 网关写数据到mysql数据库
  1. 在电脑上安装mysql数据库。完成安装后,关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
  2. 登录数据库后,选择Schemas,右键选择Create Schemas,输入名称
    在这里插入图片描述
  3. 打开VS网关配置软件,在导航栏选择MySQL,启用设置成Yes,输入MySQL的IP地址、端口、用户名、密码以及表名。表名不能为空。
    在这里插入图片描述
  4. 到Tags中,添加要写入数据库的标签,然后下载到网关
    在这里插入图片描述
  5. 下载完后打开MySQL,右键vbdata,选择Refresh All,然后再右键vbhistory,选择Select Rows,就可以看到数据
    在这里插入图片描述
7 安装mysql数据库
  1. 在服务器或者电脑上安装mysql数据库。到MySQL官网下载安装文件,以下载MySQL Community (GPL) Downloads为例说明。下载下图中箭头所指的版本。https://dev.mysql.com/downloads/
    在这里插入图片描述
  2. 安装时使用完整安装。
    在这里插入图片描述
  3. Config Type如下:
    在这里插入图片描述
  4. 密码验证选择和5.x的兼容。
    在这里插入图片描述
  5. 运行MYSQL Workbench软件。点击Schemsa(1),在左边的空白处点击右键,然后点击“Create Schema”(2),建立一个数据表,名称为:vbdata(3)。
    在这里插入图片描述
  6. 如果是V5.X以上的版本,安装完成后执行以下信息。root 123456改成数据库的用户名和密码。
    use mysql;
    CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
    grant all privileges on . to 'root'@'%';
    FLUSH PRIVILEGES;
    选中vbdata数据库,按如下顺序执行:
    在这里插入图片描述
  7. 关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
8 其他事项
  1. 不要修改“绑定IP地址”,使用默认即可。
  2. 在这里插入图片描述
9 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
在这里插入图片描述
  • 数据库
  • MySQL
  • 网口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    恒讯科技解析:如何安装MySQL并创建数据库
    安装和管理MySQL不必复杂。只需几分钟,你就能在Linux服务器上搭建MySQL,创建第一个数据库,甚至自动化备份——同时确保数据安全有序。 什么是
    的头像 发表于 01-14 14:25 480次阅读
    IEC103设备数据保存到MySQL数据库项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 10-17 15:54 577次阅读
    IEC103<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    SNMP设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 10-15 15:27 542次阅读
    SNMP<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    PLC数据保存到MySQL数据库解决方案
    。将这些数据可靠、高效地保存到数据库,能够为企业搭建数据平台,支撑后续的数据分析、报表生成以及决策支持等应用。 在实际应用场景中,面对到多源
    的头像 发表于 09-30 16:50 1834次阅读
    PLC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b>解决方案
    opc ua设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 09-28 14:01 675次阅读
    opc ua<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    bacnet mstp设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 09-18 14:49 652次阅读
    bacnet mstp<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    Ethercat设备数据保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 09-02 14:04 583次阅读
    Ethercat<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    电力IEC104设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 08-21 15:43 873次阅读
    电力IEC104<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    发那科机床设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 08-14 14:59 794次阅读
    发那科机床<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    CJ188设备数据保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 08-13 16:17 944次阅读
    CJ188<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    EthernetIP IO从站设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 07-31 15:32 771次阅读
    EthernetIP IO从站<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    AB plc设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 07-25 16:43 627次阅读
    AB plc<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    串口环保212设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 07-11 14:40 653次阅读
    串口<b class='flag-5'>环保</b><b class='flag-5'>212</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    modbus设备数据 保存到mysql数据库项目案例
    的头像 发表于 07-10 12:48 838次阅读
    modbus<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>mysql</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    企业级MySQL数据库管理指南
    在当今数字化时代,MySQL作为全球最受欢迎的开源关系型数据库,承载着企业核心业务数据的存储与处理。作为数据库管理员(DBA),掌握MySQL
    的头像 发表于 07-09 09:50 995次阅读
