bacnet mstp设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
协议转换网关 来源:协议转换网关 作者:协议转换网关 2025-09-18 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 使用YABE软件读取BACNET MSTP设备信息
4 配置网关采集BACNET MSTP数据
5 网关写数据到MYSQL数据库
6 安装MYSQL数据库
7 案例总结
1 案例说明
  1. 使用Yabe软件获取bacnet mstp设备信息,如果已知bacnet设备信息,可跳过此步骤。
  2. 配置VFBOX网关采集bacnet设备数据。
  3. 保存到MySQL数据库
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 使用Yabe软件读取bacnet mstp设备信息
  1. BACnet设备通过串口线连接到电脑。在电脑上打开yabe软件。
  2. 选择菜单“Functions”下的“添加设备”。
    在这里插入图片描述
  3. BACnet mstp设备通过串口线连接电脑,在“BACnet/IP over serial”字段中进行相应的设置,波特率用38400,Port选择mstp设备连接到电脑的串口号,source address可以设置成1,,点击“Add”按钮。
    在这里插入图片描述
  4. 点击add后,可以看到yabe扫描到的mstp设备。选中一个设备,可以看到设备的ID,点位寄存器信息。Device:1 说明设备的ID是1,Analog_Input:10983是点位的属性和地址。可以把某个点位按住鼠标不放开,把点位拖到中间的窗口显示点位的数值。
    在这里插入图片描述
4 配置网关采集bacnet mstp数据
  1. 打开VFBOX studio软件。新建工程,设备类型选择网关的实际型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
  2. 点击新建设备,选择BACnet MSTP
    在这里插入图片描述
  3. 串口:mstp设备连接的网关的串口号。波特率:mstp设备的波特率(一般是38400)。主站MAC地址:网关的MAC地址,这个地址不能和mstp设备的mac地址一样。BACnet设备ID:mstp设备的ID,yabe软件上读取的Device后面的数字。
    在这里插入图片描述
  4. 按如下顺序,添加一个点位,10983是yabe读取的点位地址。
    在这里插入图片描述
  5. 地址说明:
  6. Analog Input---模拟输入对象,AnalogOutput--模拟输出对象, AnalogValue--模拟值对象
  7. Binary Input--二进制输入对象,Binary Output 二进制输出对象,Binary Value--二进制值对象
  8. Multi state 是多态对象。
  9. input是只读,outpu读写,value读写
  10. 完成配置后,点击“下载”,点击“查看数据”可以看到采集到的数据
    在这里插入图片描述
5 网关写数据到mysql数据库
  1. 在电脑上安装mysql数据库。完成安装后,关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
  2. 登录数据库后,选择Schemas,右键选择Create Schemas,输入名称
    在这里插入图片描述
  3. 打开VS网关配置软件,在导航栏选择MySQL,启用设置成Yes,输入MySQL的IP地址、端口、用户名、密码以及表名。表名不能为空。
    在这里插入图片描述
  4. 到Tags中,添加要写入数据库的标签,然后下载到网关
    在这里插入图片描述
  5. 下载完后打开MySQL,右键vbdata,选择Refresh All,然后再右键vbhistory,选择Select Rows,就可以看到数据
    在这里插入图片描述
6 安装mysql数据库
  1. 在服务器或者电脑上安装mysql数据库。到MySQL官网下载安装文件,以下载MySQL Community (GPL) Downloads为例说明。下载下图中箭头所指的版本。https://dev.mysql.com/downloads/
    在这里插入图片描述
  2. 安装时使用完整安装。
    在这里插入图片描述
  3. Config Type如下:
    在这里插入图片描述
  4. 密码验证选择和5.x的兼容。
    在这里插入图片描述
  5. 运行MYSQL Workbench软件。点击Schemsa(1),在左边的空白处点击右键,然后点击“Create Schema”(2),建立一个数据表,名称为:vbdata(3)。
    在这里插入图片描述
  6. 如果是V5.X以上的版本,安装完成后执行以下信息。root 123456改成数据库的用户名和密码。
    use mysql;
    CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
    grant all privileges on . to 'root'@'%';
    FLUSH PRIVILEGES;
    选中vbdata数据库,按如下顺序执行:
    在这里插入图片描述
  7. 关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
在这里插入图片描述
  • 数据库
  • MySQL
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IEC103设备数据保存到MySQL数据库项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 10-17 15:54 503次阅读
    IEC103<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    SNMP设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 10-15 15:27 473次阅读
    SNMP<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    PLC数据保存到MySQL数据库解决方案
    。将这些数据可靠、高效地保存到数据库,能够为企业搭建数据平台,支撑后续的数据分析、报表生成以及决策支持等应用。 在实际应用场景中,面对到多源
    的头像 发表于 09-30 16:50 1724次阅读
    PLC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b>解决方案
    opc ua设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 09-28 14:01 616次阅读
    opc ua<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    Ethercat设备数据保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 09-02 14:04 525次阅读
    Ethercat<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    电力IEC104设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 08-21 15:43 806次阅读
    电力IEC104<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    发那科机床设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 08-14 14:59 732次阅读
    发那科机床<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    EthernetIP IO从站设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 07-31 15:32 709次阅读
    EthernetIP IO从站<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    AB plc设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 07-25 16:43 572次阅读
    AB plc<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    网口环保212设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 07-15 16:41 1281次阅读
    网口环保212<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    串口环保212设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 07-11 14:40 592次阅读
    串口环保212<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    modbus设备数据 保存到mysql数据库项目案例
    的头像 发表于 07-10 12:48 782次阅读
    modbus<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>mysql</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    企业级MySQL数据库管理指南
    在当今数字化时代,MySQL作为全球最受欢迎的开源关系型数据库,承载着企业核心业务数据的存储与处理。作为数据库管理员(DBA),掌握MySQL
    的头像 发表于 07-09 09:50 870次阅读
    MySQL数据库采集网关是什么?有什么功能?
    MySQL数据库采集网关是一种用于连接、采集、处理并传输数据MySQL数据库的中间设备或软件系
    的头像 发表于 05-26 15:20 803次阅读
    MySQL数据库是什么
    MySQL数据库是一种 开源的关系型数据库管理系统(RDBMS) ,由瑞典MySQL AB公司开发,后被Oracle公司收购。它通过结构化查询语言(SQL)进行
    的头像 发表于 05-23 09:18 1424次阅读
