雾化器中的电源管理芯片(PMIC,Power Management Integrated Circuit)是一种集成化的电子元件,主要负责雾化器设备的电能分配、转换与保护,确保电池高效、安全地为雾化器等部件供电。其核心作用包括以下几个方面:
1. 电压/电流调节与稳定输出
适配雾化器需求:根据雾化芯的电阻值,通过DC-DC转换电路将电池电压(通常3.7V锂电池)稳定调节至雾化器所需的工作电压(如3-4.2V),确保发热丝产生稳定的热量,实现烟雾量和口感的一致性。
功率控制:支持用户调节输出功率(如10-80W),芯片通过算法实时调整电流,维持设定功率,避免因电池电量下降导致输出衰减。
2. 电池保护功能
过充/过放保护:当电池充电至满电电压(如4.2V)时切断充电电路;当电量过低(如2.5V)时自动断电,防止电池过度放电损坏或鼓包。
过流/短路保护:若雾化器短路或电流异常(如超过芯片额定值),芯片会瞬间切断输出,避免电池过热、爆炸风险。
过温保护:监测电池或芯片自身温度,超过安全阈值(如80℃)时触发保护,防止高温引发安全事故。
3. 充电管理
充电协议适配:支持USB充电接口,集成充电管理模块,适配5V/1A等常见充电规格,实现恒流、恒压充电过程,确保电池安全充满。
充电状态指示:通过LED灯或显示屏反馈充电进度(如红灯充电、绿灯充满),部分芯片还支持快充协议(需搭配兼容充电器)。
4. 功能扩展与智能化控制
模式切换:支持多种 vaping 模式(如功率模式、温控模式、旁路模式),芯片通过传感器数据(如发热丝温度)动态调整输出,提升使用体验。
用户交互支持:配合按键、显示屏实现功率调节、模式切换、电量显示等功能,部分高端芯片还支持蓝牙连接,通过APP自定义参数。
低功耗管理:在待机状态下自动进入低功耗模式,减少电池电量损耗,延长续航时间。
总的来说,电源管理芯片是雾化器的“大脑”,既是电能的“调度中心”,也是安全的“守护者”。它通过精准的电能控制和多重保护机制,平衡了设备的性能、续航与安全性,是雾化器实现稳定输出、智能功能和安全使用的核心部件。
雾化器行业中使用的芯片功能多样,核心作用是控制雾化过程、保障安全及提升用户体验。雾化器专用芯片集成雾化器功能与电池充电功能,支持5V适配器和USB接口充电,具备自适应功率控制,并通过超时保护(供电超10秒停止输出并LED闪烁三次)、短路与过流保护(检测负载电阻小于0.5Ω或输出电流大于3.8A时切断电源)、欠压保护(电池电压低于3.2V时停止供电并LED闪烁十次)等安全机制防止设备异常。雾化器雾化器芯片作为核心组件,通过硅麦感应启动(气流传感器或按键触发)、供电控制、加热线圈驱动实现烟油雾化,并集成温度控制功能以稳定烟雾量,部分高端芯片支持蓝牙连接手机APP自定义参数,同时趋向高集成度设计以减小体积、降低功耗。
此外,芯片还具备智能与辅助功能,如华芯邦HT4088充电芯片优化快充速度与效率,兼容多种电池和快充协议,并提供过压、过流、过热保护。整体而言,雾化器芯片通过功能集成、精准控制及多重保护,推动设备向更安全、智能、高效的方向发展。
雾化器行业常用的电源管理芯片包括充电管理芯片和主控MCU等类型
HT4088:集成温度传感器和电池状态监测功能,可实时监测电池温度与健康状况;支持与无线充电模块集成实现无线充电,并能与电源管理模块联动,智能调整充电和供电策略以延长续航。其通过优化电路设计(如改进功率MOSFET降低导通电阻)和充电算法提升充电速度,同时采用低功耗设计(优化开关稳压器、智能功率分配技术)提高能效,还具备过压、过流、过热、短路等多重安全保护。
HT4089:专为带屏雾化器设计,输入电源耐压达40V,具备OVP保护功能支持36V热插拔,可应对高压快充器避免设备损坏;通过电阻分压在正常5V输入时为MCU提供安全电压,高压时管理分压保护MCU;过压保护时能提供状态反馈,确保带屏设备正确显示工作状态。其采用低电平使能设计,支持0V充电(电池电量极低时仍可充电),并支持涓流、恒流、恒压三段式充电,最大可编程充电电流1.2A,且允许任意电池电压重启充电,同时精简外围电路以降低成本。
芯片
463文章
54463浏览量
469640 -
雾化器
1文章
62浏览量
17660
深入解析HT7036多功能高精度三相电能专用计量芯片
动力“芯”选择!HT3112/HT3310/HT3110 三款马达驱动芯片,完美匹配您的终端应用
HT7180高功率异步升压转换器:便携式系统的高效电源解决方案
深度剖析SM320F2812-HT数字信号处理器:特性、应用与设计要点
深入解析TPS40200-HT电压模式控制器:特性、应用与设计要点
MSP430F2619S-HT混合信号微控制器深度解析
探秘TPS40210-HT:高适应性电源控制器的设计与应用
探索 DRV8332-HT 三相 PWM 电机驱动器的卓越性能
38V雾化器专用传感器EC0059H ASIC芯片全面解析:引领雾化器技术革新
实测封神的HT2812H拆机对比:国产芯片底气在哪?成本降24%,性能反升30%
HT4088/HT4089芯片特性对比:专为雾化器设计
