MSP430F2619S-HT混合信号微控制器深度解析
在当今的电子领域,微控制器的性能和功能直接影响着产品的竞争力。MSP430F2619S-HT作为一款混合信号微控制器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的关注。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:msp430f2619s-ht.pdf
一、器件概述
1.1 特性亮点
MSP430F2619S-HT具有诸多引人注目的特性。其低电源电压范围为1.8 V至3.6 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。超低功耗是其一大优势,在不同工作模式下的功耗表现出色:
- 活动模式下,在1 MHz、2.2 V的条件下仅需365 μA电流。
- 待机模式(VLO)下,电流低至0.5 μA。
- 关断模式(RAM保持)下,仅需0.1 μA。而且,它能在不到1 μs的时间内从待机模式唤醒,响应速度极快。
此外,它采用16位RISC架构,指令周期时间仅为62.5 ns,处理速度高效;具备三通道内部DMA,可实现数据的快速传输;12位模数(A/D)转换器带有内部参考、采样保持和自动扫描功能,能精准地将模拟信号转换为数字信号;双12位数模(D/A)转换器支持同步操作,可满足对模拟输出有严格要求的应用;还有16位定时器_A和定时器_B,分别带有多个捕获/比较寄存器,可实现复杂的定时和计数功能;片上比较器能对模拟信号进行比较和判断;四个通用串行通信接口(USCI),支持UART、SPI、I2C等多种通信协议,方便与其他设备进行数据交互。同时,它还具备电源电压监控器/监视器、欠压检测器、引导加载器等功能,并且支持串行板载编程,无需外部编程电压,还可通过安全熔丝进行可编程代码保护。
1.2 应用领域
MSP430F2619S-HT支持极端温度应用,具有受控基线、单一组装/测试站点、单一制造站点等特点,产品生命周期长,产品变更通知及时,具备产品可追溯性。它能够在最高额定温度下连续运行1000小时,适用于传感器系统,可捕获模拟信号、转换为数字值并进行数据处理,还可用于独立的RF传感器前端等领域。
1.3 详细描述
该微控制器拥有不同的外设集,结合五种低功耗模式,能在便携式测量应用中实现延长电池寿命的目标。其强大的16位RISC CPU、16位寄存器和常量生成器,确保了代码的高效执行。数字控制振荡器(DCO)可使设备在不到1 μs的时间内从低功耗模式唤醒到活动模式。典型应用包括传感器系统和独立RF传感器前端等。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚图与属性
MSP430F2619S-HT有多种引脚配置,如64引脚QFP封装。每个引脚都有其特定的功能,例如AVCC和AVSS为模拟电源引脚,分别为ADC12和DAC12的模拟部分供电;DVCC1和DVSS1为数字电源引脚,为所有数字部分供电。P1.0/TACLK/CAOUT引脚既可以作为通用数字I/O引脚,也可以作为Timer_A的时钟信号TACLK输入或Comparator_A的输出。详细的引脚属性可参考文档中的表格,这对于硬件设计时的引脚连接和功能实现至关重要。
2.2 裸片信息
裸片的厚度为10.5 mils,背面处理为带背磨的硅,背面电位为浮动,键合焊盘的金属化组成为TiN/AlCu.5%,厚度为800 nm。同时,文档还给出了64引脚和80引脚KGD的键合焊盘坐标,这对于芯片的封装和布局设计提供了精确的参考。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
在使用MSP430F2619S-HT时,需要注意其绝对最大额定值。例如,施加在VCC到VSS的电压范围为 -0.3 V至4.1 V,施加到任何引脚的电压范围为 -0.3 V至VCC + 0.3 V,任何设备端子的二极管电流范围为 -2 mA至2 mA,未编程设备的存储温度范围为 -55 °C至150 °C,编程设备的存储温度范围同样为 -55 °C至150 °C。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
3.2 ESD额定值
该微控制器的人体模型(HBM)静电放电额定值为 +4000 V,带电设备模型(CDM)静电放电额定值为 +750 V。在实际使用中,需要采取适当的静电防护措施,以避免静电对芯片造成损害。
3.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、工作温度和处理器频率等。在程序执行期间,电源电压范围为1.8 V至3.6 V;在闪存编程期间,电源电压范围为2.2 V至3.6 V。工作自由空气温度范围为 -55 °C至150 °C。不同电源电压下,处理器的最大频率也有所不同,例如在VCC = 2.2 V,占空比为50% ±10% DC时,最大频率为10 MHz;在VCC = 2.7 V,占空比为50% ±10% DC时,最大频率为12 MHz;在VCC ≥3.3 V,占空比为50% ±10% DC时,最大频率为16 MHz。
3.4 热信息
了解芯片的热信息对于散热设计至关重要。MSP430F2619S-HT的结到环境的热阻RθJA为48.7 °C/W,结到外壳(顶部)的热阻RθJC(top)为9.9 °C/W,结到电路板的热阻Rθ为22.4 °C/W,结到顶部的表征参数ψJT为0.4 °C/W,结到电路板的表征参数ψJB为21.9 °C/W。
3.5 电源电流特性
在不同的工作模式和条件下,芯片的电源电流特性有所不同。例如,在活动模式下,不同电源电压和频率下的电流消耗不同;在低功耗模式下,如LPM0、LPM2、LPM3和LPM4等模式,电流消耗更低。这些特性对于评估芯片的功耗和设计电源管理系统非常重要。
四、详细描述
4.1 CPU与指令集
MSP430F2619S-HT的CPU采用16位RISC架构,集成了16个寄存器,其中R0至R3分别为程序计数器、堆栈指针、状态寄存器和常量生成器,其余为通用寄存器。指令集由51条指令组成,具有三种格式和七种地址模式,可对字和字节数据进行操作。
4.2 操作模式
该微控制器有一个活动模式和五个软件可选的低功耗模式。活动模式下所有时钟都处于活动状态;低功耗模式0(LPM0)下CPU禁用,ACLK和SMCLK保持活动,MCLK禁用;低功耗模式1(LPM1)在LPM0的基础上,若DCO在活动模式未使用,则其DC生成器禁用;低功耗模式2(LPM2)下CPU、MCLK和SMCLK禁用,DCO的dc生成器保持启用,ACLK保持活动;低功耗模式3(LPM3)下CPU、MCLK和SMCLK禁用,DCO的dc生成器禁用,ACLK保持活动;低功耗模式4(LPM4)下CPU、ACLK、MCLK和SMCLK均禁用,DCO的dc生成器禁用,晶体振荡器停止。
4.3 中断向量地址
中断向量和上电起始地址位于0FFFF - 0FFC0h地址范围内,向量包含相应中断处理程序指令序列的16位地址。不同的中断源具有不同的中断标志、系统中断类型、字地址和优先级,这对于处理各种中断事件非常关键。
4.4 特殊功能寄存器
特殊功能寄存器包含中断和模块使能位,分布在最低地址空间。例如,中断使能寄存器1和2用于控制不同模块的中断使能,中断标志寄存器1和2用于记录中断标志。
4.5 内存组织
芯片的内存组织包括主内存(中断向量和代码内存)、RAM、扩展内存、镜像内存、信息内存和引导内存等。主内存为120 kB的闪存,RAM总大小为4 kB,信息内存为256字节的闪存,引导内存为1 kB的ROM。
4.6 引导加载器(BSL)
引导加载器(BSL)允许用户使用UART串行接口对闪存或RAM进行编程,通过用户定义的密码保护对MSP430内存的访问。
4.7 闪存
闪存可通过JTAG端口、引导加载器或CPU在系统内进行编程,支持单字节和单字写入。闪存具有多个主内存段和四个信息内存段,每个段的大小和擦除方式都有明确规定。
4.8 外设
外设通过数据、地址和控制总线与CPU相连,可使用所有指令进行操作。包括DMA控制器、振荡器和系统时钟、欠压和电源电压监控器(SVS)、数字I/O、WDT+看门狗定时器、硬件乘法器、USCI等。
五、应用、实现与布局
5.1 端口引脚配置
文档详细介绍了各个端口(P1 - P8)的引脚配置和功能,包括输入/输出、中断功能等。例如,P1端口的引脚可作为通用I/O引脚,也可用于Timer_A的相关功能;P2端口的引脚可与Comparator_A、ADC12等模块配合使用。
5.2 JTAG引脚与熔丝检查模式
JTAG引脚(TMS、TCK、TDI/TCLK、TDO/TDI)用于调试和编程,并且芯片具有熔丝检查模式,可测试熔丝的连续性。在使用时需要注意避免意外激活熔丝检查模式,以免增加系统功耗。
六、设备与文档支持
6.1 开发工具支持
MSP430F2619S-HT支持多种开发工具,如MSP-FET430UIF(USB)、MSP-FET430PIF(并行端口)等调试和编程接口,以及MSP-FET430U64、MSP-FET430U80等调试和编程接口与目标板组合,还有MSP-TS430PM64等独立目标板和MSP-GANG430生产编程器。
6.2 文档更新通知
用户可以在ti.com上注册接收文档更新通知,包括硅勘误等信息。
6.3 社区资源
TI提供了E2E™在线社区和嵌入式处理器Wiki等社区资源,方便工程师之间交流和学习。
6.4 静电放电注意事项
由于该芯片可能会受到静电放电的损害,在处理和安装时需要采取适当的预防措施。
七、机械、封装与订购信息
7.1 封装信息
芯片有多种封装选项,如64引脚的LQFP(PM)封装和64引脚、80引脚的KGD封装。文档提供了详细的封装信息,包括订单号、状态、材料类型、引脚数、封装数量、载体、ROHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和零件标记等。
7.2 包装材料信息
对于LQFP封装的芯片,文档给出了托盘的尺寸信息,包括长度、宽度、高度、单元间距等,以及封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等,为硬件设计和生产提供了全面的参考。
MSP430F2619S-HT微控制器以其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的支持体系,为电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其特性和功能,同时注意各项参数和注意事项,以确保设计的成功。你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
微控制器
49文章
8863浏览量
165671
MSP430F2619S-HT 高温 16 位超低功耗 MCU,具有 120KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI、HW 乘法器和 DMA
