解析 CAT6201/CAV6201B LDO 稳压器:技术特性与应用指南
在电子设备的电源管理中,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨 ON Semiconductor 推出的 CAT6201/CAV6201B 这两款 LDO 稳压器,看看它们有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:CAT6201VP2-GT3.pdf
产品概述
CAT6201/CAV6201B 是两款额定电压为 13V、输出电流可达 300mA 的 CMOS 低压差稳压器。它们专为汽车环境设计,能够快速响应负载电流和线路电压的变化,确保电源的稳定性。
关键特性
强大的输出能力
- 连续输出电流:能够保证 300mA 的连续输出电流,满足大多数负载的供电需求。
- 低压差电压:在 300mA 输出电流时,典型压差电压仅为 250mV,有效降低了功耗。
灵活的电压调节
- 输入电压范围广:输入电压范围为 3.3V 至 13.5V,适应多种电源环境。
- 用户可调输出电压:通过外部电阻分压器,用户可以灵活设置输出电压,满足不同应用的需求。
可靠的保护机制
- 过流保护:用户可通过一个连接到地的电阻来编程设置电流限制,当负载电流超过设定值时,稳压器会自动限制电流输出,保护设备安全。
- 热保护:内置热保护电路,当芯片温度过高时,会自动进入热关断状态,防止芯片损坏。
- 反向电流保护:采用低 (R{ON}) P - 通道传输元件和内部控制电路,当 (V{OUT}) 电压超过 (V_{IN}) 时,能有效防止反向电流流动。
其他特性
- 软启动功能:内置软启动电路,即使驱动大电容负载时,也能平稳启动,避免电流浪涌。
- 故障输出指示:提供故障输出引脚(FLT),当出现欠压、过流或热关断等故障时,会发出警报信号。
- 陶瓷输出电容稳定性:与陶瓷输出电容配合使用时,能保持稳定的输出性能。
- 高精度输出电压:初始输出电压精度为 ±1.5%,在整个温度范围内精度为 ±2.5%。
引脚功能详解
VIN(引脚 1)
电源输入引脚,为 LDO 及其负载提供电源。建议在 (V{IN}) 引脚和地之间靠近芯片处放置一个 1μF 的陶瓷旁路电容,以减少电源噪声。当连接电源的线路较长时,可适当增加 (C{IN}) 的值。
FLT(引脚 2)
故障指示引脚,为低电平有效开漏输出。它可以指示三种故障情况:输入欠压、过流和过热关断。过流事件有 3ms 的时间延迟屏蔽,只有当事件持续时间超过延迟时间时,才会报告该事件。
EN(引脚 3)
使能输入引脚,高电平有效。当该引脚为高电平时,LDO 输出开启;为低电平时,输出关闭。内部有一个弱下拉电阻,确保当该引脚悬空时,电路处于禁用状态。
BYP(引脚 4)
该引脚通过连接一个电容到地来控制稳压器的软启动特性。当连接的电容值越大,(V_{OUT}) 达到设定值的速度越慢,从而减少启动时的电流浪涌。如果不需要软启动功能,该引脚可悬空。
GND(引脚 5)
接地引脚,是 LDO 的参考地。芯片底部的金属焊盘内部连接到 GND,与 PCB 的接地层连接可以增强散热性能。
ILIM(引脚 6)
电流限制控制引脚,通过连接一个电阻 (R{EXT}) 到地来设置电流限制点。计算公式为 (I{LIM}=I{LIMO}+frac{CLF}{R{EXT}}),其中 (I_{LIMO}) 为内置最小电流限制(典型值为 150mA),CLF 为电流限制因子(典型值为 30,000V)。
VADJ(引脚 7)
输出电压调节引脚,通过一个电阻分压器连接在 (V_{OUT}) 和 GND 之间,其中心点连接到 VADJ,用于设置 LDO 的输出电压。典型的 VADJ 值为 1.25V,电阻分压器的电流应在 10μA 至 1mA 之间,电流越大,噪声越低。
VOUT(引脚 8)
LDO 输出引脚,需要在 (V_{OUT}) 和地之间连接一个 2.2μF 的陶瓷旁路电容,以改善瞬态响应。该引脚具有短路和过温保护功能,并且能够承受高达 14V 的电池故障电压。
典型应用电路
典型应用电路中,在 (V{IN}) 引脚和地之间连接一个 1μF 的陶瓷旁路电容 (C{IN}),在 (V{OUT}) 引脚和地之间连接一个 2.2μF 的陶瓷旁路电容 (C{OUT})。通过 (I{LIM}) 引脚连接的电阻 (R{EXT}) 来设置电流限制,通过 (VADJ) 引脚连接的电阻分压器 (R{1}) 和 (R{2}) 来设置输出电压。
电气特性
在典型工作条件下((V{IN}=V{OUT}+1V),(V{EN}=High),(I{OUT}=1mA),(C{IN}=1μF),(C{OUT}=2.2μF),(R_{EXT}=68kΩ),环境温度为 25°C),CAT6201/CAV6201B 具有以下电气特性:
- 输入电压范围:3.3V 至 13.5V
- 输出电压精度:±1.5% 初始精度,±2.5% 温度范围内精度
- 压差电压:在 300mA 输出电流时,典型值为 250mV
- 电源抑制比(PSRR):在 1kHz 时,典型值为 62dB
订购信息
| CAT6201/CAV6201B 提供 8 引脚 TDFN 封装,引脚镀层为 NiPdAu,采用带盘包装,每盘 3000 个。具体订购信息如下: | 设备订购编号 | 具体设备标记 | 封装类型 | 引脚镀层 | 包装形式 |
| CAT6201VP2 - GT3 | HKB | TDFN - 8 | NiPdAu | 3000 / 带盘 | |
| CAV6201BVP2 - GT3 | HKB | TDFN - 8 | NiPdAu | 3000 / 带盘 |
总结
CAT6201/CAV6201B 是两款性能出色的 LDO 稳压器,具有输出能力强、电压调节灵活、保护机制可靠等优点,适用于汽车及其他对电源稳定性要求较高的应用场景。电子工程师在设计电源电路时,可以根据具体需求选择合适的参数和外部元件,充分发挥这两款稳压器的性能优势。你在使用 LDO 稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8599浏览量
148245 -
LDO稳压器
218浏览量
17870
安格AG6201|AG6201代理商|AG6201方案设计|HDMI转VGA带DAC音频方案
正电压调整器XC6201相关资料下载
ZL6201产品简介手册V1.0.01
SMJ320C6201B 定点数字信号处理器,军事
CAT6201 LDO稳压器 300 mA 13V 可调节
具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
SM320C6201B SMJ320C6201B数字信号处理器数据表
LDO稳压器的负载瞬态响应特性
TMS320C6201(修订版2.x)至TMS320C6201B(修订版3.x)
TPS7B4255/TPS7B4255-Q1 LDO稳压器技术解析与应用指南
