STMicroelectronics LDL40 200mA低压差 (LDO) 稳压器是一款高精度稳压器,设计用于直接连接汽车应用中的汽车电池或工业应用中使用的通用电池。该器件具有高达40V的扩展输入电压,因此能够支持汽车系统中常见的负载突降瞬态。轻负载时具有超低静态电流,延长了不间断待机系统中电池的使用寿命。
数据手册:*附件:STMicroelectronics LDL40 200mA低压差 (LDO) 稳压器数据手册.pdf
该器件通过输入和输出端的小型陶瓷电容实现稳定运行。借助使能逻辑控制功能,STMicroelectronics LDL40可进入关断模式,从而实现低于0.3µA的总电流消耗。该器件还具有热保护特性。该器件采用汽车级、超小尺寸DFN封装,带可湿性侧翼,可最大限度地节省PCB(印刷电路板)设计和AOI(自动光学检测)的空间。
特性
- 符合AEC-Q100 1级标准
- 工作温度范围:-40°C < T
J< 150°C
- 工作温度范围:-40°C < T
- 从 3.3 V 到 40 V 的输入电压
- 压差电压(700mV负载下的典型值为200mA)
- 低地电流:2μA(典型值)空载时)
- 输出电压:3.3V、5.0V或ADJ(1.2V至12V)
- 输出电压容差:±2.5%(过热),0.5% (25°C)
- 确保200mA的输出电流
- 固定版本的电源良好
- 逻辑控制电子关断
- 内部电流限制
- 热关断
- 有源输出放电功能
- DFN6 (2mm x 2mm) 可湿性侧翼封装
框图
STMicroelectronics LDL40 200mA低压差(LDO)稳压器技术解析
一、产品概述
LDL40是一款高精度线性稳压器,专为汽车电池或工业电池的直接连接设计。其关键特性包括:
- 宽输入电压范围:3.3V至40V,支持负载突降瞬态(如汽车系统)。
- 低静态电流:轻载时典型值为2μA,显著提升常备待机系统的电池寿命。
- 多种输出配置:固定电压(3.3V/5.0V)或可调电压(1.2V至12V),输出电压容差±2.5%(全温范围)。
- 集成保护功能:内部电流限制、热关断(170°C典型触发)、输出主动放电。
- 封装优势:DFN6 (2×2) 封装带可焊侧面,节省PCB空间并支持自动光学检测(AOI)。
应用领域:电动汽车动力总成、常备电池连接系统、信息娱乐与仪表盘、ADAS等。
二、电气特性与性能分析
1. 稳压精度与效率
- 压差电压:典型700mV(200mA负载时),确保低压差性能。
- 负载调整率:1mA至200mA负载变化时,输出电压变化小于0.03%/V。
- 电源抑制比(PSRR) :
- 可调版本:65dB典型值(1kHz频率下)。
- 固定版本:70dB典型值(1kHz频率下),有效抑制输入噪声。
2. 保护机制
- 电流限制:短路时触发,限流值500mA(典型,温度范围-40°C至150°C)。
- 热关断:结温达170°C时关闭输出, hysteresis为20°C。
- 输出放电:EN置低时,通过70Ω内部MOSFET快速释放输出电容电荷。
3. 低功耗特性
- 静态电流:
- 工作时典型2μA(无负载)。
- 关断时电流低于0.3μA,适合常备电池应用。
三、设计注意事项
- 电容选择:
- 必须使用X5R/X7R陶瓷电容,确保全温范围内电容值与ESR稳定。
- 布局时输入/输出电容应尽量靠近引脚。
- Power Good功能:
- PG阈值基于输出电压百分比:
- 上升沿:93%典型值;下降沿:86%典型值。
举报投诉
稳压器
24文章
4968浏览量
100437 -
ldo
35文章
2467浏览量
160492 -
低压差
103浏览量
18290
热点推荐
东芝将推出超紧凑封装低噪音200mA LDO稳压器
东芝公司(Toshiba Corporation)(TOKYO:6502)将推出采用新开发的微CMOS工艺打造的200mA输出单LDO稳压器。该款产品的特点包括低噪音输出、高纹波抑制率、高速负载绝佳响应和
发表于 12-07 11:40
•1212次阅读
低压差线性稳压器的选用技术
低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性
发表于 07-12 22:03
LDO低压差线性稳压器
输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为20
发表于 12-25 10:35
DC2243A LT3668EMSE 演示板 | 40V 降压和双后置稳压器 LDO
演示电路 2243A 是一款三输出电源,包括一个 400mA 降压型稳压器和两个采用 LT3668 的 200mA 低压差 (
发表于 05-31 13:32
•9次下载
Analog Devices Inc. ADPL40502低噪声LDO线性稳压器技术手册
Analog Devices ADPL40502低噪声、低压差(LDO)线性稳压器的工作电压范围为2.2V至5.5V,输出电流可高达200mA
探索MAX1735:200mA负输出低压差线性稳压器
探索MAX1735:200mA负输出低压差线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳
