Microchip Technology HV53011 16通道推挽式驱动器为表面触觉应用提供高压驱动器解决方案。HV53011具有16个推挽式驱动器,输出摆幅为±135V,具有返回至零 (RTZ) 功能,每个驱动器的拉电流和灌电流至少为24mA。每路高压输出均能够驱动高达250pF容性负载。此外,HV53011集成了全局电流传感器功能,可监控充电和放电电流。
数据手册;*附件:Microchip Technology HV53011 16通道推挽式驱动器数据手册.pdf
Microchip HV53011 16通道推挽式驱动器利用SPI接口在微控制器/处理器和高压驱动器之间进行通信。该接口提供3.3V逻辑I/O信号,时钟速度高达32MHz。五个数字LATCH控制信号管理数据流和点火模式,同时将输出设置为四种可能状态之一:V PP 、V NN 、0V或高阻抗。
HV53011具有精确的上电和断电序列,需要四个高压电源轨(V PP 、V PF 、V NN 、V NF )和三个低压电源轨(V CC 、VSS和V LL )。配套的集成HV53001驱动器IC具有内置电源开/关序列控制电路,保持顺序正确。
该驱动器具有关断功能,可禁用并设置为在不使用驱动器时消耗最小功率。
HV53011采用8mm x 8mm 59焊球TFBGA封装。所有高压I/O均具有足够的安全间隙。
特性
- 16通道推挽式输出
- 返回至零 (RTZ) 和高阻抗 (Hi-Z) 功能
- 输出电压:高达±135V
- 拉-灌输出电流:24mA(最小值)
- 最大输出负载:250pF
- 电流传感器输出
- SPI接口,每通道采用四锁存2位架构
- 上电复位功能
- 关断功能
- 59焊球8mm x 8mm TFBGA封装
典型应用图
框图
HV53011高电压推挽式驱动器技术解析
概述
Microchip Technology的HV53011是一款16通道高电压推挽式驱动器,专为表面触觉应用、MEMS驱动器和压电驱动器设计。该器件能够提供±135V的输出电压摆幅,并集成了返回零(RTZ)和高阻抗(Hi-Z)功能,使其成为需要精确高电压控制的理想解决方案。
关键特性
- 16通道推挽输出:每个通道可独立控制,提供灵活的驱动配置
- 高电压能力:支持高达±135V的输出电压
- 输出电流:每个输出驱动器至少可提供24mA的源/汇电流
- 负载能力:可驱动最大250pF的容性负载
- SPI接口:采用四锁存2位/通道架构,实现精确控制
- 集成电流传感:提供全局电流传感器功能,用于监控充放电电流
- 封装:59球8×8 mm TFBGA封装,确保高压I/O的安全间距
应用领域
HV53011特别适合以下应用场景:
- 表面触觉反馈系统:为触摸屏提供精确的触觉反馈
- MEMS器件驱动:驱动微机电系统的精确运动控制
- 压电驱动器:控制压电元件的变形和振动
技术细节
架构设计
HV53011采用创新的四锁存2位/通道架构:
- 每个通道由2位编码控制,提供四种输出状态:
- "00" = 高阻抗(Hi-Z)
- "01" = 下拉至VNN
- "10" = 上拉至VPP
- "11" = 驱动至地(0V)
- 四个独立的锁存阵列(A、B、C、D)保存四种可能的32位输出配置
- 通过外部控制信号(LATCHA、B、C、D)选择激活的配置
电源管理
器件需要多个电源轨以确保正常工作:
- 四个高压电源轨:VPP、VPF、VNN、VNF
- 三个低压电源轨:VCC、VSS和VLL
- 建议使用配套的HV53001 IC内置的上电/掉电顺序控制电路
电流传感功能
HV53011集成了创新的电流监测系统:
- 在VPP和VNN电源轨上使用外部电流检测电阻
- 内部差分放大器将高压侧检测转换为地参考信号
- VPPSENSE和VNNSENSE引脚输出放大后的检测信号(增益3.1 V/V)
- 建议使用高带宽(200MHz)单位增益缓冲器捕获快速电流脉冲
性能参数
- 开关频率:高达25kHz(负载250pF时)
- 转换速率:40-200V/μs(90%至10%的RTZ转换)
- 延迟时间:通道间延迟变化最大40ns
- 工作温度:-40°C至+125°C
- 热阻:59球TFBGA封装θJA=33.7°C/W
开发建议
- 电源时序:严格遵循建议的上电/掉电顺序以确保器件可靠性
- PCB设计:高压引脚间保持足够间距,遵循安全规范
- 散热管理:考虑高功率应用时的热设计
- 信号完整性:优化SPI和锁存信号的布局布线
- 电流检测:选择合适的检测电阻值平衡灵敏度和功耗
驱动器
54文章
9111浏览量
156464 -
推挽式
17浏览量
8613 -
高压驱动器
5浏览量
7863
HV98100和HV98101非可调光离线式LED驱动器的中文数据手册免费下载
PM404F开关电源驱动器应用于低压推挽电路
MAX14912/MAX14913八通道、高速、高边开关/推挽式驱动器技术手册
1218 MHz CATV 推挽式驱动器放大器 skyworksinc
Microchip XIFx-Intelligent HV100栅极驱动器技术解析
